-   -   Опрос мнений Еvinrude e-tec 90 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/6299-опрос-мнений-еvinrude-e-tec-90-a.html)
!Корсар! 09.10.2012 15:34
Всем привет.
Собираю информацию по мотору. Смотрю в сторону Evinrude e-tec 90.
У кого был подобный мотор? Какие у него минусы? Какие цены на з/п? На сколько он геморройный? Кто его в Киеве официально обслуживает?
Попробуйте отговорить или склонить в другую сторону. И вообще интересно послушать ваше мнение по этому поводу :smuschenie:
апекс-01 09.10.2012 18:14
Re: Опрос мнений Еvinrude e-tec 90
Привет! Пользую 75-ку второй сезон, 150 часов пробега , в этом году заменены свечи .Использую мосло только 100-ку . Пришел, завел, поехал, и так второй год.
Лучше попробуй убедить ВМФ США использовать не Эвинруд.
Если на других моторах на поршнях клеймо NASA ?
Уговаривать и отговаривать никогда никого не надо, каждый принимает решение сам, и оно для него единственно правильное. Если что не так, Сам дурак, или молодец.
RINO 09.10.2012 18:30
Допис від !Корсар! (Допис 142687)
Самое главное не вестись на сказки о, якобы, большей мощности Е-тековских моторов по сравнению с другими... Было у меня: поменял Меркури ELPTO-90(2-х такт) на 90-тый Е-тек... Результат: выиграл в шумности, потерял в скорости(пару км.) ну и бабки потерял немалые...
В Киеве обслуживает их Бриг-моторс.
Механик 09.10.2012 18:33
Хотя и не являюсь счастливым обладателем данного мотора, всегда с завистью провожал взглядом комплекты с этими моторами. В некм собрано многие преимущества современных двигателей. Легкий вес и хорошая приемистость, которая традиционна для 2-х тактных моторов, а так же система Е-тес с непосредственным впрыском, дающая хорошую экономичность и экологически чистый выхлоп, на зависть многим 4-х тактным моторам.
БОНДЫК 09.10.2012 18:43
Допис від RINO (Допис 142734)
В Киеве НЕТ сервиса . . . .
Бриг-моторс пытается обслуживать :-(:-(:-(. . .
Механик 09.10.2012 18:57
Из недостатков отметил бы не малую стоимость мотора и сложность в обслуживании (много всякой электроники)
popovitch 09.10.2012 19:37
Слышал несколько раз, что в случае поломки может наступить коллапс из за нехватки квалифицированных кадров и запчастей, слышал даже что на родине этих моторов не каждый механик и электрик а тем более топливщик, подойдет грамотно к таким моторам. На шестом ропе есть товарищ со свежим эвинрудом, сезон катает, встречу поспрашаю. Его плюсы - компактность и вес в сравнении с аналогом по мощности, да и дизайн красивый:cool2:.
!Корсар! 09.10.2012 20:07
Допис від mehanik66 (Допис 142737)
Вот это в нем и подкупает. Вес и экономичность... :cool2:Правда цена не маленькая. =-O
И что пока не понятно, где его качественно обслуживать?%):sos:
popovitch 09.10.2012 21:12
У темі 2 долучень
Стало интересно про эти моторы. погуглил:-) .
" ...Свечки дороги и вкручивать их надо с учетом угла поворота электрода (метка) ..."
очень интересно, но действительно "дядя" на среднестатистическом сервисе может не знать эту тонкость которя может привести к некоректной работе мотора.
"...Оригинальное масло на E-TEC трёх видов ХD-30, ХD-50, XD-100. Самое дешёвое ХD-30(1400р-4 литра),самое дорогое ХD-100(2700р-4-литра),каждое рассчитано на определённую эксплуатацию (фото). Допускается использование масла с маркировкой ТС-W3 любых производителей, сам правда ни разу не пробовал, не довелось , но с собой было всегда. Масло прописывается в мозги)
тоже интересно, МАСЛО НАДО ПРОПИСЫВАТЬ В ЭБУ %OD
"...Давление на впрыске около 2000 бар. Хитрый поршень, хитрая камера сгорания и т.д..."
ну тут понятно - высокотехнологичный впрыск, я когда то крутил гайки в Mitsubishi Pajero Pinin с непосредственным впрыском, но там 4т. .
Немного для развлекухи фота номер два :-)):-)):-)) . Но зараза жеж красивый:cool2:
ЗЫ все цитаты взяты с катера ру.
Роман 37 09.10.2012 21:21
Так может нах.... он нужен. Такой мотор Моя яма 2 года пролежала и с полтыка завелась. А етот в сервис визи мозги ему прочищай.
DOK 09.10.2012 21:43
Допис від Роман 37 (Допис 142780)
На каждый товар есть свой покупатель. Есть счастливые владельцы дэу ланос, и не менее счастливые владельцы Порша Кайен. И те и те- довольны... каждый своим...
Pasic 09.10.2012 22:45
Я бы не связывался. Мотор с технической точки зрения интересный, дизайн вообще бомба но сильно много туда всего напихано.
Как по мне лучше взять что то 4 т. без лишних заморочек со всей этой умной электрикой.
!Корсар! 09.10.2012 23:42
Судя по описаниям и интернету, самое не приятное на данный момент - сервис. Может он и не страшный на самом деле. Но т.к. У меня к технике руки не стоят и я в него не полезу, если что, для меня это проблема. Я в технике должен быть уверен на все 100... Нет 1000%.
Добавлено через 8 минут
Допис від DOK (Допис 142787)
Ну у вас и сравнения.. Почувствовал себя олигархом....:-)):-))
Добавлено через 7 минут
Допис від Pasic (Допис 142803)
Не уверен, что лучше 4т. Цена высока, вес большой. :-|пока, что больше всего пугает- сервис. Может еще есть мысли? Интересно:super:
DneprZDN 10.10.2012 00:24
Нужно следить за чистотой топливной системы,системой охлаждения,в этом моторе даже ЕММ (блок управления) имеет водяное охлаждение (канал имеет маленькое сечение и может забиться мусором,в итоге бывает блок выходит из строя, неремонтопригоден,требует замены б/у 500-1000у.е.),мотор "умный" - сам себя консервирует на зимний период,при использовании масла ХД 100 возможна работа мотора несколько часов без масла в системе ( правда мотор ограничит обороты ),топливные форсунки не проверить на автомобильных стендах ( могу ошибиться,но питание на форсунки подаётся около 50 вольт ),где-т о читал инфу, что каждая форсунка имеет свой серийный номер и на заводе подбираются форсунки по идентичным параметрам ( в блоке ЕММ прописываются их серийные номера, сам лично не проверял,достоверность этой инфы не гарантирую),возможно продиагностировать многие параметры мотора ( купил диск с диагностикой и шнуром за 80 у.е. - установил на ноут и смотри хоть каждый день), сколько работал мотор,колличество циклов пуска мотора,сколько работал ЕММ,Графики тепературного режима двигателя, блока ЕММ, проверка форсунок,колличество циклов консервации,перегревов,зафиксированные случайные и твёрдые ошибки,и много другого.очень подробно и красиво!!! 150 с индексом НQ рвёт на ухнарь 175 Сузуку,150 Хонда нервно курит в сторонке, на крейсерской скорости 45-50км/ч расход топлива меньше чем у 175 Сузуки.Вообщем мотор достойный внимания,только обязятельна диагностика компьютерная и осмотр топливной системы и системы охлаждения ( со снятием патрубков и тщательным осмотром каналов охлаждения и топлива из патрубков между фильтром и форсунками ), свечи менять только с маркером - напротив бокового электрода, свечу нужно вкрутить так чтоб топливо при распылении форсунки не попадало на боковой электрод т.е. боковой электрод длжен в идеале быть с противоположной стороны от форсунки, в противном случае мотор не будет работать "ровно" и "уравновешенно". При резком старте мотор буквально взрывается и можно не удержаться за поручни и штурвал, типа "формула-1".При эксплуатации мотора 125 часов нет замечаний и вопросов,с удовольствием "пьёт" любое топливо, только обязятельно чистое,заправлять желательно-обязательно через самую мелкую сетку.При минусовой температуре обязательно использовать масло ХД 100 (его расход раза в 2 меньше чем ХД 50 при условии,что ХД 100 прописано в блок управления ЕММ).Вот где-то так.
popovitch 10.10.2012 00:50
А как софт диагностический называется?
DneprZDN 10.10.2012 01:24
У темі 6 долучень
Вот скрины с компьютера,если интересно можете просмотреть историю диагностики и параметры которые диагностируются,я думаю наглядно и познавательно, в силу небольшого кол-ва моторов Е-ТЕС не слыхал чтоб кто-то корректировал пробег в этих ЕММ, в отличие например от Ямахи, где делают любые корректировки.
С помощью этой диагностики вы при наличии интернета можете отправить файл диагностики в сервис или дилеру.который оперативно сделает вывод о состоянии двигателя,зафиксированных неполадках и возможно даст рекомендации об их устранении,если конечно у вас есть "на примете" такой сервис.Я считаю это очень удобно и поможет решить иногда некоторые проблемы которые могут возникнуть при эксплуатации Е-ТЕС.
Короче "волка бояться - в лес не ходить",а мотор достойный - даже очень!!!
Pasic 10.10.2012 09:25
Допис від !Корсар! (Допис 142807)
Evinrude E90DPL 145 кг. 11258 usd
Suzuki DF 90 TL 155кг. 11625 usd
Суза аж на 10 кг.тяжелее, и на 370 у.е. дороже. Я за сузуки. 4-т, цепной привод грм, да и по экономичности боюсь суза будет интереснее. И нет в ней всех этих сверхумных мозгов, да еще и с охлаждением.
Бодя 10.10.2012 09:54
Допис від DneprZDN (Допис 142814)
Да чего то сомневаюсь я :smuschenie: Ролик о том как Эвик утопил Яму, очень противоречивый (ИМХО) и не раз тут обсуждался.
Ключевое слово на крейсерской, а на высоких, у Эвика расход будет как у Краза + не забываем, что масла тоже.
В прошлом сезоне ходили на Бондыка тракере со 175 сузой, не убиенный мотор, открутился маслянный фильтр, командер пищал как не нормальный, но до ропа дошли, хоть и в сервисном режиме :cool2:
kotysh123 10.10.2012 10:37
На мотолодке тема подходящая есть, там интересно описан процес самостоятельной замены форсунки (номер её в компе мотора прописан) с считованием QR кода с форсунки и прочими извратами.
AlexGrom 10.10.2012 11:02
Хороша маша да не наша...........
На мотолодке ру было несколько ярких и поучительных тем по данному девайсу... Все зашибись до первой серьезной поломки и потом алес гуд...........приехали...причем упали на берег довольно на долго(от 4 месяцев и дольше и это если повезет с наличием мастерового,которые сможет...). Один из топикстартеров если мне не изменяет память был Бубафоня, у него банально забилась форсунка, а опосля никто и нигде не мог даже новую откалибровать толком............Пришлось мужику самому вникать в девайс, возить с собой бук, искать и вникать в програмное, покупать шнурок и на каждом выходе(при каждой заводке) в онлайнрежиме самому выставлять один из параметров работы двига, иначе двиг не ехал............И етеки с производства вроде симают, совсем:->.........
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:18.
