Старий 19.10.2012, 09:56   #21 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
Типово Re: Volvo Penta 450 перебои в работе
А когда глохнет, заводится только после подкачки грушей?
На каждый третий,а в основном сразу.
Добавлено через 5 минут
Груша не сжималась,фильтр стоит на насосе(чистый) и поставил дополнительный.Шланг на хомуте.Сеточку чистил,а грушу проверю.
На лицо...не правильная регулировка подачи топлива. Реверс не выбивает(на видео)...просто идёт сбой в работе мотора
Мне тоже так кажется,попробую покрутить карб.Он там один.
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.10.2012, 09:58   #22 (permalink)
На лодку ставить надо и ловить моменты перебоев, попробуй т.н. "аварийную чистку карба" - без передачи откручиваем газ до упора, мотор выходит на максимальные обороты, рукой закрываем диффузор карба и отпускаем когда обороты падают, главное вовремя убрать руку что бы мотор не заглох, потом долго маслать надо, для того чтобы завести.
__________________________
Старий 19.10.2012, 10:00   #23 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Хорошо попробуем.Спасибо.
Старий 29.10.2012, 23:53   #24 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Продолжим,крутил карб,изменений нет кроме плохой заводки и холостого нет.Вот что заметил,на нейтрали даю газу и тоже есть перебои в работе.На ходу даю газу,набирает обороты потом бах холостые секунд 10 и глохнет.Может поплавковая,какой должен быть уровень топлива?Выкрутил свечи без нагара.
Добавлено через 14 минут
Сылка на мануал,может кто что подскажет. http://gsb.download.bva.bund.de/BBK/KatS_Dv_228.pdf
Старий 30.10.2012, 11:11   #25 (permalink)
Звідки Ви: г.Кременчуг
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Уважаемый Михаил! Мне кажется, что продольный люфт вала винта и есть причина такой работы. Устраните его, и я думаю все будет хорошо. У меня когда-то был такой мотор, 47 часов на тахометре, с НАТОвских складов. Никаких люфтов нигде не было. Карбюратор один,
точно такой, как на "Вихре". Он вообще считался самым лучшим Европейским подвесным мотором в свое время. Удачи Вам.
kvinto 60 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2012, 20:02   #26 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Всем Добрый вечер.Ну что,увеличил уровень в поплавковой,чуть-чуть.Перебои так и остались,но стали реже,и не настолько сильные, не глохнет, обороты не сбрасывает.Короче узнали, как он должен тулить,с непривычки страшно.Полезу теперь в зажигание,по проводам,может где-то контакт плохой.
Старий 04.11.2012, 00:56   #27 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Допис від abdyla_ Переглянути допис
Тулит очень хорошо, и работает *мягко*, Но....................
Старий 01.05.2013, 22:35   #28 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
ОтакЭ.
Вольво 40 - YouTube
Востаннє редагував borabora: 02.05.2013 о 00:04.
Старий 04.05.2013, 12:19   #29 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Блин такое ощущение как срабатывает отсечка.
Мне показалось что обороты огого ( По звуку как будто бы конкретный перекрут)
Старий 04.05.2013, 21:28   #30 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.016
Сказал(а) спасибо: 7.971
Михаил!
С вероятностью 90% у тебя выбивает муфта включения реверса.
причина износ кулачков самой муфты, на малых включается на больших выбивает.Такое встречается на Вихрях особенно на первых выпусках.В походе это менялось довольно просто, муфта переставлялась и сезон можно было доходить.Потом требовалась шлифовка.На твоем моторе это видно из чертежа мануала. очень похожая конструкция переключения реверса.
К сожалению проверить это можно разобрав редуктор,если шлицы слизаны,то им необходим ремонт,как выход можно муфту поменять местами,развернув ее на 180 градусов,но это можно делать только если там нормальные шлицы, а так ремонт батенька.
Старий 04.05.2013, 22:26   #31 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Шамич -в яблочко 100%.
Сегодня уже катались.
Не понятно чего ТС молчит.
Наверное празднует победу.
Востаннє редагував borabora: 04.05.2013 о 22:28.
Старий 02.07.2013, 21:26   #32 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Ну,продолжим.Глох из-за бензонасоса,неправильно был собран.(не мной)Ну и полез обратно в редуктор,долго сидел, чухал репу,муфта не симетрична,была уже перевёрнута,было не полное зацепление,перевернул обратно после ремонта напильником(экспериментировал) и, о чудо работает.Ну и пошло,реданы,тент ходовой,сидухи,рулевое,командер,электростартер.По Днепру походили,пошли по Десне,км 65 прошли,порыбачили три дня и пошли обратно,радости полные штаны,вот она жизнь водомоторника.Но не долго радовалась старушка,вчера настал полны капец редуктору Жизнь закончилась,не начавшись.
Старий 03.07.2013, 10:27   #33 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Люди,форумчане помогите,нашол детали Zahnrad Kegel Volvo Penta VP 250 oder 450 355282 - Truckparts Hamburg Kegelradsatz Getriebe Volvo Penta VP 450 - Truckparts Hamburg но не знаю,не умею,не понимаю как заказать,деньги переслать.Помогите за деньги.Есть ещё такой вариант schiffstechn. Ger но там, для меня ваще тёмный лес.Зарание СПАСИБО.
Старий 03.07.2013, 12:50   #34 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Поговори с Владом, может поможет.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...1%81-ebay.html
Старий 03.07.2013, 23:10   #35 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Писали бы в личку уже б разобрался. Завтра посмотрю. Скорее всего помогу.
Рамзес (04.07.2013)
Старий 03.07.2013, 23:17   #36 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Допис від Влад Вихарев Переглянути допис
Спасибо,буду ждать.
Старий 04.07.2013, 06:44   #37 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Там доставка только по дойчленду. В принципе можно поговорить. Вот есть вариант, на сколько я понимаю. 1975 1976 45HP 450 Volvo Penta Outboard Boat Motor Lower Unit L K | eBay
Если не подходит, буду общаться с немцами.
Старий 04.07.2013, 08:55   #38 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Да,но внутри может быть тоже самое что, и у меня.
Старий 04.07.2013, 09:14   #39 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Жду ответа от фрицев.
abdyla_ (04.07.2013)
Старий 04.07.2013, 19:35   #40 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Нужны детали по обоим ссылкам?
Короче. Немцы согласны отправить мне в Лондон, правда я вышел на них через другой ресурс и речь шла только о деталях по первой ссылке. Но, дело в том что мои посылки отбывают из Лондона сегодня. Если Вы в течении часа-полтора наберёте меня по тел о5о-з18-65-78, я тормозму отправку сегодня и подожду ваш заказ. Тогда вы получите ваши детали через 3 недели примерно за 90 евро/доставка. Если нет. То теже 3 недели но цена доставки будет примерно 140 евро. т.к. кроме ваших запчастей у меня других покупок на данный момент нет, а человек поедет отправлять только Вам. На прямую на Украину отправлять отказались.
Востаннє редагував Вихрь: 04.07.2013 о 19:54.
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Продам поворотно откидную колонку Volvo Penta AQ280 uznik71 Архив 0 14.09.2011 09:55
подбор винта для катера Regal 1800 LSR (Volvo Penta) Денис Винты 2 18.10.2010 16:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:46.
