Старий 24.06.2013, 23:33   #21 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: Температура на Honda BF60
Допис від Шооооон Переглянути допис
Термостат убрал совсем(на прямую) все равно загорается диод ,руку под струей контрольки держу свободно(думаю град.60),мож.датчик?
При нормальной работоспособности системы охлаждения, температура воды в контрольке практически не должна отличаться от забортной. Повышение температуры контрольной струи говорит о перегреве выхлопного коллектора, через который проходит канал и очевидно о общем перегреве.
Проверьте или просто замените крыльчатку и возможно нижнее зеркало помпы и меньше думайте о неправильно работающих лампочках. Не издевайтесь над мотором, просто дайте ему воды (ИМХО). Зачастую, вполне живая на вид крыльчатка, не справляется со своими функциями, в виду некоторой потере эластичности.
www.motor.com.ua
Dimakdo (25.06.2013), Larik (25.06.2013), в1961 (24.06.2013), Валера М (27.12.2016), Шооооон (02.07.2013)
Старий 25.06.2013, 10:01   #22 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Спрошу в этой теме, мотор YAMAHA F 40 BETL, вода из контрольки льется рывками, бывает вообще не бежит, на нейтралке когда добавляешь оборотов струя сильная, температура воды из контрольки забортной воды,командер не пищит. В районе трима на сапоге есть еще отверстие, оттуда бежит всегда нормально и теплее чем из контрольки.
Что это может быть? Или это нормальная работа.
Спасибо.
Старий 25.06.2013, 12:14   #23 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Пауки любят коконы делать в контрольке, возможно какой то мусор.
Сними колпак, проследи куда идет от контрольки шланга, у меня к топливному холодильнику. Сними ее от туда (с топливного холодильника и т.п. посмотри как льется. Если все нормально прочистить контрольку или ее шланг. Если так же хревново льется то я бы начал с ревизии помпы.
Возможно пора крыльчатку помпы поменять, это не дорого и не сложно, можно сделать для профилактики
Крым + Mercury 25 EFI
alex__k (25.06.2013)
тахометр Honda catfish Архив 7 03.08.2013 14:53
Продам Honda 20 DemonRTF Архив 2 16.11.2012 21:24
Suzuki DF 2.5 VS Honda BF 2.3 dberegovoy Подвесные импортные брендовые 45 20.08.2012 23:28
Щетки стартера Honda 35-50 h.p 31231-ZV5-003 HOLDER, BRUSH (Honda Code 3703618) Russel Архив 0 19.06.2012 14:53
Меняю Honda CR-V tarantas Автомобили 54 15.05.2011 23:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:27.
