Старий 23.05.2013, 08:19   #1 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Типово Температура на Honda BF60
Ситуация такая,на моторе стоит два датчика температуры,один на охлаждение,показывает температуру воды,но на картплотер инфу не выводит,второй датчик стоит на блоке цилиндров,воды он не касается,который и показывает температуру максимальную 113 градусов на дисплее.
Поменяли датчики местами,ситуация не изменилась...
Проверяли датчик и в горячей воде,показывает по ходу правильно.
По сути не будь картплотера,мы бы это не увидели.Зумер не срабатывает,тлк.когда отсоеденяешь клеммы с датчиков.
Вопрос к знатокам,что это такое может быть?
Востаннє редагував Странник: 23.05.2013 о 08:21.
Странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2013, 09:05   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Температура на Honda BF60
Допис від Странник Переглянути допис
Доброе Утро.Встречный вопрос-А-что ,в самом деле температура двигптеля-113 градусов,разве это правильно.....У меня Х50 но до такого по моему не доходило.....Правда без картплоттера,но по крайней мере руку на двигле можно держать.....Не холодный ,но не такой-же горячий.....Беру в сравнение со старыми-Вихрями......Или -Я,чего не понял.......
Старий 23.05.2013, 09:32   #3 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Доброе утро,вот и я спрашиваю))Максимально показывает 113 градусов,датчик стоит в блоке цилиндров,руку держать на двигателе не получится,но прикоснутся без ожога можно...
Старий 23.05.2013, 09:45   #4 (permalink)
Как называется строчка в которой температура? Могу предположить температуру масла.
__________________________
Валера М (27.12.2016), Странник (23.05.2013)
Старий 23.05.2013, 10:00   #5 (permalink)
Дописи: 3.133
Не буду утверждать ,заведу попробую,но это по моему ГОРЯЧЕВАТО.....Вода с контрольки идет нормально,командер-сигнализатор молчит и будем говорить так-Я,менял свечи на горячем двигателе\конечно не сразу заглушив\температура -ну градусов пусть-70-80,не холодный но и не такой горячий,что краска лущится.......При такой температуре у Вихря 100%прихват и краска на блоке потемнеет......Опять-же все сравниваю с Вихрем,бо там конкректный опыт,а тут-5 сезон на своем,а перед этим три года на дружеских моторах-теория и практика.......За своим таких температур не наблюдал,может за щет неимения такой приблуды ,как картплоттер.
Старий 23.05.2013, 10:41   #6 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Просто температура и все.
Шкала градации до 116 гр.
Старий 23.05.2013, 11:20   #7 (permalink)
Дописи: 3.133
Не разбираюсь в этих ИГРУШКАХ,не подумайте дурно,но на верхней картинке показывает 70 градусов,или Я,не ВЬЕХАЛ.....По мне -это нормальная температура двигателя....В свое время при установке термопары на Вихря\термопара с Антошки\-если клему поставить под свечу,то показывала-под-100градусов,а если поставить на рубашку Б.Ц,то показывает до 80,вот и выбирай точку с которой снимать температуру......Ну будем надеяться,что у ВАС ,все по уму и двиг работает КАК-НАДО......УДАЧИ ВАМ.
НЕ 70 а 77,но полюбе до 100градусов....
Старий 23.05.2013, 11:40   #8 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Ну это не игрушка ,а очень серьезный прибор с огромными возможностями,по сути бортовой компьютер...
Это показания промежуточные,в течение небольшого времени нагревается до максимальной температуры 113 гр.Пар с двигателя не идет,работает нормально,вода в охлаждении еле теплая,термостат работает....Насколько мне известно при 60-65 градусов руку уже не удержишь.
Востаннє редагував Странник: 23.05.2013 о 11:42.
Старий 23.05.2013, 12:03   #9 (permalink)
Дописи: 3.133
Прибор конечно -ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ,а назвал его игрушкой-потому-что ДОРОГОЙ и себе позволить не могу....Так-что не обижайтесь,Я,не хотел ВАС обидеть.....Конечно нужная ВЕЩЬ,но есть некоторые пределы которые Я,не превышаю.
Добавлено через 3 минуты
По поводу удержания руки на этой температуре-Я,работаю с железом,хоть и-не сталевар и не гоячий цех,но приходится брать в руки горячии детали.....
Старий 25.05.2013, 00:51   #10 (permalink)
Непонятно, температура чего? масла, воды, воздуха? Надо потормошить разработчиков.,.. что эта строчка отображает.
Странник (30.05.2013)
Старий 25.05.2013, 01:34   #11 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Сильно сомневаюсь, что на Хонде есть датчик температуры масла, это не спорт, а обычный гражданский мотор. Не знаю как на Хонде, а на Сузуки стоит два датчика температуры воды - один в верхней точке блока, второй в верхней точке выхлопного коллектора. Показатели температур не должны превышать 90 с копейками градусов (обычно 86-88) и вряд ли у Хонды есть отличия по температурному режиму.
Думаю имеет смысл поверить прибору и внимательно проверить систему охлаждения, начиная с крыльчатки помпы. Если мотор перегружен винтом и не может развить регламентных оборотов, он тоже начинает перегреваться. Если мотор не перегревается от низких до средних оборотов, а на высоких начинает греться, скорее всего крыльчатка водяной попы не менялась более 3х лет и уже "подсохла".
www.motor.com.ua
Dimakdo (21.06.2013), Боцик (25.05.2013), Валера М (27.12.2016), Странник (30.05.2013)
Старий 30.05.2013, 13:12   #12 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Допис від VladSVS Переглянути допис
Мотор не перегружен винтом,даже есть перекрут.Тоже,что первое приходит это крыльчатка,мотор 2012 года...Что бы увидеть состояние ее,нужно разбирать,смотреть,все таки в морской воде использовался...Но возникает вопрос,почему не срабатывает зумер на командере?Ведь разьеденяя цепь,зумер срабатывает и моргает перегрев.Показания с датчика,на прибор стоит на блоке и воды не касается...
Старий 14.06.2013, 15:15   #13 (permalink)
Аватар для Шооооон
Карапь: Крым М HONDA BF40
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день.У меня Х-40.На холостом при продолжительной работе на командоре загор. лампочка перегрев,включается зумер.Крыльчатку проверял-как новая,контролька течет исправно.Подкажите,что может быть
Шооооон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2013, 15:23   #14 (permalink)
Допис від Шооооон Переглянути допис
Может забита система, "по телефону" тут врядли можно что-то правильное подсказать.
Старий 14.06.2013, 18:17   #15 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
что может быть
для начала я бы реально проверил температуру двигателя а если все норм то смотри и меняй датчик
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Шооооон (17.06.2013)
Старий 17.06.2013, 11:01   #16 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Допис від Kirill-kvsh Переглянути допис
Как проверить?
Старий 17.06.2013, 22:25   #17 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Если напор контрольной струи на холостых хороший (как у молодого), то первой причиной перегрева может быть не открывающийся термостат. Снимите его и проверьте, он должен начинать открываться при температуре близкой к 60ти градусам, плюс минус 5 градусов - норма. Если не открылся при 68-70 - в мусор.
www.motor.com.ua
Валера М (27.12.2016), Шооооон (18.06.2013)
Старий 21.06.2013, 12:24   #18 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Термостат убрал совсем(на прямую) все равно загорается диод ,руку под струей контрольки держу свободно(думаю град.60),мож.датчик?
Старий 21.06.2013, 14:11   #19 (permalink)
Аватар для dberegovoy
(думаю град.60)
Много. Скорей всего маловата производительность с-мы охлаждения.
Начать с помпы, посмотреть крыльчатку и ее стакан - верхние и нижние торцовые рабочие плоскости на предмет задиров от крыльчатки.
Если не поможет чистить каналы, возможно там куча накипи (мотор с моря?) в следствии чего отсутствие нормального протока и теплообмена
Крым + Mercury 25 EFI
Шооооон (21.06.2013)
Старий 21.06.2013, 17:27   #20 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Нет не с моря
тахометр Honda catfish Архив 7 03.08.2013 15:53
Продам Honda 20 DemonRTF Архив 2 16.11.2012 22:24
Suzuki DF 2.5 VS Honda BF 2.3 dberegovoy Подвесные импортные брендовые 45 21.08.2012 00:28
Щетки стартера Honda 35-50 h.p 31231-ZV5-003 HOLDER, BRUSH (Honda Code 3703618) Russel Архив 0 19.06.2012 15:53
Меняю Honda CR-V tarantas Автомобили 54 16.05.2011 00:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:04.
