Старий 27.09.2013, 15:55   #1 (permalink)
Псевдо: николай
Звідки Ви: Могилев
Карапь: Флеччер ,50 ямаха
Дописи: 9
Типово Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит
Здраствуйте мужики... вот такая ситуация: Поехали как то семьей отдыхать,взяли лыжи... мотор у меня ямаха 50 Det где то 90 года... работал супер...часы... катались на лыжах норм... но в последний раз как вытягивал на глиссер, газ дал в пол, и мотор начал дергаться,ну траить..на маленьких нормально..а вот 4 тыс обр. и все начинает дергаться и не развивает обороты...Отдал его в сервис,сказали все проверили.... хотя я сам проверял то что они мне наговорили..короче сказали катушка(ну которая в махавике пробитая) купил ее 130 доларов. поменял, такая же ерунда...Подскажите как себя мотор ведет если капец блоку управления..может он...ПОМОГИТЕ МУЖИКИ,СИЛ НЕТУ.......
PROKOPNIK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.09.2013, 11:51   #2 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Типово Re: Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит
У меня была похожая ситуация.Перелопатили весь мотор на Ямахе.А потом, гаражный электрик нашёл ,что подгорела кнопка глушилки на командере.СервисмЭны,тоже,блок управления приговорили.
Старий 28.09.2013, 12:11   #3 (permalink)
Псевдо: николай
Звідки Ви: Могилев
Дописи: 9
ммм... нужно будет проверить...но говорят если мозги летят..так мотор вообще не заводится...? правда ли это?
Старий 28.09.2013, 12:16   #4 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Правда.
Старий 28.09.2013, 12:44   #5 (permalink)
Псевдо: николай
Звідки Ви: Могилев
Дописи: 9
ммм... нужно будет проверить...но говорят если мозги летят..так мотор вообще не заводится...? правда ли это?Максим, не могли бы вы свою ситуацию рассказать... как он себя вел,как на заводку...
значит мозги тут не причем.. он заводится с пол оборота... а вот оборотики не хочет набирать.. траит...
Старий 28.09.2013, 18:15   #6 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Заводился без проблем.На холостых - тоже.Прогретый, при выходе на глис,или сразу после него - троил и глох,если я не успевал включить нейтралку.
Старий 28.09.2013, 19:25   #7 (permalink)
Псевдо: николай
Звідки Ви: Могилев
Дописи: 9
в данный момент при заводке,мотор работает как на одном цилиндре.. дергается,...компресия отличная на все цилиндрах,свечи новые.катушки проверяли...с карбами тоже все в порядке... не знаю что и делать.в минске на серваке сказали что катушка ,ПОМЕНЯ ТОЛЬКО ЗРЯ(((.. вот проверяли искру на первом цилиндре,она пробивает чер раз,а то вообще пропадает...НА 2 ХОРОШАЯ ИСКРА,НА 3 ТАКЖЕ КАК И ПЕРВАЯ... НА ЧТО ПОХОЖА,ЧТО СМОТРЕТЬ???
Старий 28.09.2013, 21:02   #8 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Не хочу вводить в заблуждения и гадать на кофейной гуще - я не мастер-моторист.Были у меня в эксплуатации 3 Ямы и 2 Мэрка.С Мэрками проблем никаких не было,а с Ямахами ПОЧТИ не было.Один из немногих случаев я рассказал.Подождите маленько,может кто-то из форумчан что-то дельное и посоветует.Есть тут у нас специалисты-профессионалы.
Старий 29.09.2013, 09:52   #9 (permalink)
Псевдо: николай
Звідки Ви: Могилев
Дописи: 9
Хорошо буду ждать информации...Спасибо вам...
Старий 29.09.2013, 09:56   #10 (permalink)
Псевдо: николай
Звідки Ви: Могилев
Дописи: 9
Типово Мотор траиn, ямаха 50 DET
Ямаха 50 DET.в данный момент при заводке,мотор работает как на одном цилиндре.. дергается,...компресия отличная на все цилиндрах,свечи новые.катушки проверяли...с карбами тоже все в порядке... не знаю что и делать.в минске на серваке сказали что катушка которая в махавике(зажигания вроде) ,ПОМЕНЯ ТОЛЬКО ЗРЯ(130 у.е)(((.. вот проверяли искру на первом цилиндре,она пробивает чер раз,а то вообще пропадает...НА 2 ХОРОШАЯ ИСКРА,НА 3 ТАКЖЕ КАК И ПЕРВАЯ... НА ЧТО ПОХОЖА,ЧТО СМОТРЕТЬ???
Старий 29.09.2013, 14:43   #11 (permalink)
Аватар для Владислав 78
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Re: Мотор траиn, ямаха 50 DET
Уважаемый Николай чудес не бывает. Идите по цепи и ответ прийдет сам. Первое свечи, (меняйте местами), второе высоковольтные провода, третье катушки(поменяйте местами), контакты. Удачи в поиске и ремон!
Старий 30.09.2013, 19:03   #12 (permalink)
Псевдо: николай
Звідки Ви: Могилев
Дописи: 9
Подскажите может кто знает как проверить даччики хола... ??
Старий 30.09.2013, 19:07   #13 (permalink)
Псевдо: николай
Звідки Ви: Могилев
Дописи: 9
Типово Подскажите,как проверить датчики хола?
Здраствуйте уважаемые....может кто знает как проверить датчики хола ..ямаха 50 DET. все проверили..(свечи,катушки,кампресию... короче мотор заводится,но траит,дергается... не наберает обороты... на 2 свече искра хорошая,на 1 проскакивает редко как и на 3. На серваке проверяли тоже все..решили что катушка зажигания,поменяли...все также... Подскажите может кто сталкивался..?!
Старий 30.09.2013, 19:35   #14 (permalink)
Магниты на маховике посмотрите, были недавно похожие симптомы у товарища, только еще что бы завести мотор надо было покрутить стартером несколько оборотов.
__________________________
Старий 04.10.2013, 07:33   #15 (permalink)
Псевдо: николай
Звідки Ви: Могилев
Дописи: 9
так эти магниты только в зборе продаюся... а может опять как катушка поменяю и не то....а проверить вообще как небудь взможно....что-то грешу на блок управления... может он...
Старий 04.10.2013, 22:37   #16 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Допис від PROKOPNIK Переглянути допис
---можно. Есть и блок(коммутатор), и всё остальное,только я в Киеве(в Ирпене) а Вы в ,,Бульбашие,, ( а сам я Пинский, Брест. обл) . Найдёте канал, кто быстро организует доставку ,,железяк,, --договоримся. Контактный тел. 0505561645 (Хохляндия). ,,Абортивовать,, в тел. режиме возможно, но как то --неуверен в результате диагностики, но попробовать можем. Тел. тотже.
Yamaha F40FET не набирает полные обороты на ходу Nikita Z. Подвесные импортные брендовые 9 17.10.2013 07:21
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 07:45
Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30 Сергей Яр Крым 17 07.09.2012 14:21
Как изменятся обороты при переходе с 3-х лопастного винта на 4-х лопастной? Supervitold Винты 15 02.05.2012 01:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:03.
