Старий 18.05.2014, 21:01   #1 (permalink)
Аватар для Matiros
Псевдо: Николай
Карапь: Campion 505 allante
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Как установить на парсун 15 реле-регулятор?
Подскажите, пожалуйста, как подключить к парсуну 15 реле-регулятор заряда аккумулятора?
Matiros зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.05.2014, 21:37   #2 (permalink)
Аватар для Ozzy_Pasha
Псевдо: Павел
Карапь: Крым_М + Honda BF30SRTW, Обь + Suzuki DT30RS
Дописи: 331
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 305 раз(а) в 83 сообщениях
Типово Re: Как установить на парсун 15 реле-регулятор?
Парсун какой именно? 2т или 4т? Если последний - см. фото, два зеленых провода - выход генератора, к ним собственно и подключаться...
Назва:  DSC_0734.jpg
Переглядів: 1089
Розмір:  302,6 КБ
Ozzy_Pasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Matiros (12.02.2015)
Старий 12.02.2015, 12:23   #3 (permalink)
Аватар для Matiros
Псевдо: Николай
Дописи: 55
2-х тактный.
Старий 12.02.2015, 20:57   #4 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Такие же два зеленых провода искать. Если их нет, то нужна еще катушка под маховик.
Старий 08.03.2015, 17:15   #5 (permalink)
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 3
Под крышкой есть два зеленых провода.
К ним. У меня тоже 2 15шки. Сейчас ищу регулятор.
Bucher77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.10.2015, 22:44   #6 (permalink)
Карапь: kolibri km330D Parsun T15
Дописи: 26
Сказал(а) спасибо: 5
Допис від Bucher77 Переглянути допис
Если найдешь где мона купить регулятор напиши.
anton_kylinich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.10.2015, 09:58   #7 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
думаю полезная статья по регуляторам будет вам
http://motolodka.ru/motors/regulator.htm
купить можно здесь
http://sail.com.ua/elektro_equip.html
Старий 21.10.2015, 11:12   #8 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Или посмотреть на такой - Регулятор напряжения GY6 150CC от японских мопедов.
Тоже работает без проблем, только стоит 100-130 грн. Инфу про него можно найти - Регулятор напряжения 150CC.
И видео его работы - http://www.youtube.com/watch?v=9KnXasYrXkw
Востаннє редагував Гена: 21.10.2015 о 21:59.
anton_kylinich (11.11.2015)
Регулятор напряжения Mercury F25-30EFI F25 Архив 3 19.10.2013 15:01
Надо установить кондиционер! Konar 777 Флудилка 2 15.08.2012 01:53
Какую купить помпу и как установить? valuev66 Прогресс 14 31.07.2012 00:32
Кто поможет установить дистанцию ??? Akabos123 Катера, лодки 4 29.07.2011 22:55
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:26.
