Старий 19.07.2016, 23:35   #1 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Парсун 30 2 такта.
Друзья помогите советом! Парсун 30 не работает 1 горшок.Искра есть комутатор новый.
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2016, 23:41   #2 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово re: Парсун 30 2 такта.
компрессия в не рабочем цилиндре???
Старий 19.07.2016, 23:43   #3 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
чтоб двигатель работал нужно как минимум искра бензин и компресия
Старий 19.07.2016, 23:54   #4 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
с компресией все гут.Я грешу на клапана.Ибо мотор хранился не надлежащим образом в сарае
Возможно ли залипание клапанов в приемном тракте?
Старий 20.07.2016, 00:07   #5 (permalink)
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Проверьте состояние лепесткового клапана - бывает, что ломаются лепестки(кетай как ни как)
sashkomoped зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
borman-35 (20.07.2016), Валера М (20.07.2016)
Старий 20.07.2016, 09:31   #6 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
Типово Re: Парсун 30 2 такта.
Обычно если не закрывается клапан, в двухтактном двигателе, то при работе на невысоких оборотах видно как из карбюратора выплевывается бензин.
Старий 20.07.2016, 11:54   #7 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевская область
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Допис від borman-35 Переглянути допис
Не надлежайщим образом это как?
YuraMYA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2016, 14:19   #8 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
А очень просто! в сыром сарае -курятнике.Без всяких техуходов и консерваций
Старий 20.07.2016, 14:38   #9 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Странно, у меня тоже мотор хранится в холодном сыром гараже, без всяких хитромудрых консерваций и ничего!
Весной полсе зимы завелся с третей пртяжки шморгалки )
Причина не в хранении.
Sergii79 (20.07.2016), YuraMYA (20.07.2016)
Старий 22.07.2016, 19:24   #10 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сегодня разобрал лепестковые клапана -все в норме.
Старий 24.07.2016, 17:41   #11 (permalink)
Псевдо: Юра
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Нашли причину?
Старий 25.07.2016, 00:01   #12 (permalink)
Дописи: 189
В норме это как? Не повреждён или зазоры в норме?
Старий 25.07.2016, 01:02   #13 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Не повреждены и зазоры в норме, не залипшие.
Старий 03.08.2016, 17:30   #14 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Ковырял снова Парсун! Заводится на каждом горшке по очереди без проблем.Проверял путем снятия люлек.в нижнем горшке свеча сухая и кофейного цвета,а в верхнем мокрая.Не знаю что думать дальше.советуют бабины поменять местами
Востаннє редагував borman-35: 03.08.2016 о 22:55.
Старий 25.08.2018, 14:05   #15 (permalink)
Звідки Ви: Керчь, Крым
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Помогите разобраться.
Нептун 3 + Парсун Т30. Мотор глохнет на оборотах после 4,000 об/мин. Затем заводится моментально, работает без нареканий на малых и средних оборотах до 4,000 об/мин. Писал на завод изготовитель, ответили, что стоит защита от перекрутки двигателя и не сообщили никаких рекомендаций по поднятию границы экстра оборотов, мотивировав это моей безопасностью . Поменял блок зажигания CDI с Yamaha H30 , менял шаг винта , углублял посадку мотора, Менял корпуса лодок и все без результата - на глиссаде глохнет, не зависимо от количества людей в лодке один или трое и погодных условий штиль или волна. Нехватки топлива на мах оборотах не обнаружено. Тут же заводиться и достигнув 4000 оборотов глохнет опять. При этом, в нейтрале шумит на 7000 об/мин (фактически не замерял) и не глохнет. Подскажите, как обойти эту защиту при том что я прекрасно понимаю, на мах оборотах мотор может работать короткое время и губить мотор специально не собираюсь. Жду совета. Можно в личку.
admiral зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2018, 16:13   #16 (permalink)
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Продолжение.
Постараюсь изложить свои соображения, без мыслей возражать кому либо.
В момент остановки мотора, груша оставалась тугой и в карбюраторе не пусто т.к. через 1-2 сек. мотор начинал устойчиво работать на холостых оборотах после нажатия кнопки ДАУ старт. Сразу ручку газа ДАУ на 3/4 хода вперед и мотор отрабатывает моментально поднимая обороты до 3800. По мере выхода катера на глиссаду. независимо от внешних условий, веса и погоды, мотор раскручивается до 4000 оборотов и внезапно глохнет, именно внезапно, без каких либо признаков. как будто пропала искра на обоих свечах одновременно. Предлагаю мою версию происходящего, в головке мотора, под ручным стартером возможно стоит датчик оборотов коленвала который по непонятным причинам подает ложный сигнал на CDI о критических оборотах и CDI глушит мотор соответственно. Хотя и эта теория не состоятельна т.к. ни одна защита от перекрута не глушит двигатель полностью. Помимо проблем с топливной арматурой и электроникой какие еще причины могли привести к данной проблеме (внезапная остановка на больших оборотах )????
Старий 02.09.2018, 00:52   #17 (permalink)
Карапь: Нептун 3
Дописи: 12
Проблема с Парсун Т30 решена - инородное тело в карбюраторе.
2093306 (30.01.2020)
Качество метала у ПЛМ Парсун Energy-Sergey Подвесные китайские и подобные 46 19.05.2017 03:25
Продам Парсун 2,6 /2т Alexribalka Архив 1 16.03.2015 12:58
Парсун 5,6 2т. zhasfogel Подвесные китайские и подобные 5 22.11.2014 18:48
Калибри 330+парсун 5.8 Андрей7 Архив 1 24.06.2014 22:19
Bark БТ-310 (рейка)+Парсун 5 4т. zhasfogel Архив 1 17.09.2013 12:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:35.
