Старий 21.02.2014, 14:33   #1 (permalink)
Аватар для Фандорин Э.
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 24
Типово Ветерок 12
Купил вот такой мотор
состояние у него с виду,не плохое:
в комплекте с ним шли 2 винта(насколько я понимаю с Москвы?)
Дернув пару раз кикстартером,не была обнаружена искра.вообще.
На что посоветуете обратить внимание в первую очередь?
Востаннє редагував Фандорин Э.: 21.02.2014 о 14:35.
Фандорин Э. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2014, 14:00   #2 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Ветрок 12
Ну надо смотреть какое заж стоит.Можна компресию померять.Что бы иметь представление по поршневой группе. Остальное думакю что в бочке,типа помпы.А вообщет о я бы разу помпу перебрал бы,дабы не гадать на кофейной гуще.Типо работает или нет.ИМХО.
Старий 22.02.2014, 15:42   #3 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
Компрессию померить можно,на работе возьму компрессиометр,проверю.
Бочка покажет,работает ли помпа(если заведу двигатель,)
не вовремя я с гриппом слег,погода шепчет
Востаннє редагував Фандорин Э.: 22.02.2014 о 15:43.
Старий 22.02.2014, 19:45   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
этот ветер выпуска до начала 70х...полная переборка, сварганить=приобрести эсз и катать-катать-катать
подсмотреть здесь http://pendantsail.cwahi.net/index.p...d=41&Itemid=56
что не поймешь, спрашивай...помогу
Фандорин Э. (23.02.2014)
Старий 23.02.2014, 08:46   #5 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
На вид двигатель не ушатанный-перегревов-небыло-\мой его не мой если был перегрев-этого не смоешь\-венец и стартерная шестерня не разбиты-значит-мало разбирали-проблем-не было-от сюда выводы-двиг должен -быть нормальный......Проверить прерыватели-если механика-если электроника-тут на САЙТЕ есть СПЕЦЫ-которые ЭЛЕКТРОНИКУ-щелкают как семечки.......Удачи ВАМ.
Добавлено через 3 минуты
похоже на электронику-БАББИН-нету\ТЛМов\.....На Вихрях при проверке искры на -СЕБЯ-искру не чувствую-а двиг -заводится......
Старий 23.02.2014, 09:41   #6 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
1972 года,бывший хозяин говорит,что мотор и один сезон не откатал.
Переборка обязательна,не хотелось бы нарушать родные прокладки?
Старий 23.02.2014, 12:18   #7 (permalink)
Дописи: 24.740
стоит контактное мл10-2с...его поменять на эсз(оно же и переделывается, или самостсоятельно или...)...
имхо...мотору 40 лет...без вдумчивой ревизии никак...
Старий 23.02.2014, 12:58   #8 (permalink)
Дописи: 19.704
Допис від Фандорин Э. Переглянути допис
ИМХо если сальники не задубевшие,мот с нормальной компресией.Нормально заводится,(приисправном заж) Я бы не стал разбирать.Всё покажет работа мотора на лодке под нагрузкой.ИМХО токо там можна понять нормально он ходит или нет.
Старий 23.02.2014, 14:01   #9 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
Только вычухаюсь(температура 4-й день 38-39) бегу мерить компрессию.
Спасибо за советы,по-позже отпишусь что к чему.
Старий 23.02.2014, 17:13   #10 (permalink)
Дописи: 24.740
нуну...дурень думками богатый.......ну намерял ты 6-5,5 кгс и что...мотору 40 с ликуем лет в обед... с ней будет порядок если кольца не присохли от того авна, которым его в тот сезон кормили...
необходимый минимум:
1. не знаю ни одного суперрукастого за всю сознательную жизнь на воде, который сможет нормально настроить МЛ10-2с (ну не менее 500 водкомоторников)...это в принципе не возможно! посему ЭСЗ=хоть мбэ1 хоть мбэ3 перепаянное на современную элементную базу и проверенными катухами...можно и родное на эсз переделать...черниговское изделие по определенным причинам не советую.
2. снять клапанную, полностью обслужить(притереть, обслужить лепестки, обслужить ограничители и правильно собрать, читать на МТЛ))...
3. снять головку гбц и проверить наличие коррозии на гильзах...далее снять фаски на продувочных окнах, подправить при необходимости геометрию...гбц притереть и можно использовать старую прокладку...если не порвал при разборке...шпильки ГБЦ сразу поменять на м8...
4. доработать выхлоп по мотивам мотолодки ру, смотреть в теме -результаты апгрейда ветерка---
На мотолодке ру(далее просто мтл) инфа первоисточная, на всех остальных сайтах перепечатка в правильных и не правильных вариациях.
5. притереть конус хвостовика КВ к маховику и поменять сальник верхней опоры КВ на заведомо правильный( насос тнвд, номера не найдешь подскажу)...в идеале сразу поменять и нижние сальники КВ (без доработки картера или выпресовав КВ)...на сезон родных хватит, но не более, и то если повезет...проверено.
6. полностью перебрать и обслужить карб...смотреть на МТЛ тему-ветерок первый раз в первый клас-
7. поменять все шланги плюс врезать между штуцером и бензонасосом тазофильтр
8.снять ГВ и проверить зацепление шестерен на краску...на заводе этим не заморачивались, если сделать правильно, то редуктор станет почти вечным и абсолютно тихим.....читать и курить ветропапу Фишбейна плюс МТЛ
9. доработать и обслужить помпу...между сальником над 201 и зеркалом полностью заполнить хоть литолом...если ВВ со следами коррозии, то сразу поставить 201 закрытый
10. правильно отрегулировать тягу включения хода(как читать на мтл), иначе писец полумуфтам и вилке
11. желательно родные шпонки на тягах привода от румпеля к магнето сразу заменить на винтики , нарезав резьбу и вкрутив их
12. привести в порядок винт(сточить приливы на ступице и все лопасти сделав одинаковой геометрии...плюс очень желательно отбалансировать(но одинаковая геометрия более важна!!! посему шаблон и напильничаем...обязательно кромки сделать правильными...входищие профиль крыла, выходящие просто острые
13. обслужить родной стартер
14. заново обкатать и отрегулировать(рекомендации на мтл)
15. родную ручку поменять на с эмки...даже мокрая рука не скользит и в руке приятнее...цена вопроса 25грн...
вот опосля этого весла тебе скорее всего не понадобятся...на 12 ветре в полную тапку не ходить!!! не более 2/3 тапки и масло не менее 1 к 33(если тээсветри), автол(м8в) не менее 1 к 25...обкатка 1 к 15=1к18
цена вопроса по всему вышеизложенному в пределах 25 баксов если делать вдумчиво самому...
короче...иди мерять компрессию...я улыбаюсь...
Востаннє редагував AlexGrom: 23.02.2014 о 17:19.
Старий 23.02.2014, 19:25   #11 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
Ого,ничё се список)Для начинающего самое оно
ЭСЗ планировал купить в принципе,но не знаю какое,спасибо за подсказку.
Старий 23.02.2014, 19:59   #12 (permalink)
Дописи: 24.740
отправить Диме свое магнето и получишь готовое изделие...http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%87%D...BA-8-12-a.html
есть и еще варианты, можно и самому порукоблудничать...там 10 деталюх всего и катухи намотать, купив провод...http://lodka.mobi/2012/12/31/esz-dly...veterokmoskva/ на мтл глянуть тут http://forum.motolodka.ru/search.php...ct=1&fldbody=1
нет того что мы не можем, есть только то, что недостаточно хотим...
Востаннє редагував AlexGrom: 23.02.2014 о 20:05.
sofyart (05.07.2014)
Старий 26.02.2014, 01:48   #13 (permalink)
Дописи: 24.740
лови подборку...сьекономишь на времени чтива...
Фандорин Э. (26.02.2014)
Старий 26.02.2014, 22:20   #14 (permalink)
Дописи: 24.740
http://www.gar-zone.ru/secret.html
Фандорин Э. (27.02.2014)
Старий 26.02.2014, 22:28   #15 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 35 сообщениях
какой то сайт полунерабочий,многие ссылки не открываются
или это у меня только?
Motorhead зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2014, 01:42   #16 (permalink)
Дописи: 24.740
этот сайт нах надо...просто в нем есть сборка по теме ЭСЗ, которую показал...
Старий 05.07.2014, 08:36   #17 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
Ситуация по двигателю такова:заводился нормально,но какой-то посторонний звук,скрежет с низу или сверху головы,Снял маховик,притер еще раз где могло тереть.Вышел на воду,поставил поехал.После того как заглушил завести больше не смог.И постоянно приходилось подливать бензин в карбюратор при заводе...короче нужно разбирать голову,наверное..
Востаннє редагував Фандорин Э.: 05.07.2014 о 08:44.
Старий 07.07.2014, 22:42   #18 (permalink)
Дописи: 19.704
А клапана проверяли??
Старий 10.07.2014, 09:06   #19 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
нет ещё,на днях разберу гляну.
Старий 22.07.2014, 13:28   #20 (permalink)
Псевдо: Фандорин Э.
Карапь: Днепр
Дописи: 47
Типово Re: Ветерок 12
не была прикручена крышка коленвала,вообще
Как он заводился и ехал,ума не приложу
Ветерок-8 Боцик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 02.02.2014 08:45
Ветерок 12 Budvizer Архив 11 30.09.2013 22:02
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 09:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 18:54
Ветерок 8М soloveyko Архив 1 21.04.2011 15:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:57.
