Старий 26.11.2015, 00:30   #1 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Типово Ветерок 8 проблемам с винтом
Подскажите пожалуйста что может быть, на полном газу через раз происходит что-то вроде отсечки воды от винта .Мотор ревет а ход резко на половину падает.Видимых повреждений винта нет.
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.11.2015, 01:22   #2 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Ветерок 8 проблемам с винтом
Смотри демпфер.Похоже его оборвало.
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Иванович (26.11.2015)
Старий 26.11.2015, 17:58   #3 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Демфер в порядке
Старий 26.11.2015, 18:03   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Похоже на подхват воздуха
Валера М (29.11.2015), Иванович (26.11.2015)
Старий 26.11.2015, 20:12   #5 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Это как?
Старий 26.11.2015, 20:18   #6 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
лучше дай фото как мотор установлен на транце чтоб было видно уровень дна и кавитационной плиты на моторе потом будем дальше думать кто виноват и что делать дальше
Старий 27.11.2015, 01:24   #7 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Сначала ставим другой винт(как самое простое действие)--дефект пропал--виноват винт. Дефект остался--рассматриваем установку мотора на лодку(как высоко стоит мотор, не загибается ли транец, не пузырится ли днище рез.лодки и т.д.) И третий вариант--проблема с муфтой в самом редукторе, разбирать, дефектовать, менять.
borman-35 (27.11.2015), Валера М (29.11.2015), Вовчик (27.11.2015), Иванович (27.11.2015)
Старий 28.11.2015, 07:08   #8 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
На Ветерках-(если -мне не изменяет память)стоит пластиковая(капролоновая)муфта сцепления....После стольких лет-нужно хоть посмотреть-ЧТО С НЕЙ...и заглянуть в редуктор -НЕ МЕШАЕТ....Проворот -ДЕМПФЕРА у Ветерка-не встречал....Винт обычно разбивают -в ДРЕБЕЗГИ...а демпфер-цел....На Нептунах и Вихрях-бывают такие-казусы(с демпфером)
MAX (29.11.2015)
Старий 28.11.2015, 07:16   #9 (permalink)
Псевдо: Tiko.ld
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Пешкарус
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 107 раз(а) в 15 сообщениях
Нет, в сцеплении там стальная муфта с зубцами (я ремонтировал 3 ветерка, 2 восьмых и 1 12-й ). Я когда пытался настроить угол наклона мотора для большей скорости на моём надувастике, у меня такой эффект появлялся когда воздух подхватывал на определённой скорости при попытке выдвинуть мотор больше из воды. Скорее всего проблема с подхватом воздуха, либо высоко мотор, либо воздух от дна лодки.
tiko.ld зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2015, 07:48   #10 (permalink)
Дописи: 3.133
Спорить-не буду-помню-что есть там ПЛАСТИК-где-точно -сейчас не скажу....Делал Ветерки-был и у меня (8)-подарил товарищу со всеми прибамбасами.
Старий 28.11.2015, 08:03   #11 (permalink)
Псевдо: Tiko.ld
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Пешкарус
Дописи: 93
Х.З у меня они все были древние, может в разное время их выпускали по разному. Но это было уже давно, может и я уже забыл что там да и как.
Старий 28.11.2015, 08:09   #12 (permalink)
Дописи: 3.133
Четко помню -что при включении передачи-винт в одну сторону крутится туго на валу а в обратку-свободно с потрескиванием -и вот на этой муфте(пластмасс-по памяти)в одну сторону -кулачки-зацепы -а в другую-типа насечки.....Кулачек-под углом типа вершинки(трамплинчика),-а за ним насечка...
Старий 28.11.2015, 08:25   #13 (permalink)
Псевдо: Tiko.ld
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Пешкарус
Дописи: 93
Странно, если когда нибудь вообще доберусь до мотора, разберу ещё раз и посмотрю, но по моему как раз эти детали у меня были стальные.
Старий 28.11.2015, 10:44   #14 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
пласмас только вилочка остальное металл
Назва:  ветерок.jpg
Переглядів: 893
Розмір:  66,5 КБ
ID:	104860   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вилочка редуктора.JPG
Переглядів: 759
Розмір:  352,8 КБ
ID:	104861   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  муфта ведущая Ветерок.jpg
Переглядів: 806
Розмір:  134,1 КБ
ID:	104862   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  шестерня ведомая. редуктор. Ветерок.jpg
Переглядів: 755
Розмір:  150,6 КБ
tiko.ld (28.11.2015), Боцик (29.11.2015)
Старий 28.11.2015, 12:37   #15 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................Очень похоже на то, что всё же проблема в установке ПЛМ на транце. Действительно не плохо было бы посмотреть на фото в фас и профиль, по срезу днища, что бы было видно антикав. плиту + угол транца и ещё - на каком корпусе, что за лодка ?
Старий 28.11.2015, 20:44   #16 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Лодка калибри330. Из выше сказанного больше я склоняюсь что причина либо высота танца или дно лодки.
Старий 29.11.2015, 05:05   #17 (permalink)
Дописи: 3.133
Извиняюсь-бару свои слова-ОБРАТНО.....Все верно-но помню что пластмасс-но не -ТО.....Еще РАЗ-СПАСИБО-освежили память.
Sergii79 (29.11.2015)
Старий 29.11.2015, 18:00   #18 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
У Ветерка нога 42 см. Прохват воздуха....
Можно установить неправильно, но до этого момента он ходил?
А может не до включение хода? И его выбивает?
Опишите подробней , что происходит. Я Ветерки эксплуатирую и сейчас. Про прохват воздуха на ветерке слышу впервые. Хотя ......
Старий 29.11.2015, 20:43   #19 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Находу двигатель может идти просто отлично, напол газа выталкивает на глис. Общем просто класс, и при этом временами при разгоне на 50% происходит сброс тяги и усиливается звук выхлопа. При переходе на обороты ниже средних все становится нормально. Фото сделать нет вазможности
Старий 29.11.2015, 21:24   #20 (permalink)
Псевдо: Tiko.ld
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Пешкарус
Дописи: 93
Хватает воздух 99%, попробуйте на одно отверстие переставить упор (или как там его?) ниже. Просто при 5000 об. если проблема с регулировкой "муфты сцепления", там от неё ничего уже не осталось, и она на максимуме проскакивает. Очень похожая ситуация в строительных перфораторах. Как вариант решения скидывать ногу мотора и на пару витков закрутить шток включения хода. Но лучше заменить весь узел. В Киеве есть эти запчасти за очень небольшие деньги. Моторы то совковые.
Но скорее всего воздух.
Иванович (29.11.2015)
Мотор хватает винтом воздух на поворотах и на скорости Seldon_ Москва-2 15 27.07.2015 23:18
Ветерок 8 Valentin Satko Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 13 08.03.2015 10:28
Ветерок-8 Боцик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 02.02.2014 08:45
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 18:54
посоветуйте с винтом вова11 Винты 1 01.06.2011 23:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:44.
