Старий 22.03.2011, 17:24   #1 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Звідки Ви: борисполь
Карапь: казанка
Дописи: 60
Сказал(а) спасибо: 11
Типово вихрь25
всем добрый день. может моя тема где и проскакивала,но в поиске не нашел.собственно вопрос заключается в попытке найти на в25 карбюратор новый. или от чего его можно заменить. заранее благодарен
дима7626 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2011, 17:27   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: вихрь25
А в чём проблема с карбом?
Старий 22.03.2011, 18:55   #3 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: вихрь25
Наверное проще штатный до ума довести. У него есть недостатки, но они есть у всех карбов
Старий 22.03.2011, 19:22   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Типово Re: вихрь25
Допис від Бекас Переглянути допис
Здорова Саша. Как показала практика, оч тяжело приспособить Карб от другой техники , на Вихра. Возможно это сугубо мой взгляд, но лучше попробовать довести до ума родной.
Старий 22.03.2011, 19:30   #5 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Типово Re: вихрь25
Привет! Я просто спрашивал и сам прикидывал. слишком спкецифично всё сделано
Старий 22.03.2011, 23:02   #6 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
Типово Re: вихрь25
переливает подлец- свечи чистые,но по бокам мокрые. регулировке не поддается заслонку открутить не могу старый хозяин сказал есть проблема с заслонкой-до конца не закрывается:есть зазор и наверное какие то заусенции. брат искал в России-матушке новый. сказал ,больше не выпускаются
Старий 23.03.2011, 10:39   #7 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Типово Re: вихрь25
Установите уровень топлива в поплавковой камере, уберите люфты, проверьте жиклеры и плотность прилегания подсоса. Свечи какого цвета? Карбы в магазинах есть, 600 руб если мне память не изменяет.
Старий 23.03.2011, 10:55   #8 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: вихрь25
Описание ,настройка и каталог з/ч кабюратора мотора Вихрь.
Долучені файли
Тип файлу: zip Карбюратор моторов Вихрь.zip (52,0 КБ, 515 переглядів)
Тип файлу: zip Каталог деталей карбюратора..zip (167,1 КБ, 266 переглядів)
Старий 23.03.2011, 12:57   #9 (permalink)
Дописи: 19.714
Типово Re: вихрь25
Правильно Бекас говорит. Что бы не переливал надо уровень выставить, а потом уже регулировки. Игла в Вихре плохая, надо либо притирать, если не держит. Либо просто выставить уровень. В Киеве на Куренёвском рынке(Птичий) есть возле рядов сантехники и тд и тп, контейнеры , там поспрашивать подскажут. Ребята торгуют резцами, ну и лодочными по Отечественным моторам З/Ч.На тридцатки были. Думаю и на 25-ку тоже есть.
Востаннє редагував Andrey55: 23.03.2011 о 22:53. Причина: Поправил.
Старий 23.03.2011, 15:40   #10 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Типово Re: вихрь25
Вот случайно увидел обьявление 2 карб. за 150гр-шара :Вёсла Крым+элементы дуг, Карбюраторы и винт для Вихря - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Старий 23.03.2011, 17:21   #11 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
Типово Re: вихрь25
спасибо,но уже все продано
Старий 23.03.2011, 17:26   #12 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
Типово Re: вихрь25
да,спасибо за ответы. свечи чистые,но мокрые
Старий 23.03.2011, 19:49   #13 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Типово Re: вихрь25
Какого они цвета?
Старий 23.03.2011, 19:54   #14 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Типово Re: вихрь25
Допис від дима7626 Переглянути допис
Мокрые свечи -проблемма скорее в зажигании чем в карбюраторе.
Старий 24.03.2011, 07:54   #15 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
Типово Re: вихрь25
искра как положено. запускается с пол тычка. что холодный,что горячий.
Старий 24.03.2011, 11:02   #16 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово Re: вихрь25
................По виду искра может быть и хорошая и запускаться может "на ура", а вот все же зажигание исключать не стоит, по скольку раз свечи мокрые, то наверняка с подачей топлива все "Окей", возможно опережение зажигания не выставлено или еще какая то хрень . Хотя возможно и все же подача топлива - переливает, или на высоких оборотах - не докачивает. Все нужно рассматривать и ремонтировать в комплексе, но начинать с простейшего, а именно, как мне кажется, все же с переборки карбюратора и дальше методом исключения, продвигаться по всей возможной цепочке, пока не будет устранена неисправность.
Бекас (24.03.2011)
Старий 30.03.2011, 09:32   #17 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
Типово Re: вихрь25
всем добрый день. дело в том. что обогащение воздухом закрыли полностью. только топливо. контакты свечей сухие и чистые. только бока мокрые. смотрели на головки цилиндров, так те тоже чистые,блестящие и не закопченные.
Старий 30.03.2011, 09:40   #18 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Типово Re: вихрь25
Тогда с чего вы взяли что карб переливает.Если бы он переливал свечи были бы чёрные.
Старий 31.03.2011, 07:57   #19 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
Типово Re: вихрь25
свечи бензином воняют не так,как при нормальной работе, двигатель трясет-из рук выпрыгивает
Старий 31.03.2011, 09:50   #20 (permalink)
Типово Re: вихрь25
Ну так на лицо перебои в работе системы зажигания.
стартер на вихрь25 дима7626 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 23 10.02.2014 04:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:31.
