Старий 24.04.2017, 10:06   #1 (permalink)
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Не знаю название
Дописи: 19
Смущение Вихрь 30 после капитального ремонта не заводится
До собрал мотор до кучи, поставил на бочку набрал воды замешал масло бензин, подключил стартер думал щас заведется но не тут то было балалайку Мотор начинает крутить вроде хватает отпускаешь кнопку старта и все дальше ноль, менял 3 карбюратора, 2 насоса, свечи другие ставил, брони провода другие ставил все равно вроде вот вот заведется и все равно не заводится дошло до того что газелевский акум начал высаживаться Зажигание приобретал у Дмитрия22 на форуме короче начинаю выпадать в осадок https://youtu.be/itOLsjLuZDw видео по двигу
Istudent зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2017, 11:26   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Вихрь 30 после капитального ремонта не заводится
варианта 2...
самый вероятный(если искра бьет около ВМТ)=неправильная установка поршней(так же смотреть золотники)
второй= вставь в наконечник свечи гвоздь(или наконечники открутить), закрепи провод относительно картера так чтобы гвоздь был примерно в 5 мм от маховика, вставь в свечное отвертку и найди положение ВМТ поставив напротив гвоздя маркером риску на маховике для верхнего и нижнего цилиндров....далее покрутив мотор посмотри куда бьет искра относительно рисок поставленных на маховике...ну или сваять моментоскоп(делов минут на 10)...будет понятно когда валит искра.
вот для наглядности http://www.youtube.com/watch?v=bX-_gFM0beQ
Востаннє редагував AlexGrom: 24.04.2017 о 11:30.
Старий 24.04.2017, 12:44   #3 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Допис від Istudent Переглянути допис
Вспышку дает не запускается, когда шпонку срезает на маховике.
Возможно когда ставил маховик шпонка выпала, перед тем как искать причину дальше, проверь шпонку на маховике.
MAX (10.05.2017), Шумахер (24.04.2017)
Старий 24.04.2017, 12:50   #4 (permalink)
Дописи: 19
хорошо попробую только что это даст, искра есть и бьет две свечи постоянно ??? поршня поставлены правильно, еще будут какие предложения что можно посмотреть
Старий 24.04.2017, 14:12   #5 (permalink)
Дописи: 24.740
система с двухискровой катушкой посему и бьет постоянно в вмт и нмт...но на работу мотора это не влияет почти...важно когда бьет искра...
чудес не бывает
алгоритм выше тебе описал...
Старий 24.04.2017, 18:35   #6 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Вообще то шпонка-это всего навсего направляющая, маховик держится на конусе коленвала и маховика, посадочные места должны идеально подогнаны и зажаты с очень серьезным усилием. А так может и провернулся маховик, проверить эту версию надо. Если все нормально, то что-то с зажиганием и тд, как писали выше.
Старий 24.04.2017, 18:38   #7 (permalink)
Дописи: 19
та шпонка на месте сидит, там усилие зажатия не малое, буду другой блок собирать побывать
Старий 24.04.2017, 18:43   #8 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Помню был курьезный случай, мужики дергают вихрь, аж посинели, подхожу-а шланг с грушей одет наоборот, в груше запорные клапаны в одну сторону пропускают, в другую нет, а они перевернули. Говорю- переверните шланг - сразу завелся! Если есть искра и бензин должен завестись, если правильно собрали коленвал с золотниками!
Старий 24.04.2017, 18:58   #9 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Олег.
Вы уверены, что поршня стоят правильно, т.е. стрелочка на головке поршня указывает на выхлопные окна? Я встречал очень опытных водомоторников, не один раз собиравших двигатель и делавших ошибку с установкой поршней.
И второе. При первом запуске двигателя стартером срывалась шпонка маховика. Далее рисунок работы точь-в-точь, как у Вас.
Востаннє редагував Дядя Саша: 24.04.2017 о 19:48. Причина: поправка
Старий 24.04.2017, 20:23   #10 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.024
Сказал(а) спасибо: 7.973
И проверьте золотниковые шайбы,сам опытный но имел такую ошибку.
Старий 24.04.2017, 21:35   #11 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Проверить где искра стробоскопом, при зафиксированой панели 30 град до ВМТ, при установке зажигания от Дмитрия есть особенность, надо правильно установить на нужный рог катушку подмаховичную зажигания, если она на одном каркасе, то и управления. Особенность вихрёвских маховиков, что они могут иметь разное чередование полюсов магнитов N_S или S -N и зажигание может уехать на 90 град.
Снять маховик, заразом проверить наличие шпонки на месте, компасом напротив шпоночного паза проверить чередование полюсов и на нужный рог установить катушку управления.(если нет возможности проверить стробоскопом, где зажигание) http://lodka.mobi/vixr-s-maxovikom-ot-mv-1-2/
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Востаннє редагував vlpelyh: 24.04.2017 о 21:42.
AlexGrom (24.04.2017), Aлeксандр (24.04.2017)
Старий 09.05.2017, 20:06   #12 (permalink)
Дописи: 19
Всем доброго вечере товарищи,так же поздравляю всех с великим праздником. У меня есть вопрос,вот добрался опять до первого двигателя, разобрал и увидел что золотники (клапана) стоят по разному на какой из фото стоит правильно подскажете ??
Востаннє редагував Istudent: 09.05.2017 о 20:10.
Старий 09.05.2017, 20:17   #13 (permalink)
На нижнем фото неправильно.
Или другими словами: золотниковая шайба верхнего цилиндра стоит неправильно.
Востаннє редагував A_Hill: 09.05.2017 о 20:23.
Лехаа (10.05.2017)
Старий 09.05.2017, 20:22   #14 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
ну да нижнее фото золотник вроде вверх ногами
тут почитай
http://www.barque.ru/advice/1980/out...rs_whirlwind_m
Назва:  ris_2_pravilnaya_ustanovka_zolotnikovyh_shayb.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  21,6 КБ
Лехаа (10.05.2017)
Старий 10.05.2017, 18:35   #15 (permalink)
Дописи: 19
по тем картинкам получается что на оборот надо на верхнем фото стоит не правильно
Старий 10.05.2017, 19:49   #16 (permalink)
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Картинка не очень наглядна, можно посмотреть и так и эдак. А вот на нижнем фото, шайба стоит действительно неправильно. Скос на ней должен как-бы отрезать поток горючей смеси, как ножом. Кстати, шайбы разные, верхняя и нижняя.
И еще. Между блоком и картером стоит только паронитовая прокладка определенной толщины, вроде 1 мм, точно не помню, без всякого герметика. Любые другие, в т.ч. герметик будут изменять степень сжатия в цилиндрах.
A_Hill (10.05.2017), Шумахер (10.05.2017)
Старий 10.05.2017, 20:17   #17 (permalink)
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
Вот картинка иллюстрирующая слова Дяди Саши:
Старий 10.05.2017, 23:03   #18 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Если нет стробоскопа можно использовать ультраяркий светодиод -подключить к накопительной катушке и при провороте маховика он будет вспыхивать в момент когда должна происходить искра даже при очень медленном проворачивании маховика.
Ну и золотники переставить
Старий 12.05.2017, 13:11   #19 (permalink)
Дописи: 19
Еще интересует такой вопрос может кто может сайты дать или достать надо новые защелки на крышку капота с поддоном которые найти не могу ???
Старий 12.05.2017, 13:18   #20 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
ЗАЩЕЛКА КОЛПАКА ВИХРЬ
Evinrude 30, плохо заводится SlavaTT Подвесные импортные брендовые 2 08.06.2015 17:37
see-doo xp не заводится Bosszua Гидроциклы 4 27.08.2014 08:27
Продам Нептун 23 после кап ремонта. СЕРЁГИН Архив 4 27.07.2014 18:35
Сузуки ДФ 40 (2008 г.в.) не заводится -Александр- Подвесные импортные брендовые 8 24.06.2014 10:06
Мотор Сич долго заводится Angler2012 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 81 03.09.2012 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:17.
