Старий 27.06.2011, 16:53   #1 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово проблемка с Нетптуном-23
Нептун-23 с электро зажиганием не заводиться. Сразу мотор завёлся всё норм. поехали. Потом заглушили попробовали ещё раз не заводится((( выкрутили свечи - искра есть, ещё такая фигня пробую заводить - начинает "чихать" с карбюратора или с выхлопной происходит типо выстрела. Свечи меняли на другие, в чём может быть причина???
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2011, 17:08   #2 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: проблемка с Нетптуном-23
Допис від Sanya729800 Переглянути допис
Обратный выстрел из карбюратора - верный признак , что срезана шпонка маховика . Сними маховик , проверь , замени .
Старий 27.06.2011, 17:08   #3 (permalink)
Дописи: 238
щас буду пробовать
Старий 27.06.2011, 17:15   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Таки да. Похоже неправильно искрообразование. Не в тот момент искра проскакивает. Я так перепутал провода тож на электроном. То так же было. Потом поменяв фишки. С полтыка завёлся.
Старий 27.06.2011, 17:18   #5 (permalink)
Дописи: 238
Вовчик, мне об этом мужики на лодочной говорили что не вовремя зажигание срабатывает, что исправит эту проблему??? главное что первый раз завёлся и после того никакие провода не меняли, щас вылажу фотки, может они чем помогут
Старий 27.06.2011, 17:30   #6 (permalink)
Дописи: 19.714
А что с шпонкой ? На месте не срезанная?
Старий 27.06.2011, 17:36   #7 (permalink)
Дописи: 238
Ещё не смотрел, но более вероятность с зажиганием, мне все за него говорят(((
Дело в том что зажигание электронное и если поменять местами свечи мотор всё равно заводится(заводился). Если оно сбилось то как его настроить?
Назва:  IMG_2308.jpg
Переглядів: 1004
Розмір:  1,09 МБ
ID:	10229   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2309.jpg
Переглядів: 1118
Розмір:  1.003,7 КБ
ID:	10230   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2310.jpg
Переглядів: 915
Розмір:  890,4 КБ
Старий 27.06.2011, 17:41   #8 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Праильно , если шпонка срезалась , то маховик провернулся и зажигание не в тот момент .
Старий 27.06.2011, 17:51   #9 (permalink)
Дописи: 19.714
Таки да. Прежде всего шпонку проверь, а потом можна будет двигаться дальше. То что на фото. само по себе сбиться там нечему, думаеться так . надо смотреть что под маховиком, тем более что если провода не менялись . то в принципе и смотреть нечего. Вообщем пока проверь шпонку. ИМХО.
Старий 27.06.2011, 19:06   #10 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Зажигание самоделка ,в таких схемах используется фиксированный угол опережения,тоесть основание зажигания нужно выставить в определенное положение (обычно ставят метку на картере и основании).
Старий 27.06.2011, 19:11   #11 (permalink)
Дописи: 19.714
Саныч не обязательно крепиться стацинарно. У меня в втором моём Вихре на котором хожу, то опережение(пластина-корпус) двигаеться стандартно.
Старий 27.06.2011, 19:19   #12 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
На Непунах серийно использовалось два типа зажигания -МН1 (тоже что и МВ1 для Вихрей только разница в основании) и МБ23 типа МБ22 Вихревского .На фото зажигалка типа схемы3 Лукича ,у нас многие такие ставят ,если так то УОЗ там фиксированный.
Старий 27.06.2011, 19:22   #13 (permalink)
Дописи: 238
таки да шпонка обрезана, часть осталась в маховике а часть на коленвале, как её отдуда вытащить??? и потом если собирать обратно нужно что выставлять настраивать?
Старий 27.06.2011, 19:33   #14 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Постучи аккуратненько через наставочку по верхнему или нижнему концу шпонки . Она сегментная ( то есть радиусная ) Должна вылезти пез особых усилий . (а насчет шпонки я сразу угадал ) Настраивать потом ничего не надо , маховик автоматычно сядет на старое место . Только затяни гайку плотно , ну и проверяй затяжку иногда .
Sanya729800 (27.06.2011)
Старий 28.06.2011, 00:51   #15 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:42.
