Старий 06.08.2018, 10:43   #1 (permalink)
Аватар для Captain Silver
Псевдо: Юрий
Карапь: прогресс 2 ,вихрь 25
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Проблема со стартером на Вихрь
Здравствуйте!
Купил новый стартер СТ 369 , докупил кронштейн для него , поставил на Вихря 25 подключил, по поводу поставил это мягко сказано.
То ли кронштейн отлит так, то ли у меня маховик с венцом посажен относительно корпуса одним словом не входили из за толщины ушки кронштейна, пришлось подпиливать. С горем пополам с помощью напильника и ножовки по металлу поставил.
Вчера решил проверить работу, подключил акум, кнопку через реле ,заводиться а не тут то было бендикс стартера не крутит венец, присмотрелся и вижу что он его ели цепляет ( входит на 1 -1,5 мм в зацепление) Фоток к сожалению не сделал.
Вообще на сколько бендикс должен входить в зацепление с венцом маховика?
Что бы преблизить бендикс к венцу можно на 2 мм максимум напильником расширить отверстия на кронштейне но не лопнит ли в один прекрасный момент.
Еще проблемы в работе мотора , когда первый раз вышел на воду то лодка тянула капитально в одну сторону а на обратном пути мотор начал дергаться ну я по началу подумал бенз закончился потряс бак там еще литров 5 , завел и мотор стал рывками ехать и не тянет.
Догреб до причала на следующий день начал смотреть мотор первое посмотрел свечи в норме но всеже по совету из форума поставил NGK B6HS , затем пошел по проводам перепаял клемушки от катушек ТЛМ и клемы которые идут на блок ВБГ с магнето . Проверил дребезжание ушло но мотор как бы правильнее выразится наверное не тянет будет подходящим словом, заводится с пол тычка холостые держит только переключаешься на передний ход двигается слабовато но уверенно, даешь газа он вроди бы по звуку обороты добавляет а винт как будто не крутит ( такое чуство как на мопеде компрессии нет, газ до отказу а воно не їде), сразу проверил не сорвало ли шпонки на винте ( поставил мотор на скорость и прокрутил винт , все крепко держится) не может винт держатся на одном шплинте ?
Грешу сейчас на 2 момента которые мне нужно как можно быстрее исправлять:
1) На бензонасосе прокладочке хана наверное и с одной стороны болтик не до конца вкручивается.
2) Сложно поймать нейтраль на рычаге управления газ реверс.
Может у кого есть какие мысли или советы?
Назва:  img.png
Переглядів: 699
Розмір:  455,3 КБ
ID:	149873   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180521_141212.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  233,4 КБ
ID:	149874   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180521_141220 (1).jpg
Переглядів: 651
Розмір:  242,6 КБ
ID:	149875   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180521_141220.jpg
Переглядів: 639
Розмір:  242,6 КБ
ID:	149876   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180521_141235.jpg
Переглядів: 631
Розмір:  174,7 КБ
Captain Silver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2018, 12:20   #2 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Проблема со стартером на Вихрь
Бендикс должен заходить на всю ширину венца, иначе венца надолго не хватит. А кронштейн типа заводского штука страшно крутая но безпонтовая. Был у меня такой , выбросил его нах и сделал сам ,все становится идеально. Чертеж если вдруг нужно будет сохранил на всякий случай.
Captain Silver (06.08.2018)
Старий 06.08.2018, 12:33   #3 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 16
Был бы признателен за чертеж
Старий 06.08.2018, 15:26   #4 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Когда были Вихри ставил не раз и никаких проблем и напильников, помню, что шайбы приходилось подбирать. А зачем 4 раза фото стартера выкладывать и не разу установленного?
Олег
Лехаа (07.08.2018)
Старий 06.08.2018, 19:32   #5 (permalink)
Дописи: 1.256
Вот,разработка не моя но провереная, делал несколько штук -межосевое и по высоте собиралось идеально. Плюс этой конструкции в том что полностью сохраняется крепление ручного стартера, кронштейн крепится СНИЗУ под лапы картера а не как заводской сверху не позволяя установить ручной стартер без доработки. Был еще правда вариант ручного стартера расчитаный для установки вместе с электростартером ,на нем были укороченые лапы но и в хорошие времена это была редкость.
Назва:  кронштейн стартер вихрь.jpg
Переглядів: 822
Розмір:  70,1 КБ
Captain Silver (06.08.2018), SHAFAR (06.08.2018)
Проблема с меркруизером 4.3 MPI Диммонн Стационарные импортные 13 21.07.2016 05:42
куплю крепление со стартером к выхрю 30 Denchik Куплю, где купить 18 18.09.2014 23:53
Продам Вихрь-30 со стартером peps Архив 3 03.09.2012 19:50
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 11:53
продам Вихрь с новым эл.стартером Impextr Архив 11 16.10.2011 23:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:14.
