Старий 09.08.2011, 09:49   #1 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Типово Электростартер Мерк 30 М
Други подскажите ,можно ли на румпельный Мерк 30М поставить электростартер ?
Я этого хочу. Значит, это будет.
Chip зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2011, 09:54   #2 (permalink)
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Допис від Хоруженко Вадим Переглянути допис
Дорого, очень дорого. Проще продать и купить с Д/У и электростартером. Кстати мотор и так нормально шморгалкой заводится.
Старий 09.08.2011, 10:12   #3 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Я уже все переделал ,родное мерковское Д/У поставил ,покатался и понял, что нужен электростартер. Спрашивал в салоне Меркури сказали около 1000 грн будет стоить плюс работа.Хотел узнать может кто-то делал и сколько это реально обошлось
Старий 09.08.2011, 10:32   #4 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Можно, если моховик зубчатый, но можно и на не зубчатый наклепать.
Уточни еще на сервисе Мерка гемор по магдинам или как то так (от слова магнит).
Спроси у ГеныБ телефончик Саши с Ирпеня, вроде как за 300 - 350 уй тебе решат проблему, но необходимо время + выпрямитель напруги надать, для поддержки АКБ.
Востаннє редагував dimon: 09.08.2011 о 16:48.
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Chip (09.08.2011)
Старий 09.08.2011, 12:29   #5 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
У меня тел Сани есть если что обращайся.Но мотор придёться ему везти в Ирпень.
Chip (09.08.2011)
Старий 09.08.2011, 12:33   #6 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Спасибо Вочик мне проще продать этот и купить новый !!!
Старий 14.08.2011, 12:44   #7 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Превед.
У меня мерк 30Е, с дистанцией и стартером, электрозапуск канеша очень удобная весч. 30М это тот же мотор, они полностью одинаковы, только у 30Е больше допов. Ставиться стартер легко, но советую сделать на сервисе, будет и надежней и дешевле.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.08.2011, 14:56   #8 (permalink)
Дописи: 197
Интересно, а тахометр к этому моту можно подключить? Может у кого уже стоит тах. на М30Е 2т.
Старий 16.08.2011, 01:43   #9 (permalink)
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Можно без проблем.
Старий 16.08.2011, 08:10   #10 (permalink)
Дописи: 197
Можно без проблем.
Гена, а можно теперь по подробней. Заказывать скорей всего у Вас буду
Если что стучите в личку.
Старий 16.08.2011, 08:49   #11 (permalink)
Антон, не помню точно по цветам проводов, в инструкции к мотору они есть, берутся всего 3 штуки - питание на тах, взять с коммандера фиолетовый (+) и чёрный (-) в моторе серый с кабеля коммандера подключить к любому выходу генератора и из коммандера его тоже на тах. Это сигнал. Усё
Старий 17.08.2011, 09:50   #12 (permalink)
Дописи: 197
Вот вчера разобрал и сфоткал командер, внутрянку. Гена, какой из фиолетовых использовать, их там два? Один из них выходит из замка зажигания, второй я так понял не задействован. Так же не задействованы: серый и коричневый, это скорее информационные провода. Так ведь. Серый использовать как сигнал с генератора?
С черным все ясно - это масса тобиш (-).
Старий 17.08.2011, 10:36   #13 (permalink)
Фиолетовый использовать любой, можно промерять мультиметром - там должно появлятся +12 вольт после поворота ключа. Серый, да это сигнал.
Старий 17.08.2011, 10:59   #14 (permalink)
Дописи: 197
А вот и фотка.
Понял сегодня померю напряжение на фиолетовых.
Назва:  16082011242.jpg
Переглядів: 866
Розмір:  175,5 КБ
Старий 27.08.2011, 06:59   #15 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Крым + Mercury 30M
Дописи: 12
Тоже хочу передать свой мерк под 30ME за зиму
Вадим у тебя ,что вышло уже из этого?
Денис Александрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.08.2011, 10:23   #16 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Допис від Денис Александрович Переглянути допис
Пока еще не занимался,зимой буду заниматься .
Старий 19.09.2011, 22:35   #17 (permalink)
Дописи: 197
Не едет мотор хоть ты стреляй в него. Уже и опустили вроде как в норме стоит а мощи нет. Компрессию померил 8 в обеих цилиндрах, вроде все гуд. Где еще искать причину такой слабой тяги???
Старий 19.09.2011, 23:01   #18 (permalink)
Антон, тут уже поможет только фотки подробные и осмотр на месте
Был у меня случай подобный недавно - человек попросил помощи на Киевском Доме Рыбака - не едет Днепр с Ямой 35-й, хоть тресни. Все советовали, и я тоже, но с условием просмотра на месте - поехал, и как только увидел днище катера, сразу всё понял, чего Днепр не идет - предидуший хозяин ходил только на Н-23, и для лучшего выхода на глисс с нагрузкой наклепал начиная от транца уголки(гидрошайбы), не прерывая внешние к скуле, начиная от транца. И при этом они начинались далеко от миделя. В результате лодка очень сильно рыла носом, не развивая скрости.
Сорри. если сумбурно обьснил.
Старий 19.09.2011, 23:24   #19 (permalink)
Дописи: 197
Привет.
Днище у меня чистое и гладкое, ничего наклепанного нет совсем. Я начинаю подозревать карб, может он не правильно настроен, а может и опустили слишком низко. На днях буду экспериментировать с высотой подвеса, попробую разной высоты планки под струбцину засовывать, может будет эффект.
Подключил тах который у Вас брал он показывает на максимальном газу 4500-4700 оборотов явно недокрут, или где. В карбе есть две крутилки, одна вертикально на заслонку а вторая горизонтально входит в карб - это что? подача бенза? если да то как их правильно выставить?
Старий 20.09.2011, 10:16   #20 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Вырезал с http://vodnyimir.ru/Osnovnye_princip...u_30_40ls.html
Основные принципы регулировки моторов «Mercury» мощностью 30 и 40 л. с. (объемом 644 см³)
Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря Blackcrow Куплю, где купить 3 11.07.2013 20:14
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Электростартер к Тохатцу-25 alexwas Архив 0 15.04.2011 08:30
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Прогресс 4 мерк 40 dimon Архив 2 01.12.2010 22:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:03.
