Старий 13.12.2017, 20:18   #101 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Тримм для ПЛМ Вихрь.
ну вот)))цена до 1 000 грн...это уже доступнее как для трима)точнее просто подъёмника)))
Ищи - электродомкрат!
И 12 вольт и усилие похожее!
Старий 13.12.2017, 21:06   #102 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Вот читал, читал и не выдержал, а не проще ли набратся терпения и купить готовую БУ гидравлику от мотора? Привезти.....
Ведь с колхозом, магорычами и всякими оплатаим токорям-фрезировщикам оно то на то и получится, но будет колхоз!
Добавлено через 31 минуту
Старий 13.12.2017, 22:00   #103 (permalink)
Прикольный вариант для экспериментов, только у нас не нашел.
https://static.baza.farpost.ru/v/1407452514468_bulletin
А сам процесс? Иногда у колхоза ТТХ превышают заводские серийные недоделки.
__________________________
Дмитрий 4146 (14.12.2017)
Старий 13.12.2017, 22:40   #104 (permalink)
Дописи: 2.771
Процес это да!! Процесс наше все!!! В том что самоделки бывают более крутыми знаю по себе, у самого самопала не мало в хозяйстве, но не думаю я что трим на подвесник удастся сделать более компактнее и лучше нежели заводской.
Старий 13.12.2017, 23:06   #105 (permalink)
Его заводского, на вихрь не существует, а то что продается, денег стоит как несколько вихрей. Так что тут можно посоветовать два варианта. Купить мотор с тримом, или колхохить.
офф. про колхоз. К примеру, у меня в катере, на корме, колхозная барабанная, веревочная лебедка (из куска вихря сделанная) с автосбросом и подъемом радиобрелком, намотка 8мм шнур 30метров, якорь был 12кг . Так никогда (тфу.тфу. через левое) мимо барабана шнур не залетал, шестерни не слизывало, релюхи не ломались. Скорость подъема в несколько раз выше брендовых. Она мне по себистоимости деталей (с двумя радиобрелками) 35-40уев стала.
alex__k (26.12.2017), Дмитрий 4146 (14.12.2017)
Старий 13.12.2017, 23:21   #106 (permalink)
Дописи: 2.771
Я знаю, я имел ввиду искать гибравлику БУот забугорного мотора, и уже ее аккуратненько ставить на Вихря!
Старий 13.12.2017, 23:24   #107 (permalink)
Минимум как три-четыре рабочих вихря стоить будет.
Старий 13.12.2017, 23:48   #108 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
У китайцев
Тут про ток вспоминали, так вот эта хрень 15Ампер
Спецификация:
Список запасных частей
Электрический гидравлический домкрат: 1 компл.
Электрический ключ: 1 компл.
Сокет: 2 17*19 21*23
Электрического зажима: 1 блок
Предохранитель: 3 единиц 15а
Перчатки: 1 пара
Электрический Hydaulic разъем
Рабочий ток: 15а
Рабочее напряжение: dc: 12 В
Максимальная высота: 300 мм; 345 мм; 425 мм
Минимума высота: 130 мм; 145 мм; 175 мм
Вес: 4.5 кг
Максимальная нагрузка: 2 т
Пакет
Мпс: 51x21x46 мм
Кол-во : 4 комплектов
Кол-во 20' контейнера: 1856 комплектов
Кол-во 40' контейнеров: 3844 комплектов
Старий 14.12.2017, 12:10   #109 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Я б ще наповнив би що у Віхра зарядки майже нема.
Старий 14.12.2017, 15:04   #110 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
итак,давайте под итожим))))
что касаемо меня,то мой вариант это колхоз ввиду отсутствия золотогу запасу,плюс руки чешутся что либо смастерить самому,ну скучно по вечерам мне)))до и для лодочки это святое время то уделять)))так вот,...
согласен с тем что цена готового это несколько вихрей,к примеру смс -19 т грн,а вихрь от 2х до 4х т грн в зависимости от состояния лома,а б\у от импортного тоже не за 10 грн и к томуже это идёт как готовая к установке опция не под вихрь,а следовательно тот же гемор с переделкой под установку в вихрь)))
электро-домкрат замечательная альтернатива,но некоторые испугались ампер (о этом скажу позже)и стоит такой девайс 2т грн с копейками...я был готов и сам думал в эту сторону)))пока не наткнулся на видео как работает актуатор из систем спутникового тв..(ссылку давал ранее).согласитесь повернуть тарелку в ветреное время диаметром в 3и метра,учитывая парусность...ну понимаете что систэм достаточно не слаб)и китайский брат установил цену в 1т грн(что мне ещё приемлемее)к тому же весь этот огород ради сохранения винта и редуктора при подходе к пологому берегу на скинутых оборотах или вообще заглушенном движке,условия аля в гараже на стапеле,ну короче не на ходу....
подкупила меня и тема с амориками)))да проблема с задним ходом,да ручной запуск...но!завёвшись на ропе, на боне, отошёл и вперёд, при подходе на великом и в подобной ситуации двигло сам откинулся с амартизировав)цена вопроса мне мила...аморики есть в гараже...но опять таки редуктор "стукнулся" чтоб потом подняться)тут надо определяться...учитывая стоимость проэкта и функциональность....(но сама идея мне понравилась)
и что касаемо 15ти ампер...так вот это при старте и при нагрузке в 2тонны...и то кратковременно, а с нагрузкой в вес вихря,)))провод сечением 2,5 мм2 ,даже не вспомнит что мог и нагреться)))так что вот как то так я вижу всю эту ситуацию с высоты полёта своего пустого кармана)можете конечно сказать что нет денег нечего и голову морочить...ну я не отношусь к тем людям которые просто купил и поставил не обращая внимания на цену вопроса и ....люблю я смастерить для себя)
Добавлено через 58 минут
да,штатная зарядка вихря,оставляет желать лучшего...сделано людьми и не для людей как у всех в мире а у нас непонятно для кого...(и как с такими технологиями первые в космос попали это загадка) у меня эта проблема отсутствует благодаря эл. зажиганию от "Дмитрий22"дай бог ему здоровьечка,сделана на одной двухобмоточной катушке)а это даёт место для установки ТРЁХ катущек для генерации и три моста выпрямляющих дают приличный ток заряда...выйду на воду попробую сделать фото замеров на ходу...
п.с. движочек у меня повидал жизни,загруженным иду с "великого" до 6 го ропа примерно 30 минут,этого времени хватало подзарядить аккум после недели стоянки там пользуясь зарядками мобил и радейкой по вечерам...в обратный путь завёл на последнем вздохе стартера,на ропе ещё и музу рубали пол часа паркуясь)и через неделю приехав ушёл на рыбалку не заряжая аккум,так что такая зарядка вполне прилично работает на вихре...честно говоря после рыбалки всётаки не усугублял и забрал домой погонять электрончики в электролите дома под малыми токами сутки...этого хватило до конца навигации с середины июля)
вывод 3и катушки генерации решают проблему заряда...аккумулятора и на вихре.
Добавлено через 15 минут
Допис від владленя Переглянути допис
Да убрал защёлки, подобрал высоту крепежа, долго подбирал мотор тяжелый. Но получилось очень хорошо. Два амортизатора креплю к низу транца ( он у меня выносной) поднять - опусть мотор может ребёнок. Попробую найти фото.
реально с удовольствием бы глянул на фото)))лучше как говорится один раз увидеть)
Добавлено через 17 минут
я понимаю что в этой теме это не в тему/ но,к слову о зарядке на вихре....
есть фото и как установил в теме эл. зажигание на все совкомоторы...пост номер 239 от 21-11-2017)
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 14.12.2017 о 13:39.
Denis_gl (14.12.2017), владленя (14.12.2017)
Старий 14.12.2017, 23:22   #111 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Дмитрий, я ещё в поиске фоток. А вот про колхозный трим. Я потратил время, немного денег, да хотел это сделать. .Да получилось, поднять- опустить мотор.Но как то доигрался и посадил аккум.
Я тоже летом на острове. Тоже нужно было что- думать. У меня остался домкрат если надо отдам за пиво. Но как наступивший на грабли, и как старпом, не тратье время.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дмитрий 4146 (15.12.2017)
Старий 15.12.2017, 10:33   #112 (permalink)
Дописи: 3.110
владленя, за пиво БЕРУ!!!!и шнапс и паляна всё гарантирую под маринованного кролика))))
всётаки попробую как то что то мудифицировать и притулить!))))
касаемо времени, зима длинная
аккум посадить шансов и без домкрата достаточно)мои без телефонов плохо себя чувствуют, так что разряжаем регулярно,просто у меня их два,один только для движка и не оговаривается! если разряжен второй, то все блага цивилизации только дома,движковый разряжать не даю)))ну и даже если поймаю разрядку то опустить в ручном тож можно и шморгалка в помощ)))всяко бывает...а поставить подъёмник всёравно хочется как говорится....
Старий 15.12.2017, 11:08   #113 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Дмитрий!
Прочитав последнее сообщение увидел один плюс к гидравлической системе - запор системы осуществляется клапанами (в колхозном варианте применяют бензиновые клапана от ГБО) - так вот их потребление тока - очень мало. И на посаженном аккуме можно опустить двигатель.
Если будешь думать электрический подьемник - предусмотри систему оспускания двигателя без электричества.
friggy (15.12.2017), Дмитрий 4146 (15.12.2017)
Старий 15.12.2017, 11:20   #114 (permalink)
Дописи: 3.110
Denis_gl,
однозначно)))надо будет устанавливать вариант откидываемой защёлки или как то так чтоб откинув движок в ручную воспользоваться штатным запорным механизмом)))
я буду только электро,не факт что это панацея,большенство идёт по гидравлическому пути...но у меня нет возможности,да и с маслом не дружу...электрика электрику роднее)))
у меня в кабинете есть альбом ,как восстанавливал вихряровесника...так же буду делать и альбомчик поэтапного колхоза трима(в моём варианте просто подъёмного механизма)
Старий 15.12.2017, 11:28   #115 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
у меня в кабинете есть альбом ,как восстанавливал вихряровесника...так же буду делать и альбомчик поэтапного колхоза трима(в моём варианте просто подъёмного механизма)[/QUOTE]
фото процесу обов'язково!!!!!!!!!
Старий 15.12.2017, 11:49   #116 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Дмитрий. Отдаю, но вот поляну лучше когда получится сделать. В личке телефон.
Старий 15.12.2017, 18:09   #117 (permalink)
Дописи: 3.110
даже не оговаривается)))всё поэтапно,с нескольких ракурсов,и каждый болтик)))
пацан сказал...пацан сделал)))
за мной не заржавеет)))
Старий 20.12.2017, 12:09   #118 (permalink)
Дописи: 3.110
итак)мир не без добрых людей!я стал счастливым обладателем электродомкрата!ура!сей дэвайсик очень грел душу по пути домой,первым делом добравшись ,понимая что его делал наш китайский брат,естественно надо было провести ревизию устройства.
да в редукторе одна шестерня всё таки пластиковая,походу в случае клина что б слизало и остался "жив"двигатель,ну логично, а двигатель 90 ватт,судя по таблице выше тут в теме,это на 1200 кг,и потребление 8А.понимаем что это пиковая в максимальную нагрузку,меня это тоже устраивает.концевой был не рабочий и несколько проводов пришлось исключить из схемы)буду ставить кнопку с "переворотом фазы"и концевой...ну на слух и глаз)это что касаемо самого домкрата....
что касаемо теперь самого колхоза,подбираю сейчас методом проб и "ошибок" сам собственно угол наклона и место "прикрепления "к домкрату,если брать штатное "сверху"где упор в кузов автомобиля, то скорость будет не айс....вот "сбоку"тоесть в локте где сам червячёк с "гайкой",там перемещение в 2а раза быстрее,это уже лучше соответственно в два раза)))но теряю в усилии или нет...думаю нет!редуктор крутит с силой в константу,как его родили так он и живёт,(по принципу актуатора)....пока всё оптимистично,в общем углубился в чертежи и поиск оптимального угла атаки)
Назва:  20171217_172004[1].jpg
Переглядів: 623
Розмір:  1,09 МБ
ID:	141815 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171217_170100[1].jpg
Переглядів: 622
Розмір:  1,35 МБ
ID:	141816Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171217_193505[1].jpg
Переглядів: 626
Розмір:  1,60 МБ
ID:	141817 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171217_201613[1].jpg
Переглядів: 600
Розмір:  1,64 МБ
Denis_gl (22.12.2017), friggy (20.12.2017), владленя (20.12.2017)
Старий 26.12.2017, 14:02   #119 (permalink)
Дописи: 3.110
выходные прошли не даром)))вот такой рычаг уже сделал метал 10 мм уж нагрузка в 100 кг не согнёт
без него никак, он и именно он по-любому нужен и будет использоваться
Назва:  550501_52797.jpg
Переглядів: 585
Розмір:  46,2 КБ
Назва:  550439_52790.jpg
Переглядів: 633
Розмір:  51,1 КБ
Назва:  550447_52794.jpg
Переглядів: 601
Розмір:  39,2 КБ
Назва:  549317_52714.gif
Переглядів: 605
Розмір:  91,1 КБ
подсмотрел на просторах интернета,у таких же любителей поизобретать)))но вот теперь генеральная засада
на третей фотке когда рычаг внизу мы понимаем,что по пути туда он,этот самый рычаг описывает полукруг...идёт по хорде так сказать,вот в этом то и проблема в присоединении к домкрату а точнее именно к локтю домкрата как я хотел...вот нарыл такую схему на тросу)))
4й рисунок,скептикам скажу сразу,что играть тримом на ходу и не собирался,весь этот огород для того что бы поднять при подходе к пологому берегу)и задним ходом так же не пользуюсь так как у меня не само сливной транец) а скорее самоналивной на задней передаче
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 26.12.2017 о 14:23.
Denis_gl (26.12.2017)
Старий 26.12.2017, 16:14   #120 (permalink)
Дописи: 3.110
у меня это выглядит не так радужно пока что,но это начало)))
вот собственно сам рычаг из 10ки) и как это выглядит на опытном образце подъёмника)))
Назва:  20171226_140708[1].jpg
Переглядів: 571
Розмір:  1,49 МБ
Назва:  20171226_140617[1].jpg
Переглядів: 576
Розмір:  1,53 МБ
Назва:  20171226_140550[1].jpg
Переглядів: 621
Розмір:  1,60 МБ
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 20:01
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 16:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 19:30
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 11:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 22:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:24.
