Старий 26.12.2017, 16:17   #121 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Тримм для ПЛМ Вихрь.
а вот та "хорда" о которой говорил , ну описываемая при "опускании"- подъёме двигателя....
Назва:  20171226_140641[1].jpg
Переглядів: 536
Розмір:  1,47 МБ
Назва:  20171226_140651[1].jpg
Переглядів: 539
Розмір:  1,36 МБ
Denis_gl (26.12.2017)
Старий 26.12.2017, 16:22   #122 (permalink)
Дописи: 3.110
теперь остаётся продумать систему двух или трёх пластин соединяющих"условно-подвижно" рычаг с домкратом..что то типа вот так...
Назва:  20171226_152427[1].jpg
Переглядів: 544
Розмір:  1,23 МБ
Назва:  20171226_152433[1].jpg
Переглядів: 515
Розмір:  1,26 МБ
.либо если мозговой штурм даст сбой то ролик и трос мне в помощь)))
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 26.12.2017 о 16:26.
Старий 28.12.2017, 10:27   #123 (permalink)
Дописи: 3.110
опытным путём установлено,что петли не подходят по радиусу...только типа шарнир...тут без вариантов! и длинну рычага надо "ловить" по месту...ну на выходных половим) не нравится мне систэм с тросиком...надо постараться без него)))
Старий 28.12.2017, 16:37   #124 (permalink)
Дописи: 3.110
длинна рычага была уменьшена в трое,понимаю что проигрываю в усилии, но выигрываю во времени подъёма,с медленным домкратом, это критично, и решаемо именно так.плюс этот радиус описываемый рычагом невтему...
вот обрезал рычаг и "кусок локтя" домкрата...теперь собственно переход от подъёмного механизма вихря к домкрату готов...остаётся установить сам домкрат(точнее то что от него осталось ...часть червя,отрезается и локоть только один...)рабочий ход всего 4-6 см. это примерно...поэтому подъём будет не длительным,ну и соединить всё до кучи
Назва:  20171227_213300.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  1,59 МБ
ID:	142021то что будет использовано,
а это рычаг-передаст
Назва:  20171227_213343.jpg
Переглядів: 524
Розмір:  742,3 КБ
ID:	142022Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171227_213416.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  721,8 КБ
Назва:  20171228_152201.jpg
Переглядів: 484
Розмір:  733,9 КБ
ID:	142024Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171228_152350.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  719,8 КБ
Старий 28.12.2017, 17:01   #125 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
если вместо троса использовать "косточки" от подвески авто. вроде называются стойки стабилизатора
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дмитрий 4146 (28.12.2017)
Старий 28.12.2017, 17:02   #126 (permalink)
Дописи: 3.110
не совсем раздуплил?что за косточки?и стойка стабилизатора,если с жигулей то думается что лучше так,без них...такое соединение не хочется на резиновом салейнтблоке(или как там правильно оно называется) ставить...
п.с. я конечно могу и ошибаться...
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 28.12.2017 о 17:16.
Старий 28.12.2017, 17:33   #127 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
косточки - это короткая тяжка с двумя шарнирами. С иномарок где занимаются ходовой задарят их бесплатно
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1680&bih=927
Старий 28.12.2017, 17:33   #128 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Имелось ввиду атета:
Старий 28.12.2017, 17:43   #129 (permalink)
Дописи: 3.110
ну я жигулист))))и то бывший, в прошлом веке)))сразу не вразумил..,да,можно пробовать,может и подойдёт...я вот сделал из того что в гараже нашёл)домкрат работает вверх-вниз либо взад вперёд и строго по прямой линии если его крепить через планку к корпусу...тут либо домкрат крепить через шарнир , либо тянуть домкратом через шарнир..а вариантов...ну кто как хочет так и ....делает)))
попробуйте)может у меня и хуже систем выйдет)
Заодно и сравним)
Старий 28.12.2017, 17:48   #130 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  images.jpg
Переглядів: 455
Розмір:  11,3 КБ
у меня это расстояние имеет возможность регулировки по месту,мне так удобнее....к тому же ушатав аккум ключик на 13 и 30 сек времени разьединяют конструкцию и дальше шморгалка в помощ...есть возможность быстро опустить в ручном режиме движок в рабочее положение)
Старий 28.12.2017, 17:52   #131 (permalink)
Дописи: 3.110
да,есть и с регулировкой стойки,увидел)))есть и не на "резине" а "палец",ну тем лучше...кто то не будет муздыкаться как я)))походу я сделал подобие такой "косточки"..ну имеем то что имеем)а реально стойка то же самое если с регулировкой и на пальцах так сказать)))
Старий 29.12.2017, 23:08   #132 (permalink)
Дописи: 3.110
вот сегодня поднял-опустил прототпи...меня устраивает скорость подъёиа)8 сек выход редуктора из воды...(ну выход выше ватерлинии) я рад...но при определении места крепления редуктора возник нюанс...(при испытании держал рукой сам домкрат,при подъёме смещает на 2-2,5 см...отсюда вывод , что нужно уменьшать саму ту конструкцию что гродил, типа скоба к скобе)это говорит в сторону плюса к тому что нужно не "косточку"а именно изменяемую и подгоняемую по месту крепления домкрата конструкцию...испытания показали необходимость уменьшения рычага на 2,5 см)поэтому вот это----скоба болт скоба.... надо укорачивать по месту,у других может быть по другому...Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171229_220219[1].jpg
Переглядів: 515
Розмір:  1,30 МБ
в моём варианте аж вот так)и остаток черьвя удаляем нафиг) потому что в крайней точке подъёма(тоесть двигатель в рабочем состоянии) рычаг перпендикулярно и заходит на червь..
Назва:  20171229_163533[1].jpg
Переглядів: 557
Розмір:  1,50 МБ
Старий 29.12.2017, 23:11   #133 (permalink)
Дописи: 3.110
если завтра не успею, то после н\г выложу фото готового к установке варианта...с испытанием на прототипе)двигло буду ставить не раньше апреля)видео с меня после установки)ну скажем так если завтра всё "гут" то 80 процентов готовности уже есть)
Старий 29.12.2017, 23:17   #134 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Дим, тормозни, ну Новый Год же.!!
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.12.2017, 23:29   #135 (permalink)
Дописи: 3.110
завтра моя любимка арбайтен на работе,а я с любовницей(прогресс 2)в гараже))))31го весь подготов я)))моя тож арбайтен)))а вот 30е это я лодочке уделю любимой)))
п.с тем кто не вкурсе,у меня есть любимая жена и любимая лодка)))они моя семья,жена и любовница в одном лице на великом с удочкой в руках)))Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image (56).jpg
Переглядів: 492
Розмір:  261,6 КБ
ID:	142065им я и посвящу новый год...30е любимой лодке а 31е любимой жене)))первого апохмел толпой
владленя (30.12.2017)
Старий 30.12.2017, 17:40   #136 (permalink)
Дописи: 3.110
итак,день прошёл не зря)сам как говорится подъёмник готов))))
укоротил рычаг-переходной по месту,тренируя двигатель на подъём и опускание вымерил высоту хода локтя домкрата,и дообрезал ещё вал самого домкрата чтоб при смещении рычага не цепляло за сам вал..ну и замерил время подъёма...полный выход редуктора из воды 15 секунд...так чтоб не упереться в землю редуктором, при подходе к берегу, то как и ращитывалось 7-8 секунд...вполне приемлимо для медленного домкрата)
теперь после праздников буду делать полку-крепление самого собственно домкрата к корпусу лодки....то уже не так кретично по времени,двиг буду ставить уже весной и соеденять до кучи)))предварительно покрасив и загерметизировав подьёмник
Назва:  20171229_220219.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  647,1 КБ
ID:	142094Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171230_150127.jpg
Переглядів: 553
Розмір:  927,6 КБ
Назва:  20171230_155159.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  870,3 КБ
ID:	142096Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171230_155313.jpg
Переглядів: 516
Розмір:  805,2 КБ
Denis_gl (18.01.2018), friggy (31.12.2017), neo160889 (30.12.2017), Patriotic (31.01.2018), popovitch (30.12.2017)
Старий 18.01.2018, 11:28   #137 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  20180115_212816.jpg
Переглядів: 527
Розмір:  1,66 МБ
ID:	142595 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180115_212848.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  1,73 МБ
вот как говорится готов,редуктор смазан,концевик припаян ,всё на "разьёме" и в герметике, готово к установке,чуть потеплеет в гараже и втулю на почётное место в транце)
alex__k (18.01.2018), Denis_gl (18.01.2018), Валентин 76 (18.01.2018)
Старий 18.01.2018, 19:27   #138 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Теперь при ударе об что-то мотором на ходу его в верх не подкинет ? Или я неправильно понял конструкцию...
Старий 18.01.2018, 19:39   #139 (permalink)
Дописи: 3.110
да,при ударе о например корягу будет стоять так же как и иномарочный например (хонда),хотя мою "косточку " согнёт и поднимется немного)
понимаю,на воде всяко бывает...сам винты рвал о камни при подходе к Вышгороду...и надоело упираться редуктором в землю на Великом,поэтому и сделал подъём дистанционным...кстати штатнй зацеп вихря тоже при ударе не откидывался)может мало бился),если есть желание сделать так что б сам при ударе выскакивал,то иди по направлению установки амортизаторов,и откинется сам)это и дешевле)
Старий 18.01.2018, 19:43   #140 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  пневмаподъем 4.jpg
Переглядів: 530
Розмір:  47,0 КБ
ID:	142626,вот так откинет вверх при малейшем ударе если снять защёлку...можно её оставить...тогда при нажатии двиг поднимется....ну а не нажав,не поднимет...так же и при ударе...
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 20:01
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 16:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 19:30
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 11:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 22:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:53.
