Старий 15.05.2018, 20:33   #181 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Тримм для ПЛМ Вихрь.
Да какая разница как называется, трим , подъёмник. Все взрослые вроде люди, Дмитрий показал что можно сделать. Или забить работать руками- мозгами, и покупать все импортное с бешеными ценами.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (16.05.2018), Denis_gl (15.05.2018), Gonivo (16.05.2018), popovitch (16.05.2018), Дмитрий 4146 (16.05.2018), Ромчик 777 (16.05.2018)
Старий 16.05.2018, 11:46   #182 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ну тильт так тильт)))и ребят,не только я показал,решений много,вариантов тоже,кому что доступнее,в начале темы то тоже ребята показали что это реально,я всего лишь частично повторил!тогда же, разговорились о судьбе домкрата в таком исполнении,я просто максимально увеличил скорость для такого варианта,вот и всё....и исходил из того что есть под рукой!(а под рукой была помощь друзей! Влад,если б не ты яб домкрат не купил)так что спасибо всем
п.с, а под нагрузкой всё равно со временем попробую,в теории должно работать)))если не вырвет,видос выложу
владленя (16.05.2018)
Старий 16.05.2018, 12:00   #183 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Та если вырвет тоже показывайте.
Старий 16.05.2018, 12:09   #184 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Допис від friggy Переглянути допис
Якщо вирве - може бути не до сміху.........
A_Hill (16.05.2018)
Старий 16.05.2018, 12:23   #185 (permalink)
Якщо щось станеться, то домкрат не вирве, його видавить назовні.
І буде дійсно не до сміху..
Дуже велика ціна за можливість вийти на берег не замочивши ноги.
Буду радий, якщо я помиляюсь.
Morgh_Olegovsky (16.05.2018)
Старий 16.05.2018, 12:38   #186 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Ничто так не радует как беда соседа.....
Старий 16.05.2018, 12:46   #187 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Ребята, я ж без негатива. Легкое подтрунивание на тему "покажу, только если будет как я задумал"
Старий 16.05.2018, 13:14   #188 (permalink)
Дописи: 3.110
такс,если в ходу приподнять движок,для регулировки онлайн угла "атаки",то при пересиливании мотором по вектору к лодке(ну при работе его прижимает к транцу),на домкрат действует обратный вектор,то есть вверх а это говорит о том , что домкратная часть будет стремиться,вверх!и судя по всему закон о том что где тонко там и рвётся,сработает,есть одно "слабое" место,редуктор домкрата)хоть он и максимально закреплён, корпус состоит из двух частей,т.есть,верхняя и нижняя крышка,(в моём случае)максимум что может быть то разорвёт там...разорвав корпус,двиг по своему вектору прижмёт к транцу,на штатную посадку,а домкрат....разделиться попалам,потеряв максимум одну пластиковую шестерню,корпус и целостность транспорта не нарушится ни в коем случае!!!это тоже учтено!максимум будет жаба за без цельно угробленный подарок...
п.с. безопасность привыше всего!при отказе системы,(клин,разряд аккума)есть ключик на 13 и минус два болта исключают подьёмник(он перестанет мешать опусканию)и при привышении его возможностей есть место где вырвет также безболезненно для корпуса и пассажиров,ну а шестерню можно потом и заменить в том случае если улетит)
friggy, покажу если шестерня улетать будет!я физик,а у нас говорят..._;- отрицательный результат тоже результат!
Добавлено через 4 минуты
вот обещаю,посажу жену за руль,сам стану на кнопку и поиграюсь тримом. камеру буду держать включённой, но первая проба будет в пол тапка,3500 оборотов!
Добавлено через 19 минут
тогда точно станет ясно,тильт или трим я сделал,пусть и не очень быстрый как гидравлика
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 16.05.2018 о 14:33.
Старий 16.05.2018, 14:29   #189 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  20180115_212848.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  1,24 МБ
ID:	147402вот,редуктор домкрата крепится скобой,и это для того, что б в не штатной ситуации, было чему "безубыточно" прогнозируя(контролируя)поломаться,это как мягкие шпильки на винте. Ну и никто не отменял западло...поэтому если уж совсем гемор случится,то корпус редуктора разложит по палам,(после разрыва скобы) тогда и речь о той пластиковой шестерёнке,фото разобранного редуктора где то на 6й странице.
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 16.05.2018 о 14:36.
friggy (16.05.2018), Morgh_Olegovsky (16.05.2018)
Старий 16.05.2018, 18:39   #190 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від владленя Переглянути допис
Я всего лишь написал что к чему чтоб было меньше путаницы .А то что люди делают и тд то я это и не обсуждал ибо это выбор каждого человека делать/неделать покупать/непокупать .На то это и форум чтоб делится своими мыслями наработками опытом и тд.
Старий 17.05.2018, 10:47   #191 (permalink)
Дописи: 3.110
вот и делимся....
Старий 28.11.2018, 13:14   #192 (permalink)
Дописи: 3.110
оживить темку,что ли)))
да показано наглядно, что домкрат для плм не враг)))да показано что работает,но!ребят,видео о подьёме в ходу,так сказать трим, а не тильд,не покажу из-за отсутствия такового,снять хотел и собирался)))и проверил....у меня получился 100% тильд!!!при включении подъёма в ходу,домкрат,особо нагрузки не заметил...работал в штатном режимеа вот подсоединение к ноге,шутку такую не приняло,точнее приняло близко к сердцуи в прединфаркном состоянии выплюноло болты из алюминиевого корпуса,имеем вывод)в моём приспособлении это тильд...хотите трим,надо делать коромысло поднимающее двиг, за сам дейвуд а не крепление его к струбцине,тоесть скоба подталкивающая(в случае подъёма в ходу)за сам поворотный цилиндр сидящий на дейвуде(тех названия такового не помню)и будет вам желаемое
п.с. интересно,кто то что то подобное учудил???или ток я с вихрём морочусь?)
AlexGrom (28.11.2018), alex__k (28.11.2018), friggy (28.11.2018)
Старий 28.11.2018, 17:35   #193 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  20181128_145953[1].jpg
Переглядів: 339
Розмір:  1,45 МБ
ID:	152875 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181128_150013[1].jpg
Переглядів: 347
Розмір:  1,39 МБ
вод собственно очём я...при подходе к берегу,на малом газу работает гут!!!вообще без нареканий,в этом году ни разу редуктором не зарылся в грунт!!,в ходу подымать,с таким креплением НЕЛЬЗЯ)для подъёма в ходу нужно коромысло за борт(за транцевую часть) и упор подъёмного механизма идёт на дейвудную трубу по всей длинне,тогда никто и ничего не оторвёт
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 28.11.2018 о 17:45.
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 19:01
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 15:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 18:30
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 10:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:36.
