Старий 06.05.2013, 11:43   #1 (permalink)
Аватар для Евгений neptune
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Проблема с КПП на Нептуне 23
Проблема с КПП на Нептуне 23 .
Вчера выехали покататса и тут тебе на... на обратном пути чп.перестает работать нейтральная и задняя скорость.тыкал мыкал нечего неизменилось.подскажите насколько глобальна проблема? Что менять?
Евгений neptune зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.05.2013, 15:11   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Типово Re: Проблема с КПП на Нептуне 23
Надо нормально перебрать редуктор и проблема будет решена.
Старий 06.05.2013, 15:44   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Вот полез розобрал второй мотор он у меня в качестве донора в редукторе на валу стоит конусная втулка реально ли что она обломалась? Я так понял она служит какбы направляющей для реверса.а ежели это штивт который ее двигает обломался тогда прейдетса весь сапог розбирать?
Старий 06.05.2013, 20:17   #4 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
У редуктора Нептуна 2 слабых места ( по результатам 32х летней эксплуатации)- это шток переключения реверса, который находиться внутри горизонтального вала и толкает храповик переключения реверса и шпонка, в которую он упираеться. Были неоднократные поломки и штока (он цементированый) и шпонки (она каленая). Вторая беда - вода в редукторе .
Вода устраняеться заменой сальников горизонтального и 2х сальников вертикального вала и втулки тяги переключения реверса.
Старий 06.05.2013, 21:02   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
А чтобы заменить шток нужно полностью все розберать.?
Старий 07.05.2013, 06:35   #6 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Не хочу оказаться ДОКОЙ,но во всем этом есть один нюанс,-чтоб разобрать полностью редуктор Нептуна,нужно иметь специяльный сьмник,без которого выпрессовать вертикальную шестерню-не реально,а добраться до задней\передней шестерни и самого сухаря переключения,не выпрессовав вертикальную шестерню,просто не возможно,а судя по разговору тут имеет случай поломки самого сухаря\сапожка\переключения передачи...И толкатель и пружина ,будут целыми,а сам сухарик или стерся,или поломался,а туда не добраться и его не видно,-вот и весь КОМПОТ.....Сьемник ставится сверху над подшипниками,предварительно сняв помпу и вытянув вал,а так-же сняв проставку-тогда ВЫ добираетесь до этих узлов....Снизу в шестерню\вертикальную-ведущую\наставляется гайка,а через стакан\сверху\проходит болтик,гаечка наживляется,болтик крутится и вся эта байда выходит на ружу ВАМ в руки.Особое внимание к роликам ,там двухрядный подшипник,и если не ошибусь,то -48-или 42 ролика,выполнив эту процедуру ВЫ добираетесь,до сухаря переключения и к самой шестерне переднего хода\по моему\ пишу по памяти могу и ошибиться\.После замены сухаря или шестерни и других поврежений сборка в обратном порядке,и ВСЕ будет работать......УДАЧИ---ВАМ и нам ВСЕМ.
Старий 07.05.2013, 08:03   #7 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
http://forum.katera.ru/index.php?app...ttach_id=69787 Тут вся информация по ремонту редуктора
Добавлено через 20 минут
Статья в Катерах и яхтах "Тьюнинг Нептуна в домашних условиях" часть2 всёподробно описано о разборке редуктора http://forum.katera.ru/index.php?app...ttach_id=69787
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 14:32
Проблема с Меркури 30(40) 2т. Sedobor Подвесные импортные брендовые 363 07.11.2012 12:08
стук в нептуне.есть вопрос. слава Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 20.06.2012 23:20
проблема с кавитацией андрей-В12 Подскажите плиз... 8 11.06.2012 18:37
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:30.
