Старий 19.03.2015, 20:48   #21 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Re: подрезка головки нептун 23
Подрезка на 1-2 мм ничего конкретного не даст. Если подрезать больше, то голову тупо выдует, т.к. нет ни плоскости ни шпилек между цилиндрами. Их итак ведет до 0,5 мм! по плоскости. Т.е. если проектировать новую прочную голову, тогда да.
Но не только компрессия важна. Есть еще понятие заряда цилиндра (и не только), и если приложить усилия к увеличению этого показателя, это будет более практично и концептуально. ИМХО.
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Нептун 23 borabora Архив 3 07.03.2013 13:54
Нептун 30 Евгенич Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 8 28.02.2013 09:01
На Нептун-3 e-tec 90? BravoBoss Подскажите плиз... 12 11.02.2013 21:40
Подрезка винта для уменьшения диаметра chaser Винты 50 05.01.2013 00:40
Нептун-23 Бердник Архив 4 25.12.2011 21:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:09.
