Старий 13.01.2014, 12:03   #1 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Доработка газового гриля: нужен совет.
Прошу помощи в доработке газового гриля KUUMA SPRINGFIELD.
Вместе с кораблем мне достался газовый гриль Springfield. По состоянию видно, что он практически не юзался.
В комплекте нет редуктора. И, насколько я знаю, он использовался с обычным газовым баллоном через шланг.
Я хочу переделать его под баллон-картридж Campingaz, как на грилях Magna:
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Чем нужно уплотнять резьбу (рис. 1), что бы избежать утечки газа?
2. Владельцы Magna подскажите, как редуктор крепится к штуцеру рис. 2: внешняя или внутренняя резьба и какой диаметр? Есть может у кого возможность передать мне его, что бы прикинуть как его приспособить (под ответственность)?
3. Для успокоения (понимаю, что раз сделано - должно работать, но все же огонь на лодке): не происходит выброс пламени и почему в месте впрыска газа из форсунки наружу (рис. 3) ?
На корпусе появился налет. Потемнение. Чем его можно снять без полировки?
Вот собственно сам гриль:
Ну и программа максимум: хочется еще сделать пьезоподжиг.
Или какие могут еще быть варианты реанимации гриля?
Нашел инструкцию в нете. Написано, что гриль разработан для пропана высокого давления. Возможен клапан низкого давления при замене стандартного комплекта.
Спасибо.
Востаннє редагував Старпом: 13.01.2014 о 12:26.
Старий 13.01.2014, 14:25   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Доработка газового гриля: нужен совет.
Женя, я у этих на выставке постоянно что то покупаю и первую плиту в чемодане под большой балон и переходники разные и советом, думал что они из Харькова, но оказались в Днепре, побщайся с ними, мож чего подскажут.
Я думаю резиной, там ведь нет высокого давления
Наверное надо каких то модных (амвей и т.п.) средств для нерж. посуды. должно отойти. Чем могу.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старпом (13.01.2014)
Старий 13.01.2014, 15:50   #3 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
1.На резьбу мотают паклю: уголки. згоны, сейчас пленка. все как в сантехнике
2. у газовиков обычно резьбы идут конусом, без пакли , например вентиль в газовом баллоне
3. резину газовики не используют, только паранитовые прокладки
Старий 13.01.2014, 16:55   #4 (permalink)
Аватар для Петрович &
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Сказал(а) спасибо: 997
пакля+циатим (так делают)
Если без полировки не получится, попробуй пасту гоя
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 14:24
НУЖЕН СОВЕТ БЫВАЛЫХ Santa 70 Подвесные импортные брендовые 30 16.04.2013 13:51
Нужен совет, катер до 20k AlexKiev Катера, лодки 50 29.03.2013 14:54
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:09.
