Олег, вполне подходит и 2,5 мм. 2 совсем мало.
Роман 37 (17.01.2014)
2 мм вполне достаточно - то у вас сварщики криворукие.Ну и конструктив надо продумывать - где согнуть где сварить где и как сделать перегородку.Ну и материал - правильный Амг5М . Почему говорю правильный - у меня есть 2 куска совдеповского 2 мм и 3 мм с маркировкой - и они на глаз и ощупь
отличаются от новоприобретенного листа на котором отсутствует какая либо маркировка.
34-й богатырь... |
#3 (permalink) |
А какие куски. 3 мм очень надо, транец Днепра переделать.
Гена - 2 куска всего до 1м кв. размером - но с маркировкой.Нужны самому .
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 17.01.2014 о 11:01. |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Сеража, переваривал раз пять, не меньше, при чем у трех разных сварных. Мало того, привожу бак с 3 свищами, сварной заварил, проверяем и находим еще 7 , провариваем по новому. Вроде гуд. После второго выезда на рыбалку опять бензином в лодке прет. И так весь сезон. Задолбал этот бак. По этому всем буду говорить - не меньше 3 мм.
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Такие свищи могут появляться ещё и из-за не правильного крепежа самого бака под паёлами, точнее малого кол-ва точек крепления. |
А ещё Олег может материал был не совсем АМГ.
Pasic (17.01.2014)
#11 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
oleglena
На новую лодку буду варить только из тройки. Подскажите у кого? У меня есть приятель который варит "ВСЕ" Миша (ЧИЗ) оценил кому надо обращайтесь http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%82%D1%8B.html Востаннє редагував MALIBU: 17.01.2014 о 19:22. |
oleglena (04.02.2014)
#12 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 13
Подскажите плиз... как в самодельный бензобак (из алюминиевой канистры) монтировать бензозаборник.
Насколько я понимаю, бензонасос в двигателе, т.е. это должна быть (алюминиевая) трубка внутри бака, выходящая наружу штуцером. ![]() Если все так, то: 1. Как этот штуцер монтировать в бак и соединять с заборной трубкой? Наваривать гайку на пластину, по принципу датчика топлива ... 2. На каком расстоянии ото дна бака должна находится трубка, вертикально? Или горизонтально с загибом "L" лежать на самом дне? Востаннє редагував __zig__: 27.04.2014 о 23:48. |
| Лебёдка своими руками. | Механик | Катера, лодки | 109 | 26.02.2015 09:15 |
| Автодом своими руками | student | Автодома, прицепы-дачи | 1 | 13.10.2013 18:16 |
| Барбекю своими руками!!! | DVM | Бытовые вопросы | 100 | 01.07.2013 21:15 |
| Прогресс 4 Полурубка своими руками | rull1982 | Прогресс | 2 | 03.02.2013 23:52 |
| Якорная лебедка своими руками | Роман 37 | Другие вопросы | 11 | 14.04.2012 15:03 |
