Старий 29.09.2015, 16:37   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Запуск мотора с разряженным аккумулятором
Уважаемые капитаны!
Вчера столкнулся с проблемой разрядки аккумулятора, до состояния "еле крутит". Пришлось снимать с авто и клещами заводить.
Вот возник вопрос: сущесвует ли приблуда для заводки электростартерного мотора вручную. На маховике есть три отверстия с резьбой, наверное для съемника. Вот подумал-неплохо бы иметь съемный шкив для "дернуть", подзарядить аккуму?
your freedom- your choice!
Старий 29.09.2015, 16:57   #2 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Типово Re: Запуск мотора с разряженным аккумулятором
мы включали зажигание, снимали кожух и заводили шворкой.
Alexribalka (29.09.2015)
Старий 29.09.2015, 17:09   #3 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
70-ку не тяжело будет дёргать?
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2015, 17:13   #4 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Так она 2-тактная.
Старий 29.09.2015, 17:42   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Недели две назад за ночь посадил в ноль аккум. Смоял на якоре в затоке. Пришлось заводить шворкой. Завел без проблем. Мотор ямя 70 4т. Через пять минут поднял якорь, правда через каждый метр приходилось делать паузу.
Я думаю и на 2т 70ке должен быть на маховике шкив для запуска веревкой. На конце веревки завязываете узел, вставляете в прорезь узлом вверх, два оборота вокруг шкива и..... вперед.
Alexribalka (29.09.2015), ANRI-72 (29.09.2015), Александр В (29.09.2015)
Старий 29.09.2015, 17:43   #6 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Допис від Viachek Переглянути допис
Мерк 125 й двухтактный,не раз заводил со шкворки,под колпаком в кармашке шкворка производителем предусмотрительно положена.Не сложно на самом деле,включаешь зажигание,бензин подкачиваешь и дергаешь порезче
Странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (29.09.2015), Александр В (29.09.2015)
Старий 29.09.2015, 17:59   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
От многих слышал что мерки коплектуют шворками. А вот в ямах не встречал. Была и суза 140. Тоже не было. А жаль. Шворка должна быть под колпаком.
Старий 29.09.2015, 18:02   #8 (permalink)
Дописи: 3.878
Спасибо !
В том то все и дело что нет для шворки канала нигде, или я не нашел. Может америкосы думают что такого не бывает, хотя врядли
Назва:  IMAG0614.jpg
Переглядів: 624
Розмір:  1,55 МБ
ID:	100893   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0618.jpg
Переглядів: 693
Розмір:  1,28 МБ
ID:	100894   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0734.JPG
Переглядів: 696
Розмір:  2,03 МБ
Старий 29.09.2015, 18:05   #9 (permalink)
Дописи: 4.026
дергали и 4х тактный 40 яму
Спасибо !
есть посмотри внимательно
Старий 29.09.2015, 18:07   #10 (permalink)
Дописи: 4.026
фото
Назва:  IMAG06141111.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  1,96 МБ
Старий 29.09.2015, 18:10   #11 (permalink)
Дописи: 3.878
Вот энта чуть выше зубчатого венца?
фото
А нука еще раз объясните, как правильно все это делать. Веревка с ручкой понятно...
Старий 29.09.2015, 18:12   #12 (permalink)
Недавно заводил Мерк 60 4тактн. Впервые! Под капотом в карманчике лежала аккуратно сложенная шворка. Открутил 4 болта с кожуха маховика и очень лёгенько дёрнул. Завёл с пол оборота. Олег Шурави свидетель.
Ничего сложного и очень легко, если всё исправно, кроме аккумулятора.
Alexribalka (29.09.2015), Шурави (30.09.2015)
Старий 29.09.2015, 18:14   #13 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
у меня на яме 30 2т под капотом в спец коробке была шворка...
и сейчас на яме 100 4Т в комплекте шворка есть...
Старий 29.09.2015, 18:14   #14 (permalink)
Дописи: 4.026
На конце веревки завязываете узел, вставляете в прорезь узлом вверх, два оборота вокруг МАХОВИКА и..... вперед.[/QUOTE]
Вот человек все написал! просто и понятно, простите но по другому Вас только запутает.
Старий 29.09.2015, 18:33   #15 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Вопрос дилетанта, никогда раньше даже не видел как это делается, в какую сторону надо крутить маховик?
Старий 29.09.2015, 18:37   #16 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Вы попробуйте... узел на конце шворки будет держаться в прорези при намотке шворки только в одну из сторон...
Alexribalka (29.09.2015), bredley (29.09.2015), Шурави (30.09.2015)
Старий 29.09.2015, 18:47   #17 (permalink)
Дописи: 3.878
Да, дилетант, я и не спорю. Лучше спрошу у опытных. Что тут такого. Куда крутить коленвал знаю- крыльчатку менял сам. Вопрос больше детализированного характера типа сколько витков, вот про узел не знал. Когда у бати был вихрь еще под стол ходил.
Старий 29.09.2015, 18:47   #18 (permalink)
Дописи: 19.436
В походе на Змеиный мою 150-ку завести вручную не удалось. Тяжело.
Зато завели "с толкача"
Старий 29.09.2015, 18:47   #19 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Наматывать нужно по часовой стрелке, если смотреть сверху на маховик. Да и в обратном направлении не получится. Узел будет выскакивать из паза.
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАМАТЫВАТ ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ВЕРЕВКИ НА РУКУ. Можно остаться без руки. Либо петлю связать либо палочку привязать.
Alexribalka (29.09.2015), bredley (29.09.2015), yya-Юра (30.09.2015), Шурави (30.09.2015)
Старий 29.09.2015, 18:49   #20 (permalink)
Дописи: 3.878
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Попробую отпишусь
Добавлено через 58 секунд
Это как? Потоком воды провернули коленвал? Я думал что это только у меня бурная фантазия! Вот ведь полезно пообщаться!
В который раз убеждаюсь, что самый глупый вопрос- это незаданный вопрос!
Востаннє редагував Alexribalka: 29.09.2015 о 18:58.
Проблема с аккумулятором VIKOV Электрика 29 13.08.2015 20:20
SOS! Запуск SELVA 100 без коммандера Ш к и п е р Подвесные импортные брендовые 7 27.07.2015 16:11
Обкатка мотора kotysh123 Куплю, где купить 26 08.06.2015 15:55
2 мотора Хакимбай Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 14.01.2015 10:20
Запуск мотора без фишки Moldovan Электрика 14 13.08.2013 22:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:21.
