Запуск мотора с разряженным аккумулятором
Уважаемые капитаны!
Вчера столкнулся с проблемой разрядки аккумулятора, до состояния "еле крутит". Пришлось снимать с авто и клещами заводить. Вот возник вопрос: сущесвует ли приблуда для заводки электростартерного мотора вручную. На маховике есть три отверстия с резьбой, наверное для съемника. Вот подумал-неплохо бы иметь съемный шкив для "дернуть", подзарядить аккуму? |
Re: Запуск мотора с разряженным аккумулятором
мы включали зажигание, снимали кожух и заводили шворкой.
70-ку не тяжело будет дёргать?
Так она 2-тактная.
Недели две назад за ночь посадил в ноль аккум. Смоял на якоре в затоке. Пришлось заводить шворкой. Завел без проблем. Мотор ямя 70 4т. Через пять минут поднял якорь, правда через каждый метр приходилось делать паузу.
Я думаю и на 2т 70ке должен быть на маховике шкив для запуска веревкой. На конце веревки завязываете узел, вставляете в прорезь узлом вверх, два оборота вокруг шкива и..... вперед. |
От многих слышал что мерки коплектуют шворками. А вот в ямах не встречал. Была и суза 140. Тоже не было. А жаль. Шворка должна быть под колпаком.
У темі 3 долучень
Спасибо !
В том то все и дело что нет для шворки канала нигде, или я не нашел. Может америкосы думают что такого не бывает, хотя врядли |
У темі 1 долучень
фото
Вот энта чуть выше зубчатого венца?
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Недавно заводил Мерк 60 4тактн. Впервые! Под капотом в карманчике лежала аккуратно сложенная шворка. Открутил 4 болта с кожуха маховика и очень лёгенько дёрнул. Завёл с пол оборота. Олег Шурави свидетель.
Ничего сложного и очень легко, если всё исправно, кроме аккумулятора. |
и сейчас на яме 100 4Т в комплекте шворка есть... |
На конце веревки завязываете узел, вставляете в прорезь узлом вверх, два оборота вокруг МАХОВИКА и..... вперед.[/QUOTE]
Вот человек все написал! просто и понятно, простите но по другому Вас только запутает. |
Вопрос дилетанта, никогда раньше даже не видел как это делается, в какую сторону надо крутить маховик?
В походе на Змеиный мою 150-ку завести вручную не удалось. Тяжело.
Зато завели "с толкача" :-P =-O :cool2: :cool2: |
Наматывать нужно по часовой стрелке, если смотреть сверху на маховик. Да и в обратном направлении не получится. Узел будет выскакивать из паза.
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАМАТЫВАТ ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ВЕРЕВКИ НА РУКУ. Можно остаться без руки. Либо петлю связать либо палочку привязать. |
Добавлено через 58 секунд Цитата:
В который раз убеждаюсь, что самый глупый вопрос- это незаданный вопрос! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:52. |
