-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Запуск мотора с разряженным аккумулятором (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/17416-запуск-мотора-с-разряженным-аккумулятором.html)
oleglena 29.09.2015 18:49
Re: Запуск мотора с разряженным аккумулятором
Допис від stp (Допис 386587)
В походе на Змеиный мою 150-ку завести вручную не удалось. Тяжело.
Зато завели "с толкача"
:-P =-O :cool2: :cool2:
Саша, если засосало топливо в цилиндры то могли не прокрутить...
Зяма1972 29.09.2015 19:04
а у меня на мерк 80 4 такта, нифига не было, ни веревки ни куда ее вматывать(
Владимир гризли 29.09.2015 19:48
Совет!!!!!! ВСЕМ кто будет когда либо заводить что либо со шворки НЕ НАМАТЫВАЙТЕ ВЕРЁВКУ НА РУКУ (ЧРЕВАТО СИЛЬНЫМИ ТРАВМАМИ)
Fix 29.09.2015 20:08
Допис від Alexribalka (Допис 386589)
Это как? Потоком воды провернули коленвал? Я думал что это только у меня бурная фантазия!
Так, как был свидетелем заводилки с толкача, отвечу за Саню! ;-)
Вручную завести не удалось, очень туго крутился маховик. Было принято решение дёргать лодкой! Верёвку с узлом на маховик, другой конец к корме второго катера и полный газ! :ok:
Верхолаз 29.09.2015 20:53
Допис від Владимир гризли (Допис 386610)
Про случай с веревкой на руке можно долго ... Вообщем если вы не имеете отношение к тайскому боксу то
Вообще никогда не наматывайте веревку на руку!!!
voxa zp 29.09.2015 21:24
У меня в лодке, был мотоциклетный аккумулятор, для пожарных случаев, Мерк 60, крутил на ура.
Alexribalka 29.09.2015 21:44
Допис від voxa zp (Допис 386643)
За ним же тоже нужно следить! Как правило запаска оказывается пустой, когда колесо в хлам.
Кстати, коль его "зацепили", меня убеждают хлопцi шо я переборщил с емкостью 72 Ач. Нужно ставить мотоциклетный на 15 Ач, иначе недозаряжает генератор и большой ток в цепи рано или поздно убъет сам генератор. Хотя читал в темке про "правильную электрику" шо кипят маленькие аккумы. Но это другая тема.
dberegovoy 29.09.2015 21:46
Мерк/Тоха/Ниссан 25-30 ЕФИ оснащен штатно шворкой (как у без электростартерного мотора). Несмотря на то что инжекторный (электро насос высокого давления, мозги) отлично заводится без АКБ вручную
А чуть подробней можно, реально интересно.
asergey 29.09.2015 22:10
А чуть подробней можно, реально интересно.[/QUOTE]
Пост №24, куда ж подробней:cool2: От нашей инженерной мысли америкосы нервно курят в сторонке:-))
A 29.09.2015 22:16
а ещё совет из практики - если акум сел до состояния "не крутит", то одновременно со шворкой можно ещё пытаться стартёр крутануть (товарища попросить) - ему будет легче и завестись получилось. Особенно касается новых движков, комплектуемых короткой заводской шворкой, которой завестись не всегда получается, особенно утром с бодуна.. :-))
Alexribalka 29.09.2015 22:44
Допис від A (Допис 386664)
Кстати заодно и зажигание не забудешь включить, а то так и протрезветь недолго:-)):-)):-))
A 30.09.2015 07:33
Допис від Alexribalka (Допис 386673)
у меня так с авто было первым - первая заводка с толкача.. Мужики минут 15 толкали - ну не заводицца и всё тут.. Потом их отпустил, сижу сам и осенило - надо бы зажигание включить! :-)) И в результате сам, чуток подтолкнув, завёл с полтыка... :-)
4umebli 30.09.2015 09:45
И я в этом году попробовал свою сузу завести шворкой после забытой включеной магнитолы. Скинулся, стартер тык-тык, шо робыть..Снял колпак, открутил винты защиты, взял веревку, привязал ключ, намотал, включил зажигание, приготовился (последний раз шворкой заводил вихрь лет двадцать назад, мышечная память помнит) как дерну...А оно так чик-чик-чик... Работает:-), воще усилия не почувствовал. Все в обратном порядке собрал и Е-Г-Е-Г-Е-Й...:lodka:
Zhuzhik 30.09.2015 10:07
А еще лучше соломки подстелить... http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%8D%D...%81%D1%8B.html
Виталий28 30.09.2015 10:18
Допис від Зяма1972 (Допис 386598)
У меня тоже!
В общем походу у 4-х тактных Мэрком со шнурка можно завести движки до 60 сил. Потом все! Конструкцией не предусмотрено. По крайней мере подтверждений, что можно завести нет.
Alexribalka 30.09.2015 17:19
Допис від oleglena (Допис 386559)
Я думаю и на 2т 70ке должен быть на маховике шкив для запуска веревкой. На конце веревки завязываете узел, вставляете в прорезь узлом вверх, два оборота вокруг шкива и..... вперед.
Ну вот как и обещал. Не сразу гладко все получилось , но когда удлинил шворку до двух оборотов (как советовали), все произошло!
Ура...!!
ПС Кстати у товарища на МЕРКЕ 100 4т (который снимал) даже в инструкции аварийный запуск описан.
ВНИМАНИЕ: в видео присутствует немного ненормативной лексики. Лицам не достигшим +18 лет, просматривать не рекомендуется , правда Андрюха в этом отдыхает против некоторых школьников.
http://www.youtube.com/watch?v=Qpm9L1r_mIw
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 30.09.2015 17:55
А что это за красный флажок на Джонсанах?
Alexribalka 30.09.2015 17:58
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 386857)
Для запуска после длительной стоянки .
Прямая подача топлива в карбы. Если заводишь с ключа, то утапливашь его-соленоид также подает в карбы топливо.
Muller 30.09.2015 18:17
Допис від Zhuzhik (Допис 386729)
Соломка не всегда помогает. Этим летом на острове подошёл мужик, не запускается оптимакс 150. Говорит, у меня два аккумулятора.
- Зачем?
- Чтобы не было таких случаев.:-)).
Моя жена говорит, что бы не было таких случаев, нужно три ставить.:-))
Товарищ снял свой аккумулятор, запустили его.
Мораль сей басни такова: если не следить за батареями, то и три не поможет.
Виталий28 01.10.2015 08:17
Допис від Alexribalka (Допис 386852)
Видимо древний мотор MERCURY F 115 ELPT EFI (2003-2006 год), который выпускался до горбатого. Да там действительно предусмотрено конструкцией.
http://s020.radikal.ru/i704/1510/fd/ad3c445ae47b.jpg
Так как начиная с горбатого мєрка 80-115 я найти в инструкции раздел аварийного запуска не смог. Так же на маховике этих двигателей отсутствует проушина. Подтверждения, что в моделях 2015 года тоже есть она, я не нашел. Конечно на выходных я еще гляну свой двигатель в живую, но сомневаюсь, что обнаружу ее. Про модель мерков 80-115 2015 года выпуска утверждать на 100% не берусь, но что то мне подсказывает, что там тоже "дело табак". Если бы кто то выложил фото этих движков, это было бы более убедительно. И обсуждения как запустить двигатель где отсутствует отверстие для шнурка, было бы более интересно чем обсуждать какой длины должен быть шнурок. Метод запуска со шнурком изложен в ютубе и в инструкции и тут уже на двух листах описано что шнурок должен обматывать маховик два раза, в крайнем случае один. А вот как быть когда конструкцией не предусмотрен такой запуск двигателя. Что делать? Может можно, что то придумать на быструю руку или ..... Вот такой метод на видео покажите.
Mercury 80 EFI (4-STROKE) (в природе горбатый)
http://i068.radikal.ru/1510/fc/ad897c7dbfa0.png
http://s011.radikal.ru/i316/1510/74/098cecb48f69.png
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:04.
