-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Запуск мотора с разряженным аккумулятором (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/17416-запуск-мотора-с-разряженным-аккумулятором.html)
Alexribalka 29.09.2015 16:37
Уважаемые капитаны!
Вчера столкнулся с проблемой разрядки аккумулятора, до состояния "еле крутит". Пришлось снимать с авто и клещами заводить.
Вот возник вопрос: сущесвует ли приблуда для заводки электростартерного мотора вручную. На маховике есть три отверстия с резьбой, наверное для съемника. Вот подумал-неплохо бы иметь съемный шкив для "дернуть", подзарядить аккуму?
Александр В 29.09.2015 16:57
Re: Запуск мотора с разряженным аккумулятором
мы включали зажигание, снимали кожух и заводили шворкой.
Viachek 29.09.2015 17:09
70-ку не тяжело будет дёргать?
Роман 37 29.09.2015 17:13
Так она 2-тактная.
oleglena 29.09.2015 17:42
Недели две назад за ночь посадил в ноль аккум. Смоял на якоре в затоке. Пришлось заводить шворкой. Завел без проблем. Мотор ямя 70 4т. Через пять минут поднял якорь, правда через каждый метр приходилось делать паузу.
Я думаю и на 2т 70ке должен быть на маховике шкив для запуска веревкой. На конце веревки завязываете узел, вставляете в прорезь узлом вверх, два оборота вокруг шкива и..... вперед.
Странник 29.09.2015 17:43
Допис від Viachek (Допис 386546)
Мерк 125 й двухтактный,не раз заводил со шкворки,под колпаком в кармашке шкворка производителем предусмотрительно положена.Не сложно на самом деле,включаешь зажигание,бензин подкачиваешь и дергаешь порезче :-)
oleglena 29.09.2015 17:59
От многих слышал что мерки коплектуют шворками. А вот в ямах не встречал. Была и суза 140. Тоже не было. А жаль. Шворка должна быть под колпаком.
Alexribalka 29.09.2015 18:02
У темі 3 долучень
Спасибо !
В том то все и дело что нет для шворки канала нигде, или я не нашел. Может америкосы думают что такого не бывает, хотя врядли
Александр В 29.09.2015 18:05
дергали и 4х тактный 40 яму
Допис від Alexribalka (Допис 386563)
Спасибо !
есть посмотри внимательно
Александр В 29.09.2015 18:07
У темі 1 долучень
фото
Alexribalka 29.09.2015 18:10
Вот энта чуть выше зубчатого венца?
Допис від Александр В (Допис 386567)
фото
А нука еще раз объясните, как правильно все это делать. Веревка с ручкой понятно...
MERLIN 29.09.2015 18:12
Недавно заводил Мерк 60 4тактн. Впервые! Под капотом в карманчике лежала аккуратно сложенная шворка. Открутил 4 болта с кожуха маховика и очень лёгенько дёрнул. Завёл с пол оборота. Олег Шурави свидетель.
Ничего сложного и очень легко, если всё исправно, кроме аккумулятора.
Zhuzhik 29.09.2015 18:14
Допис від oleglena (Допис 386562)
у меня на яме 30 2т под капотом в спец коробке была шворка...
и сейчас на яме 100 4Т в комплекте шворка есть...
Александр В 29.09.2015 18:14
На конце веревки завязываете узел, вставляете в прорезь узлом вверх, два оборота вокруг МАХОВИКА и..... вперед.[/QUOTE]
Вот человек все написал! просто и понятно, простите но по другому Вас только запутает.
bredley 29.09.2015 18:33
Вопрос дилетанта, никогда раньше даже не видел как это делается, в какую сторону надо крутить маховик?
Zhuzhik 29.09.2015 18:37
Допис від bredley (Допис 386578)
Вы попробуйте... узел на конце шворки будет держаться в прорези при намотке шворки только в одну из сторон...
Alexribalka 29.09.2015 18:47
Да, дилетант, я и не спорю. Лучше спрошу у опытных. Что тут такого. Куда крутить коленвал знаю- крыльчатку менял сам. Вопрос больше детализированного характера типа сколько витков, вот про узел не знал. Когда у бати был вихрь еще под стол ходил.;-)
stp 29.09.2015 18:47
В походе на Змеиный мою 150-ку завести вручную не удалось. Тяжело.
Зато завели "с толкача"
:-P =-O :cool2: :cool2:
oleglena 29.09.2015 18:47
Наматывать нужно по часовой стрелке, если смотреть сверху на маховик. Да и в обратном направлении не получится. Узел будет выскакивать из паза.
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАМАТЫВАТ ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ВЕРЕВКИ НА РУКУ. Можно остаться без руки. Либо петлю связать либо палочку привязать.
Alexribalka 29.09.2015 18:49
Допис від Zhuzhik (Допис 386580)
Попробую отпишусь:friends:
Добавлено через 58 секунд
Допис від stp (Допис 386587)
Это как? Потоком воды провернули коленвал? Я думал что это только у меня бурная фантазия!:-) Вот ведь полезно пообщаться!
В который раз убеждаюсь, что самый глупый вопрос- это незаданный вопрос!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:12.
