Старий 07.06.2010, 13:05   #61 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Трюмная помпа.
А может крыльчатку новую попробовать найти или где то заказать изготовить...................
Мне кажется, что тогда легче купить новую помпу.
Старий 07.06.2010, 14:08   #62 (permalink)
Приклеить удастся но это временная мера, всё равно вернётся к тому же. Надо или новую крыльчатку, или спаять пластик старой. Или ведро
Старий 07.06.2010, 14:48   #63 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
вот примерный чертеж поломки.... думаю в данном случии клей должен все решить =))
ЗЫ: ну а без ВЕДРОмпы Андрюхе некуда
Назва:  kril.JPG
Переглядів: 550
Розмір:  9,3 КБ
NovellUA
Старий 07.06.2010, 14:55   #64 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Леша спасибо, нарисовал правильно.
Думаю благодаря советам форумчан ведропомпу применять не буду.
Старий 07.06.2010, 14:55   #65 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Клей не решит ничего. Помпу однозначно в утиль. При покупке новой предпочтение отдавать варианту с капролоновой крыльчаткой...
Старий 07.06.2010, 14:58   #66 (permalink)
Ну можно попробовать кроме клея, одеть кольцо сверху(если есть место), но все равно это не надолго.
Старий 08.06.2010, 22:55   #67 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сегодня приклеил отпавший кусок на крыльчатке и приклеил крыльчатку на вал.
Соберу и испытаю на выходных.
Посмотрим сколько выдержит.
Старий 09.06.2010, 00:32   #68 (permalink)
Андрей скажи плиз, сколько ты потратил на поход? И неужели у тебя нету 200 грн сейчас на новую помпу? Просто уже достало экономия не там, где надо.(к походу не относится - приины обьективные)
Старий 09.06.2010, 07:06   #69 (permalink)
Посмотреть то можно, но (ИМХО) пусть новая лежит рядом!
Старий 09.06.2010, 10:57   #70 (permalink)
А Саша знает
Старий 14.06.2010, 10:48   #71 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....неужели у тебя нету 200 грн сейчас на новую помпу? Просто уже достало экономия не там, где надо.(к походу не относится - приины обьективные)
Ген, ну что это за помпа за 200 грн? Я руками буду быстрей черпать чем она качать. Нормальная помпа даже на ебае стоит не меньше 40$, а та что мне понравилась и которую я буду брать стоит больше 100$, точно такие же помпы, но у нас стоят минимум в два раза дороже. Старую помпу хочу оставить как резервную, поэтому и мучаю её.
Кстати вчера собрал помпу, качает отлично.
Старий 14.06.2010, 18:26   #72 (permalink)
Очень сомневаюсь!
Старий 14.06.2010, 21:17   #73 (permalink)
Да прекращайте.....нормальная ПОМПА, стоит не более 300грн.и не надо тратить деньги на какие то иностранные девайсы.
Старий 14.06.2010, 21:58   #74 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Не скажите.
Сейчас у меня стоит 750 GPH, которая стоит не 200-300 рублей, а чуть по более.
Когда почти потонула моя Москва мы с Саней Пасиком курили больше часа пока помпа качала воду, при этом не справившись и с половиной уровня, в лодке на тот момент было где-то под тонну воды, если бы не ведропомпа мы бы до утра кукавали.
Поэтому и ищу более производительную помпу, а как известно чем больше производительность тем больше стоимость.
Если брать помпу на Проги, Амуры, Казаны и т.д., то возможно нет смысла брать больше 500 GPH, но на Москву-2 надо брать не меньше 1100 GPH. Имхо.
Старий 14.06.2010, 22:18   #75 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
А разве Москва2 в два раза больше Амура? Или она течет в два раза сильней?
Старий 14.06.2010, 22:21   #76 (permalink)
Всё зависит от качества течи.................
Старий 14.06.2010, 22:25   #77 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....Или она течет в два раза сильней?
В этом вся и проблема.
Слышал про варианты Москвы-2 где стоит 4 помпы на отдельном аккуме, но и двиг там не 60 лошадей.
Старий 15.06.2010, 19:52   #78 (permalink)
Андрюха, можно и пять помп поставить, но это же не дело! Даже при самой мощной помпе можно профукать момент!
Согласен с Димоном, переплачивать не вижу смысла! ИМХО
Старий 15.06.2010, 20:30   #79 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Так если все так запущено и так сильно течет, то на..зачем такой корабль нужен???
Старий 15.06.2010, 20:42   #80 (permalink)
Альтернативы нет!
Корапль классный, надо сделать чтоб не тёк!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:31.
