#82 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Другого варианта пока не вижу. ![]() Главное чтоб не больше двадцати заклепок за один выход вылетало а то будет ![]()
Солидарен с топиками Fixа и Anatolа.
#83 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Так ты ее точно не продашь... пора начинать рассказывать что нашел по дешевке у дедушки оправки, протянул по уму все заклепки, ВАЩЕ перестала течь (восстановленной помпы хватило чтобы докатать сезон ибо только дождевую воду и то редко качала)... только так есть шанс хорошо ее спихнуть и пересесть на нечто безгеморройное нетитаникоподобное ![]() З.Ы. если цитата не шутка а в серьез - я бы на боне такую лодку не оставлял... а помпу купил бы бензиновую.... ну вылетели заклепки на покатушках - завел помпу завел мотор и поехал подыматься... |
#84 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Если бы всерьез то уже не одну Москву не встретили бы, все давно были бы на дне или цветмете. Если начинает резать заклепки, надо "протягивать" все днище а не менять только вылетевшие. Ведь срезает не из-за какой-то одной прослабленной, а потому как уже "играет" все днище и вылетают самые нагруженные. |
#85 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 2.036
Спорное утверждение если так рассуждать то мы ни одного жигуля старше 10 лет увидеть просто не должны ибо металл - дрянь, краска - говно и ржавеет до дыр на раз... однако они нэвмырущи... сродни москвам и все дело в хозяевах, которые произнося страшные заклинания вуду вспоминя разные матери продлевают жизнь живых трупов... тут главное вовремя почувствовать и продать железяку до того как она стала живым трупом... ибо живой труп не продать сложно, с ним РАССТАТЬСЯ сложно, ведь столько сил своих и души вложено... вот мол в конце сезона ВСЕ заклпеки протяну или там ... днище заменю и все станет чики-пики... не станет конечно... но как после этого с ней расставаться ?... пардон за офф... |
#86 (permalink) |
Дописи: 4.821
Андрюха, ну нравиться мне лодочка и ничего не могу с собой поделать.
![]() Если бы была реальная альтернатива, возможно и поменял бы её. А так как альтернативы нет, приходиться прощать ей её грешки. ![]() Ты прав, подтяжка заклёпок или замена днища особо не помогут в данной проблеме, поэтому и остается надежда на помпы, которые позволят не вытаскивать её с воды какое-то время для клёпки. ![]() А вообще, меня посетила жуткая идея, поставить на Москву, Яму сотую. Вот тут-то мне помпы и понадобятся.
#87 (permalink) |
#88 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
+100500
Видел как то Москву-2 под 115 на воде.... Это конечно пипец!!! Ускорение до 100 км/ч - 5.5 сек %) Но вот скока помп в ней стояло я со стороны не заметил
#89 (permalink) |
А кто встречал электрические 12-ти вольтовые помпы со слега иным принципом работы (не центробежным), типа поршеньков с клапанами? Вопрос возникает в связи с открытостью моей селедки, а там 20мм воды это приблизительно пол тонны, стандартная помпа с такой высоты плохо поднимает, точнее никак.
#90 (permalink) |
Дописи: 3.341
Я думаю что тебе с твои длинномером прийдется искать самую нижнюю точку на днише после спуска на воду и переделывать для помпы заборник. Типа сетку только с торца без боковых прорезей устанавливать на высоте 3-5 мм от днища. Хотя тут надо будет производительность замерять. Если она по 0,5 литра в час будет выливать.... Вобщем надо будет экспериментировать.
Кстати ты при переделке салона как то центр тяжести рассчитывал? Она у тя не встанет на козу после спуска на воду?
#91 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.036
ИМХО тут тебе не помпы а именно удлиннение на мэтр + добавка парочки продольных реданов. аля первые модели крыма 3. Такие удлинненные москвы ходють под стационарами по 20 лет, грузятся по 7-8 чел плюс бутор и на глит выходють... стука по заклепкам и соотв нареканий не слышал ни разу... Удлинненная москва по другому распределяет вес при ударе, а усиление днище реданами проще но не хуже чем тупо менять весь лист на более толстый...
Поршеньки с клапанами на селедке не протянут т.к. в "придонном" слое воды слишком много абразива. Однако решение есть... надо попробовать пооткренивать лодку силами экипажа - оба в крайней точке на носу и оба в крайней точке на корме, шпангоут на миделе приподнять до высоты 40мм и сделать герметичным (если есть дренажное отверстие - законопатить) и поставить по бокам от него 2 обычные помпы... тогда откачка будет легкой в 2 этапа: 1. все на носу, давим кнопку "кормовой" помпы 2. все на корме, давим кнопку носовой помпы з.ы. при этом убедиться в наличии дренажа во всех остальных шпангоутах, так чтобы вся лодка была разделена на 2 отсека... ну и кнопок сделать соотв количество и расположить в местах где будет находиться экипаж при откренивании... Востаннє редагував Sven: 17.06.2010 о 08:57. |
#92 (permalink) |
Стопудово, Андрей лучше подклепать и быть уверенным, а то и 3000 ГПШ не поможет в нужный момент. Так что делай днище и убирай нафиг свои автотримпластины.
#93 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2 + Вихрь 30
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Доброго всем времени суток! Посетила мысль поставить на свой прог трюмную помпу(воды хоть и не много,но начинает надоедать кружкой черпать).прошу у вас совета какую поставить,так чтобы цена качество было бюджетным.в интернете вариантов масса,но хочется так сказать проверенную!
#94 (permalink) |
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Вот Помпа трюмная 550GPH 12V WW-07101 Проверена в прошлом сезоне, палёт нормальный!!! Больше по мощности и не надо.
Vetal_Zp (27.02.2013)
#95 (permalink) |
Дописи: 19.711
Спрошу и я.А есть такие помпы.которые в принципе выдерживают нефтепрподукты. потому как у меня Вихор.И в силу заводских недоработок,при откидке мотора по чуть чуть,но всё таки бывает попадают капли бенза.Бензин испаряеться,а вот масло как бы плёночка иногда присутствует.
#96 (permalink) |
Дописи: 1.599
Владимир добрый Вам вечер! я думаю, что и простая помпа незначительные капли потянет. На пару лет точно хватит, а там и поменять можно за такую цену. А вообще, если немного понасиловать мозги с руками, для пущей уверенности, можно попробовать сделать из автобензонасоса такую помпу! Вот он точно выдержит.
Вовчик (28.02.2013)
#97 (permalink) |
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Привет Витя незначительные капли потянет но если будет бенз то все поплывет,есть горький опыт,как-то дурканул и перекрыл в в баке возд. клапан дык бенз выдавило через топливную трубку в лодку благо бенза было не много литров 5 итог нижняя часть помпы которая была в бензине расплавилась и стала похожа на жесткую резину.
Востаннє редагував morgan: 28.02.2013 о 22:47. |
#98 (permalink) |
Дописи: 1.599
Привет Саша! Вот я и подумал срукоблудить из бензонасоса! Есть в принципе помпы с металлическим импеллером, но они стоят дорого да и не наши кастрюльки они идут! А бензонасос вряд ли поплавится.
