Старий 05.03.2013, 22:59   #121 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Трюмная помпа.
вот тут нужен эксперимент.Я помню,чтобы электролит не испарялся в щелочных аккумуляторах,наливали в банки масло.Оно вроде бы не проводит электричество
Добавлено через 3 минуты
Допис від Viking Переглянути допис
Тарас, в принципе очень много бензонасосов, которые работают по принципу мотопомпы - один конец в воду, а другой на выход. Умельцы даже из таврии бензонасос переделывают под помпу, правда чисто для закачки бенза из одной емкости в другую! И погружать ее никуда не надо и сетка у многих идет как расходник, т.е. можно снять!
По твоему вопросу - высота столба реально около 80 см, точно не мерял. Тебе лучше взять на 1100, она в той же ссылке есть, и не намного дороже (разница около 30 грн.), т.к. сантехническая обратка, если не ошибаюсь, подпружиненная, и нужна хорошая подача чтоб его открыть!
Эти помпы,что трюмные,они центробежные.Им нужно быть в воде,иначе не сосет.А насчет "забиться маслом"-так это вряд ли,потому что масло плавает на воде,и пока всю воду не высосет,то масло туда не проникнет.Хотя,если масла полное днище,тады ОЙ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:08.
