Старий 15.06.2010, 21:26   #81 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Трюмная помпа.
то на..зачем такой корабль нужен???
Да как по мне альтернативы Москве в своем классе из бюджетных и нет, и стоит понапрягатся чтобы устранить недостатки и по полной пользовать ее плюсы.
Старий 15.06.2010, 22:44   #82 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Андрюха, можно и пять помп поставить, но это же не дело! Даже при самой мощной помпе можно профукать момент!
Другого варианта пока не вижу.
Главное чтоб не больше двадцати заклепок за один выход вылетало а то будет
Так если все так запущено и так сильно течет, то на..зачем такой корабль нужен???
Солидарен с топиками Fixа и Anatolа.
Старий 15.06.2010, 22:52   #83 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Так ты ее точно не продашь... пора начинать рассказывать что нашел по дешевке у дедушки оправки, протянул по уму все заклепки, ВАЩЕ перестала течь (восстановленной помпы хватило чтобы докатать сезон ибо только дождевую воду и то редко качала)... только так есть шанс хорошо ее спихнуть и пересесть на нечто безгеморройное нетитаникоподобное
З.Ы. если цитата не шутка а в серьез - я бы на боне такую лодку не оставлял... а помпу купил бы бензиновую.... ну вылетели заклепки на покатушках - завел помпу завел мотор и поехал подыматься...
Старий 15.06.2010, 23:09   #84 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
если не шутка а в серьез
Если бы всерьез то уже не одну Москву не встретили бы, все давно были бы на дне или цветмете. Если начинает резать заклепки, надо "протягивать" все днище а не менять только вылетевшие. Ведь срезает не из-за какой-то одной прослабленной, а потому как уже "играет" все днище и вылетают самые нагруженные.
Старий 15.06.2010, 23:19   #85 (permalink)
Дописи: 2.036
Спорное утверждение если так рассуждать то мы ни одного жигуля старше 10 лет увидеть просто не должны ибо металл - дрянь, краска - говно и ржавеет до дыр на раз... однако они нэвмырущи... сродни москвам и все дело в хозяевах, которые произнося страшные заклинания вуду вспоминя разные матери продлевают жизнь живых трупов... тут главное вовремя почувствовать и продать железяку до того как она стала живым трупом... ибо живой труп не продать сложно, с ним РАССТАТЬСЯ сложно, ведь столько сил своих и души вложено... вот мол в конце сезона ВСЕ заклпеки протяну или там ... днище заменю и все станет чики-пики... не станет конечно... но как после этого с ней расставаться ?
... пардон за офф...
popovitch (16.06.2010), Святовит (16.06.2010)
Старий 16.06.2010, 18:04   #86 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Андрюха, ну нравиться мне лодочка и ничего не могу с собой поделать.
Если бы была реальная альтернатива, возможно и поменял бы её. А так как альтернативы нет, приходиться прощать ей её грешки.
Ты прав, подтяжка заклёпок или замена днища особо не помогут в данной проблеме, поэтому и остается надежда на помпы, которые позволят не вытаскивать её с воды какое-то время для клёпки.
А вообще, меня посетила жуткая идея, поставить на Москву, Яму сотую. Вот тут-то мне помпы и понадобятся.
Старий 16.06.2010, 19:03   #87 (permalink)
Дописи: 20.794
Сказал(а) спасибо: 12.615
Старий 16.06.2010, 23:07   #88 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
+100500
Видел как то Москву-2 под 115 на воде.... Это конечно пипец!!! Ускорение до 100 км/ч - 5.5 сек %) Но вот скока помп в ней стояло я со стороны не заметил
Старий 16.06.2010, 23:47   #89 (permalink)
А кто встречал электрические 12-ти вольтовые помпы со слега иным принципом работы (не центробежным), типа поршеньков с клапанами? Вопрос возникает в связи с открытостью моей селедки, а там 20мм воды это приблизительно пол тонны, стандартная помпа с такой высоты плохо поднимает, точнее никак.
Старий 17.06.2010, 00:14   #90 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Я думаю что тебе с твои длинномером прийдется искать самую нижнюю точку на днише после спуска на воду и переделывать для помпы заборник. Типа сетку только с торца без боковых прорезей устанавливать на высоте 3-5 мм от днища. Хотя тут надо будет производительность замерять. Если она по 0,5 литра в час будет выливать.... Вобщем надо будет экспериментировать.
Кстати ты при переделке салона как то центр тяжести рассчитывал? Она у тя не встанет на козу после спуска на воду?
Старий 17.06.2010, 08:45   #91 (permalink)
Дописи: 2.036
ИМХО тут тебе не помпы а именно удлиннение на мэтр + добавка парочки продольных реданов. аля первые модели крыма 3. Такие удлинненные москвы ходють под стационарами по 20 лет, грузятся по 7-8 чел плюс бутор и на глит выходють... стука по заклепкам и соотв нареканий не слышал ни разу...
Удлинненная москва по другому распределяет вес при ударе, а усиление днище реданами проще но не хуже чем тупо менять весь лист на более толстый...
Поршеньки с клапанами на селедке не протянут т.к. в "придонном" слое воды слишком много абразива. Однако решение есть...
надо попробовать пооткренивать лодку силами экипажа - оба в крайней точке на носу и оба в крайней точке на корме, шпангоут на миделе приподнять до высоты 40мм и сделать герметичным (если есть дренажное отверстие - законопатить) и поставить по бокам от него 2 обычные помпы... тогда откачка будет легкой в 2 этапа:
1. все на носу, давим кнопку "кормовой" помпы
2. все на корме, давим кнопку носовой помпы
з.ы. при этом убедиться в наличии дренажа во всех остальных шпангоутах, так чтобы вся лодка была разделена на 2 отсека... ну и кнопок сделать соотв количество и расположить в местах где будет находиться экипаж при откренивании...
Востаннє редагував Sven: 17.06.2010 о 08:57.
Старий 18.06.2010, 21:28   #92 (permalink)
Стопудово, Андрей лучше подклепать и быть уверенным, а то и 3000 ГПШ не поможет в нужный момент. Так что делай днище и убирай нафиг свои автотримпластины.
Старий 27.02.2013, 15:25   #93 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Карапь: Прогресс 2 + Вихрь 30
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Доброго всем времени суток! Посетила мысль поставить на свой прог трюмную помпу(воды хоть и не много,но начинает надоедать кружкой черпать).прошу у вас совета какую поставить,так чтобы цена качество было бюджетным.в интернете вариантов масса,но хочется так сказать проверенную!
Vetal_Zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.02.2013, 15:33   #94 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Вот Помпа трюмная 550GPH 12V WW-07101 Проверена в прошлом сезоне, палёт нормальный!!! Больше по мощности и не надо.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Vetal_Zp (27.02.2013)
Старий 28.02.2013, 21:38   #95 (permalink)
Дописи: 19.690
Сказал(а) спасибо: 9.562
Поблагодарили 7.181 раз(а) в 3.169 сообщениях
Спрошу и я.А есть такие помпы.которые в принципе выдерживают нефтепрподукты. потому как у меня Вихор.И в силу заводских недоработок,при откидке мотора по чуть чуть,но всё таки бывает попадают капли бенза.Бензин испаряеться,а вот масло как бы плёночка иногда присутствует.
Старий 28.02.2013, 21:58   #96 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Владимир добрый Вам вечер! я думаю, что и простая помпа незначительные капли потянет. На пару лет точно хватит, а там и поменять можно за такую цену. А вообще, если немного понасиловать мозги с руками, для пущей уверенности, можно попробовать сделать из автобензонасоса такую помпу! Вот он точно выдержит.
Вовчик (28.02.2013)
Старий 28.02.2013, 22:46   #97 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Привет Витя незначительные капли потянет но если будет бенз то все поплывет,есть горький опыт,как-то дурканул и перекрыл в в баке возд. клапан дык бенз выдавило через топливную трубку в лодку благо бенза было не много литров 5 итог нижняя часть помпы которая была в бензине расплавилась и стала похожа на жесткую резину.
Востаннє редагував morgan: 28.02.2013 о 22:47.
Старий 28.02.2013, 22:57   #98 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Привет Саша! Вот я и подумал срукоблудить из бензонасоса! Есть в принципе помпы с металлическим импеллером, но они стоят дорого да и не наши кастрюльки они идут! А бензонасос вряд ли поплавится.
Старий 28.02.2013, 23:04   #99 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Интересно будет глянуть на этот девайс
Старий 01.03.2013, 00:35   #100 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Квопросу о помпах Где в Херсоне можно купить ручную помпу?:-
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:51.
