Старий 07.02.2010, 01:21   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Трюмная помпа.
В связи с тем, что старая помпа начала подозрительно визжать, реши приобрести и поставить дополнительную помпу, а старую оставить как вспомогательную (готовлюсь к дальнему походу).
Полазив на Ебае, нашел автоматическую помпу (с встроенным поплавком) и блок управления.
Что скажите о данных девайсах?
И не много ли мне будет 1100 GPH/ 70 л/мин для моего комплекта?
Gonivo (15.02.2010)
Старий 07.02.2010, 18:05   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: Трюмная помпа.
В связи с тем, что старая помпа начала подозрительно визжать...
Если помпа понадобится в "аварийном режиме"(не дай Бог!), то много не будет... Параметры хорошие, тока я чёт не вижу датчик(или поплавок) уровня... - де он?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 07.02.2010, 18:13   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
...тока я чёт не вижу датчик(или поплавок) уровня... - де он?
На фото, с права виден поплавок.
Назва:  Sahara..jpg
Переглядів: 620
Розмір:  4,9 КБ
Старий 07.02.2010, 18:18   #4 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Чистить не пробовал ?
В этом деле много не бывает !
ИМХО.
Старий 07.02.2010, 20:28   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Пару раз разбирал, в начале прошедшего сезона, но не помогло. Помогает поклацать пару раз выключателем и она начинает нормально работать.
Тоо Гена Б привет. А ты не сталкивался с такими блоками управления? Интересны варианты подключения с авто помпой.
Старий 07.02.2010, 22:38   #6 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Блок управления тот что по ссылке - напрасно выброшенные деньги.
А помпу могу привезти. Все равно сейчас буду две якорные лебедки везти...
Старий 08.02.2010, 13:53   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вроде нормальный. Рассказывай, что не понравилось.
Будет класс!!
Меня просил наш одноклубник, захватить еще один такой комплект.
Старий 08.02.2010, 19:30   #8 (permalink)
Дописи: 19.431
Тумблер с лампочкой за 40баксов??????????????????????????
Старий 08.02.2010, 19:38   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Саня, еще пищалка/сигнализация, имеется на борту.
Старий 08.02.2010, 21:26   #10 (permalink)
Я бы порекомендовал поставиь всё ж отдельно от датчика - они работают по принципу - внутри ртуть или ещё чего то замыкает контакт. Так что летят часто. Я бы вообще сделал самодельный - трубка вертикальная сквозная, внутри поплавок с приклееным герконом, а на определённом уровне магнит круглый. Трубка ессно проходит внутри магнита. Или наоборот - геркон на трубке, а магнит внутри в поплавке.
Старий 08.02.2010, 22:25   #11 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
[QUOTE=Гена Б.;3538] Я бы вообще сделал самодельный - трубка...[QUOTE]
Гена, а можно попонятней... для дилетантов...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 08.02.2010, 23:39   #12 (permalink)
Просто пара геркон-магнит будеи понадёжнее, чем ртуть-контактная группа. Геркон - такое маленькая радиодеталька, которая замыкается при поднесении к магниту. Он герметичен. А принцип приближения магнита к геркону или наоборот при повышении уровня воды можно придумать множество
Старий 09.02.2010, 01:14   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоо Гена Б. Не охота заниматься изобретательством, тем более на дело идем.
Интересует вопрос.
Можно ли, блок управления подключить таким образом?
1. На пищалку, подключить поплавок, сигнализирующий о превышении уровня воды.
2. В режим авто, подключить авто помпу.
3. В режим мануал, подключить авто помпу и дополнительную помпу.
4. В режиме офф, отключены обе помпы.
Старий 09.02.2010, 01:33   #14 (permalink)
Интересует вопрос.
Можно без проблем, Можно и по другому. Андрей а чего из Штатов заказывать - я могу и тот в нормальные деньги найти автомат и помпу - позвони завтра поговорим.
Старий 10.02.2010, 04:59   #15 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Эй! За нормальные деньги??? И нам НУНА!!!
Старий 10.02.2010, 12:50   #16 (permalink)
Допис від Slava BMW Переглянути допис
Звоните, телефон есть в личке. всегда готов пообщатся и помочь.
Старий 10.02.2010, 13:30   #17 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоо Гена Б. А можешь выложить варианты сюда.
Старий 10.02.2010, 13:34   #18 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
+1 ... если можно сюда варианты )
Я тоже неспешно выбираю такой девайс
Старий 10.02.2010, 13:35   #19 (permalink)
Сегодня запрошу у Умса их оптовый прайс, выложу как получу.
Старий 10.02.2010, 15:19   #20 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Мужики так что решили? Имеет право на жизнь вариант обычная помпа ( не автомат) + внешний поплавок который ее замыкает? Все это ставится на одну алюм. пластину? Если собрать такой комплектик из штатных прибамбасов того же ЮМСа. Там такое есть, я видел.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:22.
