Старий 24.06.2011, 00:13   #1 (permalink)
Аватар для dimas1976
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Сказал(а) спасибо: 6.130
Типово винт
добрый вечер.подскажите пожалуста мотор Mercury bigfoot 1999 50 ELPT 4 S
винт vengeance 48-17310 10 P.Прогресс 4-----неразгоняется больше 40.были проблемы с карбюратором но после настроек пошол быстрее на 3-5км.мотор установлен правильно.может проблема в винте.
спасибо.
dimas1976 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.06.2011, 00:16   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Типово Re: винт
10 я так понимаю это шаг винта, тогда это очень грузовой винт. А какие макс обороты крутит двиг с этим винтом?
Старий 24.06.2011, 00:28   #3 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Типово Re: винт
Для бигфута винт с 10-м шагом это очень грузовой винт. Исходя из того что нашел у мерка 2001 года редукция 2,3:1 , не думаю что у вашего сильно отличается.
При условиях 6000 об. ред 2,3:1, винт с шагом 10, расчетная макс.скорость выходит 36 км\ч. То есть примерно то же что у Вас. Ищите 14 винт, а то и 15.
Старий 24.06.2011, 00:33   #4 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Типово Re: винт
спасибо я так и предполагал.дело в том что испытание проходило без приборов(ждал оригинальный тах) и сколько оборотов незнаю.если несложно подсоветуйте винт.
Востаннє редагував dimas1976: 24.06.2011 о 00:40.
Старий 24.06.2011, 08:37   #5 (permalink)
Типово Re: винт
Посчитайте кол-во шлицев на ступице.
13 или 15...?
Старий 24.06.2011, 08:38   #6 (permalink)
Типово Re: винт
Найдите на пробу 13 и 14. Думаю, что один из них будет в самый раз! ИМХО
Старий 24.06.2011, 13:44   #7 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Типово Re: винт
13" сто пудов будет по скорости до 45 км.ч. и оборотами до 5700 где-то.
У мну Прог4 с Мерком 50 ЭФИ БигФут и стоит 13" хорошо выскакивает, хорошо тянет, но быстро не едет )))) Зато удобно для плюхи двухместной с не маленькими пассажирами и лыжнику А 10" должен толкать все что я описал только вместе взятое! Но скорости оч мало
Старий 26.06.2011, 03:01   #8 (permalink)
Типово Re: винт
На 50 бигфут и Прог-4 надо искать 15 винт, а может даже и 16-й. Будет самое оно.
Старий 01.07.2011, 11:38   #9 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Типово Re: винт
добрый день.хочу опять вернутся к своей теме.снял винт количество шлицов 15.в винте стоит втулка.фотки выложу вечером.
у меня вопрос- есть ли у кого на (пробу) продажу 14 или 15 винт 100% оплату винта гарантирую.
Старий 01.07.2011, 12:27   #10 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: винт
Могу предложить новый винт Mercury 15 шаг стоит 1450 грн Возврат при условии,что не поврежден
Старий 01.07.2011, 15:28   #11 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Типово Re: винт
сергей день добрый.скинь свой моб.или перезвони.уточним детали по телефону.
0667930219 дмитрий
Старий 01.07.2011, 19:33   #12 (permalink)
Типово Re: винт
Есть 13.3/4Х15 нержавейка Солас Титан новый.
Старий 07.07.2011, 21:22   #13 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Типово Re: винт
всем добрый вечер.хочу отчитатся.СПАСИБО огромное Zahar77 -оперативно выслал винт 15 на пробу.но......... поймал разочерование.на 15 винте на 6000 оборотах.........41 км/ч.да выходит на глис,идет уверенно.но быстро как хотелось неидеть.наверное все дело не в винте как говорит Сергей, а в специфике этого мотора.подскажите возможно его продать или нет.мотор был куплен за 2600$.привезен из европы. состояние нормальное.завтра выложу фотки.всем большое спасибо за помощь-пойду с горя накачу...
Насадки на винт dimon Винты 44 30.08.2014 01:36
Винт на длинномер ВинБот Длинномер 108 01.05.2013 23:25
Винт с нержавейки Таран1 Архив 8 12.02.2011 15:55
Где отрихтовать винт? Виталий Куплю, где купить 3 17.09.2010 09:31
подрезать винт?? Novell Винты 23 02.09.2010 14:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:32.
