Старий 24.09.2018, 15:52   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Минкота 40 не сбраывает
Привет всем водномоторникам. Подскажите плииз.
Симптомы такие :якорь поднимает, но не сбрасывает. Меняешь полярность на мотор, сбрасывает и поднимает. Ставишь обратно клеммы- все работает гуд. Через время повторяется. Теперь сброс не восстанавливается. Подозрения на электромагнитное реле. Концевик якорный исключил, кнопку тоже.
1.Где купить реле для минкоты? Такое впечатление что Rayex сделал LD-12B специально для производителя.
2. Какое из реле отвечает за сброс? наверное придется обычное автомобильное химичить с буквой P
Назва:  минкота.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  1,53 МБ
your freedom- your choice!
Старий 24.09.2018, 16:17   #2 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Минкота 40 не сбраывает
Реле при включении сброса щелкает? Если да то сначала попробуйте диод d2 поменять. Как правило из за него такие симптомы. Буквально час назад такую же плату ремонтировал. Не поможет сброшу схему.
И микрик из цепи исключите.
П. С. Там схема немножко дурацкая, за сброс 2 реле отвечают
Ещё одно. Было как-то у меня в практике такой плавающий дефект, щетки на моторе окислились. Так что перед тем как паять что-то проверьте питание на выходе с платы.
Востаннє редагував Pasic: 24.09.2018 о 18:23.
AlexGrom (26.09.2018), в1961 (24.09.2018), Валера М (24.09.2018), Влад (24.09.2018), Шурави (25.09.2018)
Старий 24.09.2018, 18:34   #3 (permalink)
Дописи: 3.878
Спасибо!
Питание после платы проверял. Микрик исключил. Релюхи щелкают, по ощущениям две. Какой диод поменять и какой маркой? D1.D2 или третью деталь ( не знаю что это, но похоже тоже на диод)?
Старий 24.09.2018, 18:58   #4 (permalink)
Дописи: 5.329
Третья тоже диод. За сброс отвечает диод d2 тот который между релюх стоит. Просто уже по моему три платы было и везде ограничивался заменой диода.
Старий 24.09.2018, 21:39   #5 (permalink)
Дописи: 3.878
Бросьте схемку плииз. И маркировку аналогов. В нашем колхозе еще попробуй найди.больно нада. скоро судак может пойдет
Старий 25.09.2018, 09:04   #6 (permalink)
Дописи: 5.329
где то так. диоды любые с сопротивлением 120-140 ом( те что маленькие) реле 5 контактные с авторынка, с доработкой напильником.
П. С. Сижу туплю в схему и не понимаю почему при пробое д 2 перестаёт вниз работать. Должна вверх срабатывать. Схема правда на скорую руку рисовалась, как то раньше и внимания не обращал.
П. П. С. Перепроверил, все правильно.
Назва:  IMG_20180925_121555.jpg
Переглядів: 624
Розмір:  1,14 МБ
Востаннє редагував Pasic: 25.09.2018 о 12:18. Причина: Дорисовал схему
Старий 25.09.2018, 18:47   #7 (permalink)
Дописи: 3.878
При пробое -похоже да. А при потере проводимости?
Визуально диод цел. Отпаяем проверим.
По релюхам была такая мысля насчет напильника, но думаю лучше крепеж думать под крышкой сразу на три шт. и мягким проводом впаяться в плату.
Востаннє редагував Alexribalka: 25.09.2018 о 18:51.
Старий 25.09.2018, 19:01   #8 (permalink)
Дописи: 5.329
А при потере проводимости у нас вниз работает. Я вчера немного напутал. За режим вниз отвечает к 1 а вверх срабатывают все три. А если уже городить вынос реле так проще выкинуть эту плату и на проводах собрать схему на двух реле. А-ля стронжер. Попробуйте д 2 перепаять. Вчера такую же плату ремонтировал. Диод пробитый был. Визуально видно не было. Кстати диод можно проверить и не выпаивая
Назва:  15378912456341982467946.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  1,23 МБ
Востаннє редагував Pasic: 25.09.2018 о 20:37.
Alexribalka (26.09.2018), Валера М (26.09.2018)
Старий 25.09.2018, 23:39   #9 (permalink)
Блин ну вот зачем морочится? Схема с 2 релюхами собирается за 5 минут навесным монтажом. Как говорил Пасик. Как релюхи трима. И в него очень просто внедрить микрик вниз с минкоты. Раньше тоже перепаивал, но новых хватало не на очень долго, хотя вроде и брал хорошие. Потом перстал ипросто меняю плату.
vlad2002 (27.09.2018), Валера М (26.09.2018)
Старий 26.09.2018, 10:24   #10 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Карапь: прогресс 4, мерк 60
Дописи: 159
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
Поделитесь схемой на две релюхи, либо назовите ценник.
maksimkab22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2018, 10:51   #11 (permalink)
Дописи: 5.329
В моем предыдущем посте фото схемы на два реле
Старий 26.09.2018, 18:54   #12 (permalink)
Дописи: 3.878
Д2 перепаял, но не повезло... Видимо какая то релюха. Судя по схеме опускает на трех , а подімает на К1 (может и ошибаюсь, поправьте). Но вот как эта К1 включается не пойму. Если в одну сторону работает (на одной релюхе) то неисправна либо к3 либо к2.
Короче проще действительно собрать на двух.
Тока наверное к кнопкам будет вопрос, не помню сейчас ихней распиновки.
Востаннє редагував Alexribalka: 26.09.2018 о 19:03.
Старий 26.09.2018, 19:04   #13 (permalink)
Дописи: 5.329
Наоборот. Вниз подаётся питание на к1 и транзитом через к2 идёт плюс на двигатель. Минус идёт транзитом через к 3. При вверх к1 подаёт питание и срабатывают к 2 к 3 для переполюсовки. То есть плюс через к 3 минус к2. То есть если работает вверх к 1 в порядке.
Старий 26.09.2018, 23:23   #14 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
Я так понимаю, что схема без диодов, и без микрика???
Подскажите куда поставить микрик
Старий 27.09.2018, 00:02   #15 (permalink)
Дописи: 5.329
Последовательно с кнопкой вниз. То есть с кнопки вверх подключаем сразу на реле, а вниз с кнопки на микрик , а потом на реле.
Диоды там не нужны, для меня вообще то загадка зачем было усложнять простейшую схему. Такое ощущение что бы было кому запчасти продавать.
popovitch (27.09.2018), vlad2002 (27.09.2018)
Старий 27.09.2018, 11:10   #16 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
Спасибо огромное!!!!
А фото исполнения можно подсмотреть?
Старий 27.09.2018, 11:42   #17 (permalink)
Дописи: 5.329
А что там фотографировать? Два реле изолентой замотаные? Я не знаю кто такое будет специально фотографирует. Собираем по схеме, а по монтажу полет фантазии никто не ограничивает
Старий 27.09.2018, 16:19   #18 (permalink)
Дописи: 3.878
Спасибо Фрегату! Спасибо Сане Pasic!
Все работает , все хорошо, но есть НО...
Попалась одна замкнутая релюха на все контакты. Голову чуть не сломал,думал схему неправильно собрал. Мкнет накоротко. Ктож мог подумать на новое реле. Но поехал поменял и все заработало.
Вот не зря Минкота использует схему из трех реле. А тут теперь думай , а вдруг какая то релюха замкнет контактами
По просьбе фото, сильно не пинайте.
Назва:  20180927_115717.jpg
Переглядів: 617
Розмір:  905,9 КБ
ID:	151097   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180927_115741.jpg
Переглядів: 578
Розмір:  1.005,7 КБ
Pasic (27.09.2018)
Старий 27.09.2018, 17:40   #19 (permalink)
Дописи: 5.329
Это я скажу просто не повезло. Так как такая схема используется в триме всех плм, в приводе центральных замков в авто, в лебедках (стронжер, трак) и много где ещё. Если бы она была настолько не надёжная её бы повсеместно не применяли. Это просто китай с его нестабильным качеством.
Alexribalka (28.09.2018)
Старий 28.09.2018, 09:05   #20 (permalink)
Дописи: 3.878
Китай в данном случае не причем. Маде in RASHA
vlad2002 (28.09.2018)
Navigator LP240, элмотор минкота, аккумулятор Петров Саша Лодки (плавсредства) 1 20.05.2018 22:24
Заржавела Минкота Эндура 30 PSergej Электромоторы 6 26.04.2018 19:16
МИНКОТА morgan Оснащение лодок 5 15.01.2018 17:49
Продам лебедку Минкота 40 Smysl68 Архив 2 03.04.2015 23:08
Минкота DH40 mityay76 Архив 2 27.01.2013 09:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:13.
