Старий 19.08.2020, 10:02   #1 (permalink)
Дописи: 20.794
Сказал(а) спасибо: 12.615
Типово Тах. Сузуки , а мот.Меркури 40, 2-т.
Подскажите, как подсоеденить тах. Сузу к Меркури 40?
Какие и сколько проводов должно выходить с мотора на тах?
Старий 19.08.2020, 10:17   #2 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Тах. Сузуки , а мот.Меркури 40, 2-т.
От двигателя серый провод- сигнал тахометра. На тахометре 4 контакта- +12, минус, +12 подсветка, и собственно сигнальный
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (19.08.2020), vlad2002 (19.08.2020)
Старий 19.08.2020, 10:33   #3 (permalink)
Дописи: 20.794
киев64, , тоесть, от двигателя должен выходить один провод?
Старий 19.08.2020, 11:03   #4 (permalink)
Да
+ и - возьми с АКБ. Подсветка от кнопки вкл "габаритов"
Fix (19.08.2020)
Старий 19.08.2020, 11:34   #5 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Да, от двигателя на тахометр выходит серый, сигнальный провод. При наличии мерковского командера, он уже есть в выходящем жгуте
Добавлено через 5 минут
Да
Плюс я бы взял после замка зажигания.
Добавлено через 17 минут
Fix, Вполне возможны некорректные показания тахометра, если кол-во катушек на мерке и сузуки разные.
Крым+ Honda BF40D
Fix (19.08.2020)
Старий 19.08.2020, 11:49   #6 (permalink)
Дописи: 20.794
Допис від киев64 Переглянути допис
Да, тут может быть проблема. У Мерка 3 цилиндра, а у Сузы 70 (от которой приборы и командер), вроде 4 цилиндра.
Старий 19.08.2020, 12:02   #7 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Дело даже не в кол-во цилиндров, а в кол-ве полюсов генератора
Крым+ Honda BF40D
exceptional (19.08.2020), Евгений (Киев) (19.08.2020), Шурави (20.08.2020)
Старий 21.10.2020, 15:04   #8 (permalink)
Дописи: 20.794
Сегодня был на катере, сфоткал тах.
Разжуйте, плиз, какой куда провод? С таха выходит два пучка проводов:
1 пучок: Один красный с серой (зелёной) полосой, второй чёрный. Они потом раздваиваются. К чему их подключать?
2 пучок: 5 или 6 проводов (не видно). Какой за что отвечает?
Благодарю!
П.С. Раздвоеные провода (чёрный и красный с полосой) вроде соединяются с датчиком трима одними проводами, а вторые не подсоединены. Может это подсветка?
Назва:  IMG_20201021_090809.jpg
Переглядів: 149
Розмір:  1,44 МБ
ID:	165212   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20201021_090353.jpg
Переглядів: 144
Розмір:  1,39 МБ
ID:	165213   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20201021_085957.jpg
Переглядів: 142
Розмір:  2,67 МБ
Востаннє редагував Fix: 21.10.2020 о 15:09.
Старий 22.10.2020, 00:20   #9 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
SUZUKI DF25A-250 очень похож на этот тах, от этой модели схема есть на мотолодке
Добавлено через 7 минут
2 провода +- на подсветку
4 провода на контрольные лампы
1 провод на сигнал тахометра
провода на минус могут выходить не один
по логике так а по факту надо или схему или прозванивать провода
Добавлено через 4 минуты
http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...%80%D0%B0.html может в этой теме есть ответ ?
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (22.10.2020)
Старий 22.10.2020, 14:31   #10 (permalink)
Дописи: 20.794
Допис від Zefir323 Переглянути допис
Алексей, благодарю!
Точно, это этот тах, и там же нашёл схему подключения! Вот тут человек подсоединил и ничего не работало, и ему обьяснили цифрами, что с чем соединять.
Так, как провода от мотора были срезаны на корме, то до командера идёт родной жгут, и от командера до приборов тоже родной.
Получается, что жёлтый из таха это сигнал с мотора?
Теперь осталось разобраться с проводами на лампочки. Какой цвет провода за что отвечает? Розовый, синий, зел-жёлтый, зел-белый.
Назва:  1871766_206888.jpg
Переглядів: 138
Розмір:  114,8 КБ
Востаннє редагував Fix: 22.10.2020 о 14:38.
Старий 23.10.2020, 01:44   #11 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
Я бы взял 12 вольт и звонил бы все ... смотрел схемы на эти тахометры - мне не зашли . поетому действовал бы в такой ситцации методом научного тыка . кратковременно давая питание на провода и записывал бы на бумаге какой за что отвечает .
Добавлено через 3 минуты
Если от кормы до приборки идет цельный жгут - надо знатькакой мотор там стоял , глянуть схему и может получится .Надеюсья верно понял что у вас стоял ранее другой мотор срезаны были провода ? если напутал то поправьте пожалуйста ...
Добавлено через 15 минут
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...%BA%D0%B0.html может тут схема поможет
Старий 26.10.2020, 11:54   #12 (permalink)
Дописи: 20.794
Да, всё верно! Стояла раньше Суза-70 и приборы с командером родные, а теперь приборы с командером остались и мотор Мерк-40 (2т).
Лампочки, скорее всего не подсоединятся (2-т), а вот тах и трим может получится.
Старий 29.03.2021, 11:02   #13 (permalink)
Дописи: 20.794
Нарыл, что мой тах SUZUKI DF25A-250, подходит только к 4-х тактным моторам, поэтому и не получилось подружить его с моим Мерком.
Теперь ищу новый тах для 2-х тактных и с функцией сигнала о малом уровне масла (автомикс).
коммандера пульт д/у ямаха меркури сузуки эвинруд start-jerk Оснащение лодок 15 15.07.2019 11:17
Рудукто от меркури 115 82г.в.на меркури 75 83г.в. Progress2 Подвесные импортные брендовые 0 05.08.2017 15:37
сузуки или меркури bilrot08 Подвесные импортные брендовые 3 21.01.2014 20:18
Продам Сузуки 30 л.с 2-т и меркури 3.3 gliftor Архив 11 12.06.2013 20:35
Сузуки-4, Меркури-7.5 (длиноногие) alexwas Архив 2 19.01.2011 13:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:11.
