Старий 22.08.2011, 14:57   #1 (permalink)
Аватар для denis_s
Звідки Ви: Киев, Позняки
Карапь: Finval 470 + Merc60EFI
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание)
Коллеги, приветствую
Рассматриваю предложение по покупке пластиковой лодки типа bass-boat (платформа с консолью). Габариты 4,6 на 1,6. Лодке 30 лет. Внешний осмотр показывает что все ОК, но у нее небольшие повреждения пластиковой поверхности днища (1 см на 5 см; 3х3 см снят верхний слой).
Кто сталкивался, как определить структурные нарушения (переломы ребер жесткости и т.п.)? Я так представляю, что должны быть вздутия/отслоения на внутренней или внешней поверхностях, которые проявились бы на внешней поверхности.
Спасибо.
Востаннє редагував denis_s: 22.08.2011 о 15:08.
denis_s зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2011, 14:16   #2 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Re: Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание)
Обратите внимание на характер повреждений. Если это царапины от контакта с дном и содран наружный слой гелькоута то это еще не так страшно и легко ремонтируется. Если повреждение похоже на вспучивание пластика то это может быть осмос (при таком возрасте скорее всего). Тоже лечится но сложнее. Если есть доступ к внутренней поверхности корпуса в трюме или моторном отсеке обратите внимание на растрескивание наружного слоя пластика и оттопыривание краев трещины вверх. Это может быть косвенным признаком осмоса (особенно если зимой корпус хранится на морозе) при этом влага, которая пропитала корпус, замерзая рвет пластик. Выложите качественные фотки повреждений. Я провел много работы по корпусу своего катера,что знаю - подскажу. Удачи!
живу у моря мечтаю о яхте
denis_s (26.08.2011)
Старий 24.08.2011, 14:44   #3 (permalink)
Дописи: 19.711
Как то обсуждали Басс-боат. По памяти они больше подходят для спокойной воды.
Старий 26.08.2011, 14:41   #4 (permalink)
Аватар для denis_s
Дописи: 45
Спасибо, коллеги. Бум смотреть, фотографировать. Вопрос подвис, т.к. хозяин хочет продать все скопом (лодка, мотор и прицеп), а мне его 20 летний Джонсон ни к чему.
Относительно спокойной воды, то я на водохранилища не суюсь. Там охоты нет. В основном Днепровские плавни. :)
Всем хороших выходных!
Старий 26.08.2011, 21:41   #5 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Допис від denis_s Переглянути допис
30-ти летняя лодка- к чему, а 20-ти летний мотор- ни к чему. Забавная точка зрения. Я не говорю, что мотор должен быть "к чему", но если такие взгляды- то и лодка такого возраста должна быть ни к чему...
Ибо купить древнее гуано и вешать на нее новый (или около того) мотор- не понимаю. Такая покупка должна быть оправдана либо срочностью, либо дефицитом таньги. ИМХО.
Старий 26.08.2011, 22:09   #6 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
я как бы немного не согласен с таким мнением. Все таки корпус лодки можно отдефектовать, подремонтировать, и за сравнительно небольшие деньги получить вещь которая по своим потребительским свойствам будет получше того же прога. Тем более неоднократно слышал мнение что старый пластик болнее толково делался чем то что сейчас. И он вполне модет быть в нормальном состоянии.
20 летний мотор это уже другое. Разобрать и отдефектовать его малой кровью не получится, так как есть вещи которые при сборке используются один раз, те же прокладки, а стоимость новых может влететь в такую копеечку что мотор дешевле будет выкинуть как есть.И мотор на лодке это БЕЗОПАСНОСТЬ. На нормальном моторе намного больше шансов уйти и вернуться на базу, чем на раритете. Лодка даже какая бы старая она не была моментально не развалится, а мотор может клинонуть в любой момент.
Старий 27.08.2011, 07:53   #7 (permalink)
Мотор если живой(он и через 20 лет может быть живым), всегда можно продать.
Старий 27.08.2011, 09:07   #8 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Pasic Ну я как бы высказал свое мнение, которое отнюдь не претендует на истину в последней инстанции. Сколько людей- столько и мнений.
Старий 31.08.2011, 16:11   #9 (permalink)
Аватар для denis_s
Дописи: 45
Раз подняты философские вопросы, добавлю вводных:
1. Описываемый Джонсон не на ходу. Версия хозяина: требуется замена прокладок. Мотор захлебывается, не выводит лодку на глиссер. До этого, стоял на воздухе несколько лет, что привело к окислению контактной группы и рассыханию прокладок. В текущем состоянии, полностью продиагностировать его можно через через полную разборку. А она уже покажет, нужно его выбрасывать или чинить, причем попадая на крупные деньги.
2. В наличии Яма 40 в прекрасном состоянии. Мотор - сердце лодки, а потому хоть Ямы и недостаточно для этой лодки, до конца сезона мы на ней родимой походим.
3. Лодка по своему устройству гораздо проще мотора. Как следствие, ее диагностика проще. Придерживаюсь схожего мнения с Pasic.
Мир
Старий 03.09.2011, 21:39   #10 (permalink)
Дописи: 19.711
Думаеться если пошло окисление, то мтор возможно эксплуатировался в солёной воде. Но мгу и ошибаться.Хотя от пресной такого быть врядли может. Если разберёте, может оказать что не только прокладки а и сам БЦ, или ГБЦ посыпались. Но это конечно же при вскрытиии. Лучше подыскать(если есть возможность) получше мотор.ИМХО.
Старий 04.09.2011, 15:14   #11 (permalink)
Если мотор совсем не интересен.....могу забрать.......
Старий 04.09.2011, 15:37   #12 (permalink)
А за какие деньги Вам предлагают данный корабль?
Было бы проще понимать, что Вы хотите от нас услышать....
Либо категорически НЕТ....
Либо, но нужно сделать то, это и вот это......
Старий 14.09.2011, 09:42   #13 (permalink)
Аватар для denis_s
Дописи: 45
Спасибо большое за советы.
Волею счастливого стечения обстоятельств, перед продажей, лодку пришлось завезти к специалистам по пластику в Клавдиево, чтобы залатать образовавшееся отверстие. Там мы и провели оценку состояния.
В итоге, лодку я приобрел.
Перед наступлением заморозков, буду вскрывать настил, сливать и просушивать воду из пространства между слоями пластика.
А в остальном лодка - бомба. Со временем выложу фотографии в раздел "Пластик".
ГенаБ на нее устанавливал мотор и командер, за что ему большое спасибо.
Кого интересует мотор, пишите в личку. Я опишу состояние и дам контакты владельца. Он планирует получить 1500 у.е. за Джонсон 79 года 75 л.с. 2-такта, 3 цилиндра, стартер, трим.
Гена (17.09.2011)
Выбор Эхолота. Студент Эхолоты 545 24.03.2025 23:06
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Выбор катера - на что обратить внимание? Olgert7 Катера, лодки 13 13.07.2011 10:40
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Внимание! Будут ломать лед! sema Рыбалка 8 12.02.2010 12:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:53.
