Старий 05.09.2011, 10:17   #21 (permalink)
Типово Re: Приспособа для замены масла в редукторе
хм... как по мне то луче пластиковый, жилезным можно повредить резьбу в редукторе....
Ну это только если "руки из жопы растут"
Старий 05.09.2011, 11:12   #22 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Штуцер сделают, здесь проблем не предвидется, мне бы параметры резьбы... А навредить редуктору, оставив, не дай Бог, внутри огрызок пластмассы, не очень и хочется.
spawn2233 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.09.2011, 11:14   #23 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від spawn2233 Переглянути допис
для этого тоже надо
ну хозяин барен, как помне то шкура выченки нестоит.....
NovellUA
Старий 05.09.2011, 23:41   #24 (permalink)
хм... как по мне то луче пластиковый, жилезным можно повредить резьбу в редукторе.... да и гемоного будет выкручивать (4-5 оборотов) штуцер так как прийдеться проворачивать и банку с маслом чтоб шланг неперекручивался.... а так пластиковый вставляеться в пол оборота и также вытягуеться....
ИМХО: я уже юзаю 3 года, тоисть 3 замены и думаю он еще неодин год прослужит.... я понимаю еслиб у вас было СТО и вы миняли масло 5 раз в день, тогда да.... а так невижу смысла.... купить насос за 70грн и заплатить токарю за штучер как минимум стоимость насоса, и юзать его раз в год? смысл???
Алексей насос стоит 4,5 долляра. Штуцер у токаря гривен 10-15. И не у всех моторов он одинаков. Хотя согласен - сделать штуцер из резиновой толстостенной трубки и будет везде подходить.
Старий 06.09.2011, 07:27   #25 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Выкрути пробку и с ней к токарю.
Я тоже хотел себе колхозить из дозатара жидкого мыла, потом вспомнил что от сузы у меня остался пластиковый мягкий тюбик на 400мл со съемным пластиковым носиком.
Процедура на стоклько проста и удобна что не стал себе дальше забивать голову. Скрутил с тюбика носик, налил масла, прикрутил носик, конусом носика вставил в нижнее отверсие (не закручивая по резьбе, просто вставил), той же рукой надавил на тюбик пока масло не покажится из верхнего отверстия, другой рукой наживил болт верхнего отверстия, убрал тюбик, наживил болт нижнего отверстия, затянул болты и все.
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:58.
