Ну это только если "руки из жопы растут" ![]() ![]()
#22 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Штуцер сделают, здесь проблем не предвидется, мне бы параметры резьбы... А навредить редуктору, оставив, не дай Бог, внутри огрызок пластмассы, не очень и хочется.
#23 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
для этого тоже надо
ну хозяин барен, как помне то шкура выченки нестоит..... |
#24 (permalink) |
Алексей насос стоит 4,5 долляра. Штуцер у токаря гривен 10-15. И не у всех моторов он одинаков. Хотя согласен - сделать штуцер из резиновой толстостенной трубки и будет везде подходить.
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Выкрути пробку и с ней к токарю. Я тоже хотел себе колхозить из дозатара жидкого мыла, потом вспомнил что от сузы у меня остался пластиковый мягкий тюбик на 400мл со съемным пластиковым носиком. Процедура на стоклько проста и удобна что не стал себе дальше забивать голову. Скрутил с тюбика носик, налил масла, прикрутил носик, конусом носика вставил в нижнее отверсие (не закручивая по резьбе, просто вставил), той же рукой надавил на тюбик пока масло не покажится из верхнего отверстия, другой рукой наживил болт верхнего отверстия, убрал тюбик, наживил болт нижнего отверстия, затянул болты и все. |
| Приспособа для смены масла в редукторе | chaser | Уход за двигателем | 14 | 03.03.2012 21:59 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 12:33 |
