Старий 31.08.2011, 12:12   #1 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Приспособа для замены масла в редукторе
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоит ли приобрести вот это. Двигатель YAMAHA 40XWS. Удобно ли с ним работать ? Быть может, есть что-то интереснее и более удобное, буду благодарен за информацию. С уважением, Олег.
spawn2233 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2011, 12:18   #2 (permalink)
Типово Re: Приспособа для замены масла в редукторе
Очень правильная и нужная вещь. Надо брать.
Старий 31.08.2011, 12:24   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я се тоже взял 70грн и 3 года некаких пролем с заменой масла в редукторе... одно удовольствие.....
NovellUA
Старий 31.08.2011, 12:59   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
...............Конечно можно обходится и без него, но с ним на много комфортнее. Рекомендую.
Старий 31.08.2011, 13:21   #5 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Можно смастырить из порожней бутылки сосасольной, насоса жидкомыльного и тд... но надо ли ???
Цена вопроса.. проще купить, и горя не знать.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2011, 14:55   #6 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Брать однозначно, я в этом году первый раз менял , что намучился что времени кучу потерял.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 31.08.2011, 18:21   #7 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 547
Премного благодарен за оказанную помощь!!! Буду заказывать вещицу и получать удовольствие от общения с иностранкой.
Старий 31.08.2011, 18:59   #8 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Допис від spawn2233 Переглянути допис
И мне нада! Если не секрет. Цена вопроса и где заказать?
Можно в личку.
Старий 31.08.2011, 19:14   #9 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
В интернете их валом тут запрос по коду 256-63154-00 и выбирай что ближе
Либо в тервом топике есть сайт где его берет spawn2233, цена 6 +_ у.е.
B55 (31.08.2011)
Старий 01.09.2011, 00:51   #10 (permalink)
Только народ, предупреждю сразу - или купить один раз банку масла с правильным горлышком или использовать ту же кока/фанта/живчико тару - на крышке приспособы резьба именно под резьбу ПЭТ бутылок. А стандартные бутылки трансмиссионных масел идут с другой резьбой.
Старий 01.09.2011, 01:07   #11 (permalink)
Гена это вовсе не мешает всунуть насос с надетой трубкой в любую банку с маслом и качать одной рукой не накручивая на горлышко. Но естественно удобнее накручивать.
Старий 01.09.2011, 01:10   #12 (permalink)
И удобнее и чище. Руслан, уже проверил на 2 приспособах.
Старий 01.09.2011, 10:26   #13 (permalink)
Аватар для Yurgen
Псевдо: Юрий
Карапь: Fletcher Bravo + Evinrud 90
Дописи: 26
Купить данную штуку, стоит однозначно. Пользую лет 5.
И совет, лучше сразу выточить у токаря штуцер металлический (латунь например). На пластике, кусок резьбы может остаться в моторе. Очень хрупкая там стенка.
Yurgen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.09.2011, 10:52   #14 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я себе покупал насос на адвенчере.... под банку масла Квик сильвер.... думаю нужно покупать насос под то масло которое идет в ваш двигатель.... и непариться 10уе нестоит того чтоб крутить приспособы.....
ЗЫ: посуте этот насос простая ручная помпа один конец должен опуситься в масло можно даже просто держа в руке и качать.....
я когдато перелил масло в двигатель.... и этим насосом через заливную головину выкачал лишнее....
NovellUA
Старий 02.09.2011, 15:41   #15 (permalink)
Псевдо: antin
Звідки Ви: Kiev
Карапь: lodka
Дописи: 2
Хорошо Re: Приспособа для замены масла в редукторе
Допис від Билли Бонс Переглянути допис
Можно в личку.
Я здесь брал: Масло в ногу лодочного мотора Quicksilver High Performance Gear Lube (1л) + Насос для закачки масла в ногу Масло в редуктор : Авто масла, Масла для мотоциклов, Масла для скутеров, Масла для квадроциклов, Масла для снегоходов, Масла для гидроциклов, М
Он стоит у них 60грн. Дешевле не нашёл.
Насос копия квиксильверовского, только без упаковки и стоит в 2 раза дешевле.
Уже в трех моторах менял штука
antin33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2011, 17:56   #16 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Я вообще заливаю масло в ПОК без насосов и шприцев. Просто максимально поднимаю колонку тримом и через верхнее отверстие (где щуп) заливаю масло через трубочку от мед. капельницы, вставленную в крышку канистры, самотеком. Время заливки примерно 1 литр масла за час. За счет низкой скорости стекания тонкой струей никаких воздушных пробок не образуется - проверено. И руки чистые. Этот альтернативный способ прочитал в мануале Вольво! Опускаю колонку в рабочее положение, закручиваю пробку со щупом - выкручиваю, уровень масло на месте. Все
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 03.09.2011, 00:30   #17 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Можно в личку.
Миша, в Мире лодок на Изумрудной.
Старий 04.09.2011, 21:58   #18 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 547
Вчера получил изделие. Вполне устраивает его внешний вид, а жизнеспособность проявится в работе. Однако имеется сомнение по прочности пластмассового штуцера, хочется его заменить на что-то, "слепленное" из нержи или латуни. Со слов продавца, на всех иноПЛМ абсолютно одинаковые параметры на пробках сливных отверстий редукторов(диаметр и шаг резьбы), быть может, кто-то имеет такую информацию? Поделитесь, пожалуйста!
Старий 05.09.2011, 00:35   #19 (permalink)
У Хонды или Сузы другой параметр резьбы - нужно узнавать у дилеров. Штуцер отдайте нормальному токарю. выточит без проблем.
Старий 05.09.2011, 10:44   #20 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
хм... как по мне то луче пластиковый, жилезным можно повредить резьбу в редукторе.... да и гемоного будет выкручивать (4-5 оборотов) штуцер так как прийдеться проворачивать и банку с маслом чтоб шланг неперекручивался.... а так пластиковый вставляеться в пол оборота и также вытягуеться....
ИМХО: я уже юзаю 3 года, тоисть 3 замены и думаю он еще неодин год прослужит.... я понимаю еслиб у вас было СТО и вы миняли масло 5 раз в день, тогда да.... а так невижу смысла.... купить насос за 70грн и заплатить токарю за штучер как минимум стоимость насоса, и юзать его раз в год? смысл???
NovellUA
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 22:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 13:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:06.
