Старий 02.11.2011, 22:59   #1 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Типово Консервация на зиму
подскажите плз последовательность консервации движка, по памяти...выработать топливо, выкрутить свечи, брызнуть в каждый цилиндр масло, поменять масло в ноге...
Старий 02.11.2011, 23:45   #2 (permalink)
Типово Re: Консервация на зиму
Просто добавь в бачёк с топливной смесью(когда её там уже мало) масла по больше. Вот эта очень жирная смесь и сделает всё,что нужно внутри мотора. Да он будет дыметь, будут потуги заглохнуть, но играясь газом даём моторчику смазатся.Глушим и с нажатой кнопкой стоп прокручиваем уже на суше,чтоб воду выгнать.
Потом сливаем из карба остатки этой смеси,чтоб желе весной не забило жиклёры и всё.Больше можно ничего и не делать. Масло меняем в редукторе и шприцуем подвеску и все трущиеся детали.
Или пшикнуть в карб работающего мотора специальный аэрозоль.Liqui moly (Ликви моли) : LM Shop. Моторные масла, присадки, автокосметика
biocon (03.11.2011)
Старий 03.11.2011, 01:38   #3 (permalink)
Ну прям копи-пасте работает супер.
Старий 03.11.2011, 07:24   #4 (permalink)
На фига его консервировать????? Что с ним может случиться......да ничего.
Старий 03.11.2011, 07:38   #5 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
100% !
Главное, что бы водички не было!
Старий 03.11.2011, 08:58   #6 (permalink)
Я бы небыл столь категоричен, так как речь идёт о 2т моторе, а не о 4т купающемся в масле.
Если будет выпадение росы при хранении, то на зеркале цилиндра появятся раковины от корозии и прочие прелести. Всё зависит от хранения, если при плюсовой, то ничего не надо, а если в неотапливаемом гараже, то есть вопросы. Проходили уже, так ,что инфа не с пальца высосана.
Старий 03.11.2011, 09:03   #7 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А можна просто масло в цилиндры залить и прокрутить, что бы не пропускать эту смесь через карб, а потом его не чистить ?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 03.11.2011, 09:10   #8 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
я мотор не снимаю и не увожу, он хранится на РОПЕ на открытом воздухе, поэтому консервы делать буду, единственное непонятно это:
1:25 это побольше? (в 2 раза гуще)
и:
как это реализовать? карб снимать?
Параметри теми
Параметри перегляду
Консервация двигателя. Чехардон Уход за двигателем 91 11.03.2017 06:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:00.
