Старий 02.11.2011, 22:59   #1 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Типово Консервация на зиму
подскажите плз последовательность консервации движка, по памяти...выработать топливо, выкрутить свечи, брызнуть в каждый цилиндр масло, поменять масло в ноге...
Старий 02.11.2011, 23:45   #2 (permalink)
Типово Re: Консервация на зиму
Просто добавь в бачёк с топливной смесью(когда её там уже мало) масла по больше. Вот эта очень жирная смесь и сделает всё,что нужно внутри мотора. Да он будет дыметь, будут потуги заглохнуть, но играясь газом даём моторчику смазатся.Глушим и с нажатой кнопкой стоп прокручиваем уже на суше,чтоб воду выгнать.
Потом сливаем из карба остатки этой смеси,чтоб желе весной не забило жиклёры и всё.Больше можно ничего и не делать. Масло меняем в редукторе и шприцуем подвеску и все трущиеся детали.
Или пшикнуть в карб работающего мотора специальный аэрозоль.Liqui moly (Ликви моли) : LM Shop. Моторные масла, присадки, автокосметика
biocon (03.11.2011)
Старий 03.11.2011, 01:38   #3 (permalink)
Ну прям копи-пасте работает супер.
Старий 03.11.2011, 07:24   #4 (permalink)
На фига его консервировать????? Что с ним может случиться......да ничего.
dimon зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2011, 07:38   #5 (permalink)
100% !
Главное, что бы водички не было!
Старий 03.11.2011, 08:58   #6 (permalink)
Я бы небыл столь категоричен, так как речь идёт о 2т моторе, а не о 4т купающемся в масле.
Если будет выпадение росы при хранении, то на зеркале цилиндра появятся раковины от корозии и прочие прелести. Всё зависит от хранения, если при плюсовой, то ничего не надо, а если в неотапливаемом гараже, то есть вопросы. Проходили уже, так ,что инфа не с пальца высосана.
Старий 03.11.2011, 09:03   #7 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А можна просто масло в цилиндры залить и прокрутить, что бы не пропускать эту смесь через карб, а потом его не чистить ?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 03.11.2011, 09:10   #8 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
я мотор не снимаю и не увожу, он хранится на РОПЕ на открытом воздухе, поэтому консервы делать буду, единственное непонятно это:
1:25 это побольше? (в 2 раза гуще)
и:
как это реализовать? карб снимать?
Старий 03.11.2011, 09:13   #9 (permalink)
Вам, что важнее упростить себе эту процедуру или сделать её полезной мотору?
Внутри мотора есть коленвал и подшипники, вот им как раз и нужна эта процедура.
Не хотите в бенз масло добавить, то лейте струёй перед диффузором карба у работающего мотора.Но измажите сам мотор. Вихри раньше не консервировали, так и масло лили литр на канистру.....
Старий 03.11.2011, 09:17   #10 (permalink)
и:
Добавь сколько не жалко и можно любое автомобильное для этой процедуры, даже лучше..
В твоём МС40 тебе просто нужно при работе мотора струёй лить перед карбом и он всосёт это масло внутрь . Будет дыметь как паровоз но внутри всё будет в масле и карб трогать не нужно будет. Правда в карбе бензин хранить не нужно, так как там гуталин образуется.
biocon (03.11.2011)
Старий 03.11.2011, 09:22   #11 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
ну то я знаю, что выработать бенз с отключенным конектором, спасибо огромное (масло по гуще это у меня квиксильвер минералка)...еще может кто то подскажет, где продается специальный шприц для смены масла в редукторе? (пользую медицинский, не удобно)
кстати оффтоп, как только пропала зелень, мгновенно пропали проблемы с "идет вода и не идет" таки забивался заборник и больше никаких причин, сетку им нужно ставить помельче и все...
Старий 03.11.2011, 09:23   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
в добовлении большого количества масла для консервации вижу одни минус!!! бензинчик с карбюратора за зиму испариться а вот масло останеться.... возможно прийдеться мыть карбюраторы повесне..... либо слить с них смесь сразу.......
NovellUA
Старий 03.11.2011, 09:24   #13 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
на адвенчере ток не в магазине а складе=) это во дворе за магазином.... стоит он 70грн
NovellUA
Старий 03.11.2011, 09:27   #14 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Спасибо Алексей, а адрес можете подсказать...бо сильно хочу купить...
Старий 03.11.2011, 10:08   #15 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
за автосалоном на столичке (когда едиш в сторону киева) поворот на право..... едиш прямо будет борльшой пятачек проежаеш его и справа будет адвенчер..... пройти во двор можно или сбоку салона или через салон..... можеш зайти в салон и спросить где отдел запчасте тебе покажут, во дворе те нужны левые ворота...... тамже можно и масло купить и тп тд.... цены хорошие.... только имено в складе... бо уже в салоне они на порядок выше
NovellUA
biocon (03.11.2011)
Старий 03.11.2011, 10:12   #16 (permalink)
Так яж писал, что после процедур из карба сливаем всё,что есть. Просто у буржуев для этого есть специальный болтик(винтик) ,а у МС40 нужно поплавковую камеру открывать.
Старий 03.11.2011, 10:15   #17 (permalink)
Топливное обордование
Вон смотри ,там насосик 6 уе стоит.
Что до водозаборника, то это скорее вода в писялку не попадала из-за мусора, а помпа работала.
Востаннє редагував dimon: 03.11.2011 о 10:34.
Старий 03.11.2011, 10:18   #18 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
выработать на холостом ходу. Я лично против лишнего откручивания запчастей с мотора.
Старий 03.11.2011, 10:20   #19 (permalink)
Не не, не тот случай, так как там отстой, вода и мусор собираются, поэтому раз в году открыть и слить очень полезно.
Там карб типа такого стоит.
Назва:  k_63.jpg
Переглядів: 567
Розмір:  49,4 КБ
Старий 03.11.2011, 10:24   #20 (permalink)
Дописи: 4.703
ну, может Вы и правы.... действительно исключение из правил..
Консервация двигателя. Чехардон Уход за двигателем 91 11.03.2017 06:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:41.
