Старий 30.11.2011, 18:08   #1 (permalink)
Типово Где можно сделать фторопластовую втулку?
Всем привет!
Пока зима, задумал восстановить гидравлическую тримпластину. Шток гидроцилиндра крепится к транцу через фторопластовую (я так думаю) втулку. Втулка служит предохранителем, при ударе, что бы не повредить гидроцилиндр, её срезает.
Втулка хитрая. Внутри имеется канал (диаметр с иголку), с выходом по середине, для прохождения масла.
Может, кто знает, где такую штуковину можно заказать? Хочу сделать несколько штук!
На фото: белые остатки втулки.
Назва:  DSC00482.JPG
Переглядів: 460
Розмір:  633,6 КБ
ID:	15516   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00481.JPG
Переглядів: 428
Розмір:  394,8 КБ
ID:	15517   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00479.JPG
Переглядів: 482
Розмір:  404,8 КБ
ID:	15518   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00477.JPG
Переглядів: 494
Розмір:  327,9 КБ
Старий 30.11.2011, 18:12   #2 (permalink)
Типово Re: Где можно сделать фторопластовую втулку?
Ухты! Цылиндр накачиваеться через втулку?
Старий 30.11.2011, 18:14   #3 (permalink)
Да. Там, в ухе цилиндра, в сам цилиндр имеется такое же (диаметр с иголку) отверствие!
Старий 30.11.2011, 18:17   #4 (permalink)
Через Макса Длинного у Боцыка, или накрайняк на моей старой работе есть станок и токарь, дорогу туда и к кому знаешь.
__________________________
Старий 30.11.2011, 18:18   #5 (permalink)
Саня, мне кажеться что в этом случае, раз деталь имеет такие тонкости, может есть смысл приобрести оригинал, ведь при изготовлении можно соотношение отверстий во втулке с отверстиями в ухе не угадать.
Старий 30.11.2011, 18:25   #6 (permalink)
Я бы с удовольствием!
Но где её взять? Перелопатил инет, ничего не могу найти!
П.С. Макс говорил, будем пробывать!
Но ,если найдётся оригинал, то
Старий 30.11.2011, 18:52   #7 (permalink)
Саня, точи...если токарь толковый.,всё сделает как надо. В сложные годы отсутствия з\ч на Амер.автомобили....я у токаря ТАКОЕ точил.....и всё
Старий 30.11.2011, 19:33   #8 (permalink)
Дописи: 19.436
Ну а я не понял...
Что и где смазывается????
И самое главное - зачем????????
А вообще - мой совет будет простой.
Выкинь нафиг гидравлику и поставь железку.
Старий 30.11.2011, 20:42   #9 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А при чем там токарь, если все работы фрезерные? Кстати, абсолютно не сложные. Если чо - лучший фрезеровщик министерства обороны СССР к вашим услугам.
Старий 30.11.2011, 21:16   #10 (permalink)
Саня, там не смазывается, а по этому каналу поступает масло в поршень. Сверху на панели управления находятся два рычажка: управление лев. и пр. тримпластинами! Говорят, что очень удобная и полезная штука!
Думал над этим вариантом! Решил оставить его на самый крайний случай!
Жалко выкидывать систему, она полностью рабочая!
Респект!!!
Благодарю за предложение! Если не найду в Киеве, то обращусь!
Не знаю, но думаю, что сложность в том, что делать надо с фторопласта, а не с металла.
Не охота снимать целую втулку с рабочего цилиндра, масло вытечет. Но, может это будет лучшим вариантом?
Старий 30.11.2011, 21:22   #11 (permalink)
Ну а я не понял...
На сколько я понял, питание этой гидросборки проходит вот так.
Я тоже Сане говорил, что эта гидравлика на первое время, побаловатся, а затем она зафиксируется в одном, оптимальном положении.
Назва:  DSC00482.JPG
Переглядів: 506
Розмір:  907,6 КБ
Старий 30.11.2011, 21:26   #12 (permalink)
ЁмаЁ! Когда сказал, что заглушу нафиг, то вы с Максом меня и отговорили от этой мысли!
Подумав, тоже решил, что заглушить всегда успею! Охота сделать и посмотреть, что ОНО даёт!?
Правильно! Только надо ещё продлить стрелочку влево (прямо в цилиндр!).
Старий 30.11.2011, 21:30   #13 (permalink)
Дописи: 19.436
А можешь перечислить пофамильноНИК-ово? Кто говорит???????
Востаннє редагував stp: 30.11.2011 о 21:31. Причина: все понял
Старий 30.11.2011, 21:32   #14 (permalink)
Дописи: 19.436
У меня идет от корпуса шланг к цилиндру.
Я думаю такое сколхозить НАМНОГО проще чем все эти втулочки!!!
Старий 30.11.2011, 21:37   #15 (permalink)
Кто говорит?
Они, пока, все на РОПе. Не можем с Поповичем их на форум затянуть!
2СТП, надо будет глянуть, что у тебя за система!
Старий 30.11.2011, 21:38   #16 (permalink)
А вот и нифига, это Макс тебя подстрекал восстанавливать, а мой вариант был вместо цилиндров талрепы .
Старий 30.11.2011, 21:38   #17 (permalink)
Дописи: 19.436
А у них пластины на лодках есть???????????????????????
Старий 30.11.2011, 21:42   #18 (permalink)
Они о них мечтают.
Старий 30.11.2011, 21:44   #19 (permalink)
Дописи: 19.436
Они о них мечтают.
Вот и я об этом-же!
Короче, Санек! Ставь талрепы и НЕ ПАРЬСЯ!!!!!!!!!!!
P.S. Если тебе будет не хватать чем "порулить" в катере - велкам ко мне!
Я думаю что полчасика тебе хватит!!!!!
Старий 30.11.2011, 21:47   #20 (permalink)
Вот Демоны!
Только поверил, что гидротримпластины мне необходимы, как тут же обломили!
Где можно взять напрокат плавдачу? Dreadfreak Куплю, где купить 8 07.06.2018 23:47
Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи Neel Строительство, ремонт 53 16.11.2013 01:31
КУПЛЮ ВТУЛКУ ПРОХОДНУЮ (ПЫЛЬНИК) VIKOV Куплю, где купить 1 06.08.2011 21:24
Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый. Andrey55 Подвесные импортные брендовые 68 26.02.2011 15:43
Где можно купить Фанеру? Demon Подскажите плиз... 5 02.07.2010 12:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:16.
