Старий 16.08.2020, 21:18   #1 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Re: Гроза/молния, а ты на воде?
Вы не принимаете во внимание энергию разряда. Если разряд "качественный", мгновенно испарит дырку приличных размеров и как дальше будет - х.з., может, чья-то голова ему покажется ближе... Но в любом случае в авто действительно будет безопаснее...
что значит испарит дырку? Как я понимаю, разряд не меняет своей траектории. Если молния ударила по какой-то траектории - то таковой ей и быть, прожгло/испарилось там - уже не имеет значения
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.08.2020, 10:25   #2 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від brauncomm Переглянути допис
У разряда нет траектории, у разряда есть мощность. То, что Вы называете траекторией (если это можно так назвать) - плазменный канал, по которому проходит энергия разряда. Он может быть любой формы, изменяясь в процессе. Напр. молния попадет в ствол дерева, энергия идет по стволу вниз, потом горизонтально по корням, разрывая корни и грунт. Избавиться от образования плазменного канала можно "предложив" проводник с достаточно малым сопротивлением. Т.е. "громомотвод", например такой https://russian.alibaba.com/product-...603999382.html. Но к нему еще нужет толстенный медный кабель, метров десять, заряд в воду сбросить и не закипеть. Кто будет возить с собой много кило меди, изоляторов, растяжек?
Старий 17.08.2020, 11:44   #3 (permalink)
Дописи: 355
этот канал уже "предопределён" перед разрядом (как Аннушка уже разлила масло) и в процессе он не меняется. Я это имел ввиду. Т.е. неважно что там испепелилось, разряд уже по этому каналу прошёл
Старий 17.08.2020, 14:25   #4 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Чем или кем предопределен ? Он не возникает мгновенно и окончательно. Скорость конечна и достаточно низкая. И не пролетает, как пуля, разряд существует некоторое время, пока потекает ток и имеет вполне реальную длину. Даже не нужно физику штудировать - глаз часто успевает увидеть образование по длине "молнии" при грозе, это тот же канал плазмы, только в воздухе. Там же, наглядно - они существуют секунды, в процессе меняя свою форму и конфигурацию. Так же будет и в лодке. И нет никакой гарантии, что корпус "осилит" пропустить через себя мощность заряд, не пострадав до расплавления с последующим эксцессом
Востаннє редагував Ярослав JK: 17.08.2020 о 14:41.
Старий 17.08.2020, 20:08   #5 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
...к нему еще нужет толстенный медный кабель...
У меня организовано так. Молниеприемник на мачте из алюминия диаметром 10 мм. и высотой 150 мм. Мачта из алюминия как проводник и медный кабель, соединенный с металлическим балластным плавником из нержавейки. Он большой площади и всегда в воде.
Назва:  IMG_20200817_180316.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  33,4 КБ
ID:	164682   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200817_111957.jpg
Переглядів: 221
Розмір:  30,0 КБ
ID:	164681   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200817_183336.jpg
Переглядів: 210
Розмір:  30,4 КБ
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.08.2020, 20:49   #6 (permalink)
Дописи: 355
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
какая длина лодки? И с каютой или без?
Добавлено через 4 минуты
кого скорость низкая? Электромагнитного поля? Скорость света, вроде как...
насчёт глаза дело такое. А вот насчёт того, что весь потенциал не стекает по одному каналу уже засомневался...
Старий 17.08.2020, 21:26   #7 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Корпус 4,6 м., а наибольшая длина с присоединенными бушпритом и пером руля наверное метров 5 с половиной. Рубка есть, в которой каюта-убежище, т.е - она маленькая, каюта. Лодка вся из дерева под стеклопластиком, нетокопроводная. Система заземления это только мачта с молниеприемником, которая соединена с металлическим плавником посредством медного кабеля. В случае попадания молнии важно находиться по возможность дальше от этих проводников и естественно в рубке.
Старий 17.08.2020, 23:11   #8 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Физику на уровне школы забыли? Каким боком скорость света к скорости плазменного пробоя?
Старий 17.08.2020, 23:19   #9 (permalink)
Дописи: 355
Возможно и забыл
Как я понимаю, есть 2 точки, между которыми есть электрический потенциал. В какой-то момент происходит пробой. Почему это должно быть менее скорости света - я не понимаю :)
Но гугл говорит, что да:
В гостях у Э.З.
надо будет разобраться в вопросе, почему.
Из интересных фактов:
Примерно 25% тех, в кого попала молния, погибают. Смертельные случаи – обычно результат остановки сердца. После удара молнии в электрических системах организма происходит короткое замыкание и те, кто выжил, получают серьезные нарушения здоровья, не говоря уже о психической травме: потери памяти и чувствительности, нарушения сна, ослабление слуха, постоянные боли.
т.е. гибнет только каждый четвёртый из тех, в кого она попала и прежде всего из-за остановки сердца! Если она попадает рядом, то этот факт (остановка сердца из-за прохождения тока через тело) нивелируется. Итого это говорит о том, что иметь громоотвод даже на крыме лучше, чем не иметь его вообще.
Аварии на воде Neel Новости 135 16.10.2017 10:58
Музей катастроф на воде. MERLIN Путешествия по Украине 1 20.09.2011 13:10
Безопастность на воде. dimon Флудилка 6 14.08.2011 17:18
Заправка на воде! Fix Подскажите плиз... 6 03.09.2010 14:06
Дача на воде. dimon Архив 12 02.05.2010 10:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:00.
