Старий 24.05.2012, 16:17   #1 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Купил новый корпус - нужны советы.
Как говорится "охота пуще неволи". Чтобы не быть совсем безлошадным купил себе в качестве "лодки на каждый день" такой корпус. Производитель КАПБОТ (Навигатор) модель Лира-420. Размеры 420 х 170. Днище с хорошей килеватостью и четырьмя реданами. Вес пустого около 200 кг, грузоподъемность 400 кг (4 чела). Корпус абсолютно пустой под доделку своими руками. Назначение - покатушки с минимумом затрат. Отсюда вытекают следующие вопросы.
1. ДВИГАТЕЛЬ. Ребята из Капбота в один голос утверждают что с головой хватит 30 л.с. а при 40 у них была и "коза" и "дельфин". По цене б/у 30-40 практически не отличаются. Конечно имеет значение и вес мотора и расход . Склоняюсь к 4Т инжектор (марка любая). Ваши мнения?
Еще вопрос - какой мотор б/у предпочтительней "только из Европы" или хозяйский купленный в Украине. Может кто подскажет надежных продавцов б/у моторов. Кто поможет оценить техн. состояние перед покупкой?
2. ВЫСОТА ТРАНЦА. Именно в этом экземпляре транец был высоким (508) но его урезали до короткого (380). Края остались высокими - восстановить не проблема. Что делать? Какие минусы у низкого мотора кроме возможного заливания кормовой волной?
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ. Какое нужно рулевое при таких размерах? Командер и минимальные приборы должны идти с мотором? А бензобак? Подскажите где купить всю эту лабуду подешевле. Рассмотрю варианты б/у.
Внимательно выслушаю все советы т.к. мой опыт по ПЛМ ограничен Вихрем 25/30 на Крыме. Фото корпуса будут после доставки из Днепра. Пока фотки с сайта.
Назва:  lira420.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  166,9 КБ
ID:	24158   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  lira420-1.jpg
Переглядів: 523
Розмір:  40,3 КБ
Старий 24.05.2012, 19:04   #2 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Типово Re: Купил новый корпус - нужны советы.
Красивый! Мои поздравления! :)
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2012, 19:31   #3 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Допис від macleod Переглянути допис
Красивый
Да ладно прикалываться! С твоим-то размером...
Не обижай маленьких!!!
ПС пока Америка разродится "круизером моей мечты" надо-же на чем-то кататься.
Старий 24.05.2012, 20:02   #4 (permalink)
Я бы ставил 40 сил. и поднимал транец. Сразу обращай внимание на угол транца(чтобы в случае дельфина было куда ногу поджимать) Угол должен быть примерно 12-15 градусов.
Старий 24.05.2012, 20:12   #5 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Денис а фоты с сайта производителя а свои когда сделаешь? Интересный ведь кораблик.
Старий 24.05.2012, 20:25   #6 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Денис, я же не сказал "большой", а действительно красивый
И решение верное, мозг бы не выдержал отсутствие свой лодки 109%:)
А мотор думаю какой вариант будет наиболее живой от и брать и не париться 30-40- думаю 30ки хватит (как они советуют), а 40ку если что , можно не крутить на всю катушку
Cobra2150
Старий 24.05.2012, 22:56   #7 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Лодка осталась в Днепре. Заберу в среду или четверг т.к. фаркоп на мою машину будет в наличии только во вторник. Установлю, зацеплю лафет и в дорогу. Привезу - сразу выложу фото, в первую очередь будут вопросы по транцу.
живу у моря мечтаю о яхте
delpiero (25.05.2012)
Старий 02.06.2012, 10:52   #8 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сегодня ночью вернулся из Днепра привез корпус. Ну что вам сказать про дорогу - полный п*здец Туда ехал по полтавке - ужас, почти везде ремонт (укладка новой) дороги, движение очень ограничено. Состояния старых участков ужасное. Обратно решил ехать южным путем через Пятихатки - Смелу - Обухов. Машин меньше но состояние дороги очень плохое. Без лафета едешь и не особо обращаешь внимание. А с "хвостом" колбасило так что пришлось приспустить колеса на лафете до 1,5 чтобы было мягче. Дорога туда и обратно с погрузкой заняла ровно сутки. Слава богу довез без повреждений (пришлось подгонять ложементы).
Теперь о главном. По транцу однозначно решил поднимать до родного размера. Сделаю накладки из нерж. листа, погну на листогибе полки под прямым углом и с двух сторон стяну болтами. Внутрь вставку из бакелитки. Мотор по свидетельству регистра можно ставить до 60 л.с. Скорее всего буду ставить макс. т.к. всеравно 40-60 идут в одном корпусе и весе. По салону хорошо станут сидушки от авто (перед и зад). Останется обклеить борта изнутри ковролином а на пол кинуть ковролин на кнопках. Родной ковролин забит технологической пылью в какашку. Рулевое подойдет Т-51, трос по месту.
Начинаю поиски мотора и комплектующих (мотор, рулевое, руль, помпа, навиг. огни, клотик (выдвижной), лестница. Кто что посоветует?
Назва:  PIC02762.JPG
Переглядів: 548
Розмір:  1.022,0 КБ
ID:	24458   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC02763.JPG
Переглядів: 523
Розмір:  1.002,0 КБ
ID:	24459   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC02764.JPG
Переглядів: 511
Розмір:  962,0 КБ
ID:	24460   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC02765.JPG
Переглядів: 530
Розмір:  842,0 КБ
ID:	24461   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC02766.JPG
Переглядів: 504
Розмір:  832,0 КБ
ID:	24462   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC02767.JPG
Переглядів: 499
Розмір:  922,0 КБ
ID:	24463   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC02768.JPG
Переглядів: 482
Розмір:  1.000,0 КБ
Старий 02.06.2012, 11:06   #9 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Так лодка БУ?
Старий 02.06.2012, 11:18   #10 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Так лодка БУ?
Это оригинал (прототип) с которого делали матрицу. Все внешние поверхности кроме транца доведены до состояния нового. Новый привальник, утки, документы. Непонятно только зачем урезали родной высокий транец.
Старий 02.06.2012, 11:30   #11 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Денис, у меня есть пара рулей красивых на выбор за недорого. Если что - звони
Старий 02.06.2012, 12:13   #12 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
пара рулей красивых
А можно фотки?
Старий 03.06.2012, 10:47   #13 (permalink)
Денис, рулёжку ставь только Т71 + М66, слабее быстро разболтатется быстро. По мотору могу дать телефон чела, по остальному тоже звони, подскажу куда подьехать и взять со скидкой
Денис (03.06.2012)
Старий 03.06.2012, 11:17   #14 (permalink)
Дописи: 1.509
А можно фотки?
конечно можно. правда телефонные, но вроде видно. немного грязные от нахождения в гараже годичном, но это легко исправимо
Назва:  __________.JPG
Переглядів: 465
Розмір:  1,11 МБ
Старий 14.06.2012, 10:45   #15 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
С мотором практически определился. Мерк 60 ЭФИ 2010 года - есть два на выбор. Слово за спецами по диагностике при осмотре. Лафет практически готов (отчет по изгтовлению скину позже). По корпусу получается непонятка. По названию модели прототипа связался с производителем (Hellwig Boote) Германия. Показал им фото корпуса - ответ был "лодка не наша!!!" Так что теперь я в поиске родственников
Старий 14.06.2012, 10:50   #16 (permalink)
Денис, набери меня по поводу мотора, есть предложения.
Денис (14.06.2012)
Старий 14.06.2012, 11:54   #17 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Поздравлям!!!
Ну вот... теперь опять семейные скандалы, поиск фурнитуры, "фишек", затем
долгие размышления, а что бы еще приделать к лодочке...
Эээээх.. это неотъемлемая часть водномоторной жизни!
А то же не интересно как то сразу бац, купил, скинул и поехал.
По движку... мое мнение, 60 это много для 4.2х1.7
КЕПБОТ и на Навигатор пишет 140!!!
Я думаю его правильный двиг - 40. Перебор в мощности, к сожалению, имеет 2 стороны медали.
7 футов под килем!!!
Старий 14.06.2012, 22:44   #18 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Допис від Antonkiev Переглянути допис
А вот тут ты совсем не угадал! Жена - "когда уже будет лодка готова???НА РЫБАЛКУ ХОЧУ!!!" Я в шоке (сам не рыбак).
Этот вопрос изучал долго и упорно - моторы 40-60 идут в одном корпусе и практически в одном весе. Нет смысла брать 40. Запас мощи не помешает и цена почти одинаковая. По сертификату регистра 60 макс. на этот корпус.
Спецом брал абсолютно голый корпус для того чтобы максимально самому все сделать и не ставить ничего лишнего.
Старий 14.06.2012, 23:44   #19 (permalink)
Денис, обрати внимание на наклон транца. Должен быть 13-15 градусов. Чтобы при дельфине было куда поджать двигатель. Мне пришлось ставить клин (2шт). Мне понравилась конструкция(вместо клина) на Амуре Саши STP. Удачи!
По рулевому редуктору Гена Б. прав - Нужен Т-71 и трос М66. Ещё надо троса газ-реверс С-5.если под Мерк (их размер надо мерять),
Денис (15.06.2012)
Старий 15.06.2012, 09:06   #20 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
Денис, обрати внимание на наклон транца. Должен быть 13-15 градусов. Чтобы при дельфине было куда поджать двигатель. Мне пришлось ставить клин (2шт). ....
под мерк 20-25 градусов - исходя из опыта. Почему? Как потом мне, прокоментировали на меркури - гидроцилиндры поболее остальных...
99alex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Купил лодку Buster XL !! Поделитесь интелектом! Valeron Buster 88 28.04.2012 09:26
Советы кулинара..... dimon Флудилка 16 12.03.2012 15:05
Советы начинающему судоводителю-катеристу sema Мой опыт 0 21.12.2011 22:51
Интересный корпус. dimon Архив 1 16.07.2011 18:21
Купил лодку, помогите советом владимир1 Катера, лодки 7 19.04.2011 09:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:58.
