Старий 16.07.2012, 07:30   #21 (permalink)
Типово Re: Помощь в установке ПЛМ
Допис від Viking Переглянути допис
Ребят, возникла проблема по данному мотору! Нет искры на свечах. Что делать? Может нужно просто заменить сами свечи? Тогда какие? Стояли NGK BPR7HS но я не уверен что это родные!? Кто что может подсказать???
Скорее всего родные свечи Чемпион. Но искра должна быть на любых свечах. Причину отсутствия искры надо искать как предположил Вовчик. Катушки зажигания там говорят вечные.
Viking (16.07.2012)
Старий 06.08.2012, 09:14   #22 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
И снова здраствуйте! Ребят, а подскажите пожалусто, какой винт оптимально можно поставить на сей мотор. Вчера делал (наконец то) тестовый заезд, помоему недокрут идет. Хотя на глис выходит очень даже хорошо! Но когда даю вполный тапок, то чего то нехватает! Мотор рычит а результату нету!!!
P.S. Сейчас стоит 12-1x4 X 15.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2012, 09:18   #23 (permalink)
Или перекрут... Как знаешь? Какие обороты?
Подбирать винт без тахометра по одному звуку двигателя не по водномоторному. :)
Старий 06.08.2012, 09:22   #24 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Ты на статус мой посмотри, я еще даже не "зеленый" в этих вопросах Тах еще подключить надо, тут тоже вопрос. Просто когда втапок дал, чуствуется, что не вытягивает почему то, хотя РЕВЕТ шо проклятый!!! Друже подскажи кстати куда тах подключать на моторе??? Фотки есть в предидущих постах. (имеется ввиду контрольный провод)
Старий 06.08.2012, 09:35   #25 (permalink)
Берёте филотовый и чёрный - это + и -, серый - сигнал таха. Всё берёте из коммандера.
Viking (06.08.2012)
Старий 06.08.2012, 10:03   #26 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Прошу прощения за неграмотность... У еня на командере, под замком зажигания, есть выход 3-пиновый, это может быть то самое заветное??? ну куда фиолетовый, черный и серый законектить!? Или надо внутрь командера?
Старий 06.08.2012, 15:52   #27 (permalink)
Именно это оно и есть. Но надо либо шнурок-удлинитель родной искать, либо разбирать коммандер и колхозить удлинитель из этого разьёма..
Viking (06.08.2012)
Старий 14.08.2012, 22:40   #28 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Ребят, а где можно найти топливный конектор на мой плм??? Напомню evinrude 737 '89 года. Может у кого завалялся??? С удовольствием приобрету! И еще, дабы не плодить новых тем, какую лучше топливную грушу посоветуете?!
Старий 15.08.2012, 07:27   #29 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Брал недавно товарищу набор (груша и топл. шланг) у Гены Б., непомню названия, но какая-то именитая америкоская!
Viking (15.08.2012), Гена (15.08.2012)
Старий 15.08.2012, 09:43   #30 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Ув. Гена Б., а сколько у Вас будет стоить груша??? И может конектор у Вас найдется??? Ооочень ннннада!!!
Старий 15.08.2012, 10:19   #31 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Гена на отдыхе, проще перезвонить 067-5980000
Старий 15.08.2012, 14:22   #32 (permalink)
Груш отдельн нету. есьб комплект шланг и груша фирмы Атвуд длинной 2 метра кннектор надо смотреть, может от какого современнго мотора подойдёт Но глянуть смогу только на следующей неделе, бо на отдыхе
МТС творит чудеса
Старий 23.08.2012, 16:15   #33 (permalink)
Все последние посты перенес сюда.
Ну и несколько убил!
Виктор. Не оффтопьте плиз. Даже в созданных вами темах
Viking (23.08.2012), Рамзес (23.08.2012)
Старий 28.08.2012, 14:01   #34 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Вообщем протестировал я наконец то сей набор (Прог 2 Evin 50 hp)!!!
Тах я так и не подключил в связи с отсутствием сигнала на оный. Подключал как и говорили фиолетовый серый черный в командере. Никакого ответа!!??? В чем причина Подскажите плиз.
Еще интересует у кого есть аналогичный мотор (Evin 737. 50 hp) или кто может помочь в настройке его. Ооочень много вопросов после теста. Мотор туго всасывал бенз как рывками, трос газа не до конца укладывает рычаг дросельной заслонки, мотор не заряжает АКБ (может просто не умеет)...
Да, кстати, на тесте GPS показал 37 км/ч. Винт 12-1/4*15. Хочу попробовать 14 и 17 шаг, может у кого завалялся??? (подходит также с Ямы). Ваше мнение???
Назва:  DSC06817.JPG
Переглядів: 361
Розмір:  1,34 МБ
ID:	28878   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06818.JPG
Переглядів: 386
Розмір:  1,35 МБ
ID:	28879   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06820.JPG
Переглядів: 370
Розмір:  1,24 МБ
ID:	28880   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06825.JPG
Переглядів: 390
Розмір:  1,32 МБ
ID:	28881   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06833.JPG
Переглядів: 384
Розмір:  1,42 МБ
Востаннє редагував Viking: 28.08.2012 о 14:18.
Старий 28.08.2012, 14:09   #35 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
37 км/ч.
Если у вас пятидесятка мотор, то , по моему, что-то очень мало. У меня прог 2+ Мерк40 2т при неполном газе 5000 об - 40 км/ч в среднем (39,6-41,2 в завис от течения и ветра) по GPS.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 28.08.2012 о 14:13.
Старий 28.08.2012, 14:11   #36 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Если у вас пятидесятка мотор, то , по моему, что-то очень мало. У меня прог 2+ Мерк40 2т при неполном газе 5000 об - 40 км/ч в среднем (39,6-41,2 в завис от течения и ветра).
Вот и я о том же...
Старий 28.08.2012, 14:25   #37 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Витя сделай что бы заслонка открывалась полностью.Тогда думай о винтах.ИМХО.
Старий 28.08.2012, 14:31   #38 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Владимир, я так и пробовал, только когда начинаю подгонять рычаг, который толкается тросом газа, тогда на нейтрале мотор орет шо перепуганный, и при включении передачи начинает дергать.
Назва:  26052012710.JPG
Переглядів: 347
Розмір:  1,27 МБ
Старий 28.08.2012, 14:59   #39 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Подскажите к кому можно обратится за помощью в его регулировке???
Старий 28.08.2012, 15:04   #40 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
По моему мотор нужно правильно выставить, слишком нос задрат.
Крым. yamaha 40 veos
Вопросы по установке Suzuki DT30RS Mark Подвесные импортные брендовые 24 12.05.2012 11:37
Вопрос по установке мотора и винта Freediver Прогресс 33 23.06.2011 01:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:05.
