#21 (permalink) |
Скорее всего родные свечи Чемпион. Но искра должна быть на любых свечах. Причину отсутствия искры надо искать как предположил Вовчик. Катушки зажигания там говорят вечные.
Viking (16.07.2012)
#22 (permalink) |
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
И снова здраствуйте! Ребят, а подскажите пожалусто, какой винт оптимально можно поставить на сей мотор. Вчера делал (наконец то) тестовый заезд, помоему недокрут идет. Хотя на глис выходит очень даже хорошо! Но когда даю вполный тапок, то чего то нехватает! Мотор рычит а результату нету!!!
P.S. Сейчас стоит 12-1x4 X 15. |
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.599
Ты на статус мой посмотри, я еще даже не "зеленый" в этих вопросах Тах еще подключить надо, тут тоже вопрос. Просто когда втапок дал, чуствуется, что не вытягивает почему то, хотя РЕВЕТ шо проклятый!!! Друже подскажи кстати куда тах подключать на моторе??? Фотки есть в предидущих постах. (имеется ввиду контрольный провод)
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Берёте филотовый и чёрный - это + и -, серый - сигнал таха. Всё берёте из коммандера.
Viking (06.08.2012)
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.599
Прошу прощения за неграмотность... У еня на командере, под замком зажигания, есть выход 3-пиновый, это может быть то самое заветное??? ну куда фиолетовый, черный и серый законектить!? Или надо внутрь командера? |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Именно это оно и есть. Но надо либо шнурок-удлинитель родной искать, либо разбирать коммандер и колхозить удлинитель из этого разьёма..
Viking (06.08.2012)
#28 (permalink) |
Дописи: 1.599
Ребят, а где можно найти топливный конектор на мой плм??? Напомню evinrude 737 '89 года. Может у кого завалялся??? С удовольствием приобрету! И еще, дабы не плодить новых тем, какую лучше топливную грушу посоветуете?!
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Брал недавно товарищу набор (груша и топл. шланг) у Гены Б., непомню названия, но какая-то именитая америкоская!
#30 (permalink) |
Дописи: 1.599
Ув. Гена Б., а сколько у Вас будет стоить груша??? И может конектор у Вас найдется??? Ооочень ннннада!!!
#32 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груш отдельн нету. есьб комплект шланг и груша фирмы Атвуд длинной 2 метра кннектор надо смотреть, может от какого современнго мотора подойдёт Но глянуть смогу только на следующей неделе, бо на отдыхе Добавлено через 1 минуту
МТС творит чудеса
#33 (permalink) |
Дописи: 19.436
Все последние посты перенес сюда.
Ну и несколько убил! Виктор. Не оффтопьте плиз. Даже в созданных вами темах
#34 (permalink) |
Дописи: 1.599
Вообщем протестировал я наконец то сей набор (Прог 2 Evin 50 hp)!!!
Тах я так и не подключил в связи с отсутствием сигнала на оный. Подключал как и говорили фиолетовый серый черный в командере. Никакого ответа!!??? В чем причина Подскажите плиз. Еще интересует у кого есть аналогичный мотор (Evin 737. 50 hp) или кто может помочь в настройке его. Ооочень много вопросов после теста. Мотор туго всасывал бенз как рывками, трос газа не до конца укладывает рычаг дросельной заслонки, мотор не заряжает АКБ (может просто не умеет)... Да, кстати, на тесте GPS показал 37 км/ч. Винт 12-1/4*15. Хочу попробовать 14 и 17 шаг, может у кого завалялся??? (подходит также с Ямы). Ваше мнение??? Востаннє редагував Viking: 28.08.2012 о 14:18. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Если у вас пятидесятка мотор, то , по моему, что-то очень мало. У меня прог 2+ Мерк40 2т при неполном газе 5000 об - 40 км/ч в среднем (39,6-41,2 в завис от течения и ветра) по GPS.
Не ждите чуда, чудите сами! Востаннє редагував Sedobor: 28.08.2012 о 14:13. |
#37 (permalink) |
Дописи: 19.711
Витя сделай что бы заслонка открывалась полностью.Тогда думай о винтах.ИМХО.
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.599
Владимир, я так и пробовал, только когда начинаю подгонять рычаг, который толкается тросом газа, тогда на нейтрале мотор орет шо перепуганный, и при включении передачи начинает дергать. |
#40 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
По моему мотор нужно правильно выставить, слишком нос задрат.
Крым. yamaha 40 veos |
| Вопросы по установке Suzuki DT30RS | Mark | Подвесные импортные брендовые | 24 | 12.05.2012 11:37 |
| Вопрос по установке мотора и винта | Freediver | Прогресс | 33 | 23.06.2011 01:40 |
