Старий 06.02.2013, 16:31   #1 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Типово Рихтовка алюминия споттером
Хочу подрихтовать свой кораблик, но вмятины находятся в местах без доступа с обратной стороны. Резать обшивку НЕ ХОЧУУУ! В нете нарыл такую приблуду Рихтовка алюминиевых деталей. Споттер по алюминию - YouTube о существовании споттеров по стали знал и до этого. Даже нашел одно СТО где есть споттер по алюминию, но не хотят браться за рихтовку катера, говорят что профильной работы полно, заставлять смысла нет. Может кто знает или даст наводочку, ГДЕ у КОГО это можно сделать.
П.С. Думаю для всех любителей походить на кастрюльках будет полезно.
один из примеров повреждения
Назва:  DSC00225JP_4679045_6221624.jpg
Переглядів: 1229
Розмір:  2,87 МБ
Востаннє редагував Vitaliy M.: 06.02.2013 о 17:24.
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2013, 17:39   #2 (permalink)
Дописи: 2.154
Типово Re: Рихтовка алюминия споттером
Еще одно фото.
Назва:  DSC04791.JPG
Переглядів: 1125
Розмір:  163,8 КБ
Старий 06.02.2013, 17:42   #3 (permalink)
Покатаешь как нибудь?
Старий 06.02.2013, 18:52   #4 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Виталий, попробуй пообщатся с этими, просили выслать фото на мыло и я разговаривал с челом, по самому нижнему №тел(050), правда я от них не добился есть ли у них такая "приблуда".
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Vitaliy M. (06.02.2013)
Старий 06.02.2013, 19:48   #5 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Интересно.
Правда у меня пластик. Но если в споттер вставить алюминиевый штырь (шайбу), наверное должно прихватить. Споттер есть. Надо попробовать. (сварка алюма происходит в аргоне, но чем черт не щутит).
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2013, 20:16   #6 (permalink)
Дописи: 2.154
воважвв,
Я думал о этом варианте, если найти тех характеристики обеих приборов, можно сравнить принцип работы. Но при наличии прибора все гораздо проще, взять кусок амг 2-3мм. и попробовать приварить алюминиевый штырь, ну и конечно же при удаче проверить какую нагрузку выдерживает даное крепление. Если у Вас есть такая возможность было бы интиресно, готов поучаствовато в эксперементе.
Старий 06.02.2013, 20:27   #7 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
При случае попробую. Какие там характеристики? Ток да время импульса. По металлу ток поболе нужен. Уменьшить - не проблема.
Старий 06.02.2013, 20:46   #8 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Виталик , мне кажется там , где вмятины с глубокими и острыми царапинами , эта приблуда не поможет.... Если бы просто прогип с небольшой деформацией был , то возможно варианты были бы...на твоём кораблике они мелкие тоже есть , можно попробывать ... НО !!! Там сендвич панель с достаточно плотной пеной , которая в свою очередь будет удерживать лист в обратном усилии споттера. С рихтовкой изнутри, гораздо проще .... хоть ты и не хочешь... Алюминий с такой деформацией имеет свойство тянуться и возможно придётся его нагревать и обсаживать с упором , а для этого нужно отверстие внутри лодки....., которое маскируется, куда проще , чем снаружи.... Сверлиш в лист-накладке дырочку ,под шланг пены и......... Скину фотки своего ремонта ,сегодня или завтра... Главное начать , а там пойдёт всё ровненько... Вообщем вариант рихтовки у тебя всегда в запасе и в данном случае с сендвич панелями он даст самую точную подгонку деформированных частей лодки...Да и ещё , рёбра жёсткости отсутствуют по всей длине панели, лист внутри и снаружи , а всередине пена...
Добавлено через 8 минут
У меня твоя ссылка не открывается , вот нарыл ещё ....
http://m.youtube.com/watch?v=llSnF0az5aM
Старий 06.02.2013, 23:57   #9 (permalink)
Дописи: 2.154
Valeron, может ты и прав, тем более что есть опыт, жду фотки, ну а пока буду прорабатывать этот вариант.
Старий 07.02.2013, 00:07   #10 (permalink)
Очень красиво смотрится Но техника в руках дикаря, всегда будет металлоломом. Кто будет пользовать этим девайсом отчитайтесь, может быть аргонщик и рихтовщик может сделать это ярче?
__________________________
Старий 07.02.2013, 10:35   #11 (permalink)
Дописи: 2.154
Ты не понял. Ищу рихтовщика с такой приблудой, а не дикаря или саму приблуду.
Может быть. Кто? Где? Ищу варианты. Мож кого знаешь? Советуй.
П.С. Ну, а если найдем саму приблуду, то соберемся дикарями и будем эксперементировать, ты тоже в приглашенных, не такие мы уже и дикие, хуже чем есть не будет, не переживай.
Востаннє редагував Vitaliy M.: 07.02.2013 о 10:39.
popovitch (07.02.2013), БОНДЫК (07.02.2013)
Старий 07.02.2013, 10:52   #12 (permalink)
Сварщик 050-310-04-ноль два Саша. Может работать на выезде, надо только 220в, оплата почасовая а не за сантиметры. Лично с ним не работал, но знаю три транца варенные им на выезде.
Vitaliy M. (07.02.2013)
Старий 07.02.2013, 10:55   #13 (permalink)
Дописи: 2.154
Сварщик
Но я так понимаю в первую очередь он должен быть рихтовщиком, или я тебя не правильно понял?
Старий 07.02.2013, 10:59   #14 (permalink)
Я с ним не разговаривал, но думаю он сможет быть споттером, возможно и рихтовщиком. Накрайняк обычного рихтовщика найти легче.
Старий 07.02.2013, 11:13   #15 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Виталик , не нужно эксперементировать и обучать людей в работе с споттером на твоей лодке .....Пусть работу выполнит, только профи .... Загугли "Рихтовка споттером Киев " , телефонов достаточно.
Старий 07.02.2013, 11:20   #16 (permalink)
Если этот Саша, о котоорм я думаю, то не рекомендовал бы к нему обращатся. Тоже сначала говорил, что почасово берёт, а потом, когда целый день без перерыва пришлось работать, то уже и метры начал считать. Да и качество шва (внешнее по крайней мере) все захаяли. И не только обычные люди.
Есть Рома, сидит возле байкового кладбища, выезжает куда надо,выезд стоит 150 грн, метр шва приблизительно 200 грн, тел 067 795 16 60.
Старий 07.02.2013, 23:02   #17 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Фото с повреждением не нашел,есть видео.....смотреть со 2 минуты,видны место и площадь повреждения.... (сразу перед наклейкой).. Процесс востонавления был следующий..
1.вырезали внутренний лист необходимого размера.
2.очистили от пены нужную площадь
3.работа рихтовщика .(обязательно греть горелкой так как алюминий потянулся,феном долго)
4.минимум шпаклевки ,покраска с применением ХОРОШЕГО-ДОРОГОГО лака)
5.запениваем хорошей пеной ,одеваем лист и маскируем .(но лучше приварить вырезаный лист обратно ,сделать 1 -2 отверстия и задуть через них....заварить отверстия и косметика).
Жаль нет фото,но царапины были очень глубокие с прогибом борта на 3-4 см внутрь...неуверен,что сплоттер поможет при таких ранениях...У тебя Виталик такую вмятину с царапиной вижу на правом борту..остальные можно пробывать твоим НОУ-ХАУ....!!
Спуск катера на стационарных стропах. - YouTube
Как снимается и одевается за виски ))) привальный брус ,ты в походе видел ))) !!
Назва:  Изображение 004.jpg
Переглядів: 869
Розмір:  854,8 КБ
ID:	36620   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 064.jpg
Переглядів: 884
Розмір:  749,8 КБ
Востаннє редагував Valeron: 07.02.2013 о 23:16.
БОНДЫК (08.02.2013)
Старий 07.02.2013, 23:40   #18 (permalink)
Дописи: 2.154
Вискиии, нет не видел.
Валер, я так понял у тебя внутрение панэли крашеные, а у меня нет, по этому и не хочется их трогать, и за пары мест прийдется красить все внутри.
А внутри панэли ляля, вот и парюсь.
Ну же, предлагаем хороших провереных рихтовщиков и маляров с камерами шоб 7 метров лодочка вошла, а там буду слушать что они предложат. Не верю что никто не знает хороших мастеров. Только просьба провереных.
Востаннє редагував Vitaliy M.: 07.02.2013 о 23:46.
Старий 07.02.2013, 23:51   #19 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від Vitaliy M. Переглянути допис
я тоже так и не увидел ....
Виталик , следи за рукой ищи во всём только хорошее , будет повод обновить внутрянку с подбором краски под естественный цвет !!! Зато ПАРАХОД будет сАвсЭм свежИй !!
Старий 07.02.2013, 23:54   #20 (permalink)
Виталик - имхо не парь мозг.Вариант 1 - забей на эти вмятины.Вариант 2 - хорошая шпаклевка.
Larik (08.02.2013)
Сварка алюминия Rickov Инструмент и технологии 323 08.03.2017 11:57
Ремонт(рихтовка,клёпка,покраска) dimon Архив 2 22.12.2011 20:49
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 12:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 09:04
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 22:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:42.
