Старий 12.03.2011, 23:23   #81 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово re: Фильтр/отстойник
А что за фильтр стоит???
Двигатель стационар Volvo Penta 3.0 карбюратор. Родной фильтр в виде стакана-отстойника (правда без слива), внутри сменный керамический фильтрующий элемент (хрен найдеш).
Старий 12.03.2011, 23:35   #82 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Скорее всего такой же стоит на mercruiser 3L раньше стояла керамика , а сейчас "бумага" стоит около 100 грн Если найду картинку -- скину
Стоит по правому борту в топл насосе, внизу зажат болтом???
У моторов блоки теже еще с начала 90-х
Старий 12.03.2011, 23:47   #83 (permalink)
Дописи: 861
Посмотри здесь, если насос похож то и фильтр такой же, раньше тоже стояла керамика но уже лет 6 как мерк перешел на бумажный картридж
Денис (13.03.2011)
Старий 13.03.2011, 13:41   #84 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Да насос такой (похожий). Вот фото моего картриджа.
Назва:  filtr.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  94,0 КБ
ID:	7792   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  nasos.gif
Переглядів: 454
Розмір:  12,6 КБ
Востаннє редагував Денис: 13.03.2011 о 13:50.
Старий 14.03.2011, 14:05   #85 (permalink)
Дописи: 861
да, такие же стояли до 2000 г на merc 3,0l
есть замена на бумажный картридж, 100 грн
Старий 14.03.2011, 16:01   #86 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
А есть ли смысл. Раз уже решил ставить проточный с отстойником за эти-же деньги (Фильтрон например)?
Старий 14.03.2011, 16:15   #87 (permalink)
Дописи: 861
Вот это Вам решать!!! Свое отношение к фильтрону (чисто субъективное) я высказывал выше. Хотя дополн фильтр лишним не будет
Старий 14.03.2011, 22:04   #88 (permalink)
Сергей, так я уже говорил
, что можно и на нормальный бренд перекросить, если Фильтрон не нравится.
Старий 10.12.2011, 17:09   #89 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
А я вот нашел для себя тоже дизельный вариант со сливом отстоя но аж за 103 грн. Поставлю сразу после бака и водичка с гуано будет оставаться именно в нём.
Руслан, как показал себя за сезон Фильтрон? Если смысл искать что-то по дороже? Сегодня специально заходил в "баркас", там топливный сепаратор стоит от 400гр, без соединительных штуцеров.
Старий 10.12.2011, 17:48   #90 (permalink)
У меня можешь взять полный комплект с отстойником за 400 грн.
Старий 10.12.2011, 19:19   #91 (permalink)
Отлично отходил и дальше ходить будет. В данном конкретном случае не вижу смысла платить больше.
F25 (01.02.2012), promokan (10.12.2011)
Старий 21.06.2013, 13:36   #92 (permalink)
Аватар для dberegovoy
После 2х сезонов эксплуатации решил поменять автомобильный фильтр отстойник, над старым провел лабораторные исследования (разрезал ножовкой).
Назва:  IMG_20130621_121547_новый размер.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  101,3 КБ
ID:	45305Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130621_121557_новый размер.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  88,4 КБ
ID:	45306Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130621_121709_новый размер.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  146,5 КБ
ID:	45307Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130621_121742_новый размер.jpg
Переглядів: 700
Розмір:  97,5 КБ
ID:	45308Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130621_125224_новый размер.jpg
Переглядів: 569
Розмір:  148,6 КБ
Фильтр-сепаратор от дизельного авто, цена 40 до 100грн
Фильтр топливный SCT
Великолепно крепится хомутом для канализационных труб.
Внизу винтовая пробка со штуцером под шланг для слива конденсата, в верху штуцера вход-выход и отверстие (заглушенное винтом), для наполнения если груша не просасывает пустой/завоздушенный фильтр.
Бумажный фильтровальный элемент сложен вдвое и накручен спиралью вокруг трубки, в верхней части спирали каждый витки проклеены. Топливо поступает со штуцера входа и проходит через фильтровальный элемент. Хорошо видно грязные полосы, на размотаном фильтровальном элементе как раз на против входного штуцера. В складках так же присутствовали мелкие частицы мусора. И это при том что у меня стандартный пластиковый бак, который заправляю либо на заправке, либо из алюминиевой канистры, через лейку с ситичком. Выход с фильтра проходит через центральную трубку и затем верхний штуцер, т.е. вода (конденсат) если она есть остается снизу, ее потом можно слить открутив сливную пробку.
Учитывая мизерную площадь загрязнения фильтр еще можно было смело пару лет не менять. Но стоит он "копейки".
Для владельцев стационарных баков (накапливается конденсат и мусор) и особенно инжекторных моторов считаю применение фильтра сепоратора в том или ином виде обязательным!!!
Крым + Mercury 25 EFI
borabora (21.06.2013), Larik (21.06.2013), morgan (21.06.2013), promokan (22.06.2013), Карапуз (21.06.2013), Олег 71 (21.06.2013), Роман 37 (21.06.2013), Сан Саныч (21.06.2013)
Старий 21.06.2013, 14:52   #93 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Долучення 45305Долучення 45306Долучення 45307Долучення 45308Долучення 45309
Пользуюсь аналогичным, пока полет нормальный.
Старий 21.06.2013, 14:56   #94 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Денис, а где в Херсоне ты его брал?
Старий 21.06.2013, 16:03   #95 (permalink)
а где в Херсоне
На эксизте, а предыдущий в каком то из авто магазинов (это не дефицит). Спросить дизельный фильтр-сепаратор, и выбрать то что понтравится
alex__k (21.06.2013)
Старий 21.06.2013, 16:26   #96 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
я меня есть такие по 50 грн фирма STARLINE
Добавлено через 17 минут
Открою вам не большой секрет 90% всех фильтров производятся в Китае и Индии разница в цене это
1) плата за бренд 80% от стоимости
2) качество бумаги и остальных расходныей материалов
3) оборудование на котором происходит сборка
dberegovoy (21.06.2013), morgan (21.06.2013)
Старий 21.06.2013, 16:57   #97 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Денис у тебя в движке стоит сепаратор? у меня на яме уже стоит родной, стоит городить гирлянду?
Старий 21.06.2013, 17:36   #98 (permalink)
Допис від klvadim Переглянути допис
Стоит миниатюрный, одно другому не мешает.
Этот же дизельный, у него и пропускная способность должна быть поболее чем у бензинового, т.е. трудностей и препятствий для бензонасоса низкого давления он не составит
klvadim (21.06.2013)
Старий 23.05.2014, 19:15   #99 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
Подниму темку.Долго искал себе отстойник хотелось прилично и неочень дорогопосле месяца мытарств нашел!дешево и сердито!
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2014, 21:11   #100 (permalink)
Какой номер запчасти?
Поляризационный фильтр Сан Саныч Бытовые вопросы 0 14.05.2014 13:07
Помогите найти фильтр Юрий-dp Куплю, где купить 2 20.12.2012 15:39
Продам фильтр-сепаратор Racor (Parker) Adolf2003 Архив 4 12.06.2012 20:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:12.
