-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Целесообразен ли гидроусилитель руля? (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/8003-целесообразен-ли-гидроусилитель-руля.html)
БОНДЫК 02.04.2013 13:19
Re: Целесообразен ли гидроусилитель руля?
Допис від Larik (Допис 185786)
На 115-й мотор не нужен. Его достаточно легко поворачивает обычный редуктор.
Ты обманываешь сам себя!!!:nizia::nizia::nizia::nizia:
Допис від Бодя (Допис 185847)
Я даже на 175 Сузуки его не ставил и производитель отговорил, как буду поворачивать, посмотрю с открытием сезона
Поставишь после первого же выхода на воду!!! 100% БЕЗ имхо!!!!:->:->:->
Добавлено через 30 секунд
Допис від Larik (Допис 186052)
230кг одной рукой- лекго!
БРЕД :-)):-)):-)). . .
Antonkiev 02.04.2013 14:48
Ну и я вмешаюсь, да управлять легче, курс держит - если есть деньги - однозначно ставить. Я тоже был скептиком по поводу гидравлики, пока на 60 км.ч у меня из итальянского (родной редуктор с катером шел) редуктора не вырвало трос... дальше .... полет над водой, лодка влево а я вправо и 15 минут купаний в +11 воде. Хорошо, что чека была пристегнута и жилет на месте (тобишь на мне). А вот была бы гидрааавлика, то даже при обрыве шланга в в цилиндре остается масло которое не даст резкого заворота мотора. Вот так... А еще из памяти, но это уже другие моторы и лодки, когда у меня был Нептун3 и Эвин 60й, то я за 2 дня редуктор т61 укатал, слизались звездочки, тоже не самое приятное ощущение... Так что если есть возможность, лучше иметь запас - он на воде не лишний.
stp 02.04.2013 22:40
Или я что-то путаю...
Но кажись у меня нет гидравлики...
:neznayu:
Гена 02.04.2013 22:45
Допис від stp (Допис 186262)
:neznayu:
Саша, на твоём Бае гидравлика есть, но управляется она может просто троссом. Схема проста - насос гидроусилителся, который приводится от двигателя ремнём и рейка, которая стоит на колонке и к которой подходит управляющий тросс, который и задаёт направление и количество движения рейки. Насос ессно соединён с рейкой шлангами. Если хочешь, можешь заскочить ко мне на работу, я покажу и гидроусилитель и рейку.
Denis 840 03.04.2013 00:27
Допис від Гена Б. (Допис 186264)
Все верно на стационарах гидрик стоит возле мотора, а от рулевого к нему идет трос, на новых и модных лодках уже и в этом месте ставят гидравлику, получается двойная гидравлика.
Гена 03.04.2013 00:28
Допис від Denis 840 (Допис 186292)
Ну я про Сашин рассказывал, у него мотор даже не инжекторный. А на новых не всегда ставят двойную гидравлику, но часто.
stp 03.04.2013 07:20
Спасибо Вам за разъяснения бестолковому!
:cool2:
Роман 37 03.04.2013 10:48
Допис від Antonkiev (Допис 186154)
Здается мне пры обрыве гидрошланга произойдет тоже самое. На первых газелях (соболях) люди чуть непереворачивались (авто кидало в сторону). Житкость имеет свойство быстро перетикать и вытекать. Просто гидравлика легше на руки и надежнее. Все ИМХО.
БОНДЫК 03.04.2013 11:39
Да тут и разговор не о чем:nizia:.........
Хочешь чувствовать за рулем любимой лодочки:giveheart::giveheart::giveheart: себя комфортно ( и позволяют финансы...) однозначно нужно ставить ! ! !:happy::happy::happy:
Гена 03.04.2013 11:40
Допис від БОНДЫК (Допис 186391)
А ты себе поставил?
Antonkiev 03.04.2013 11:59
Допис від Роман 37 (Допис 186362)
Рома, да масло как и любая жидкость вытекает, но вцилиндре стоят клапана которые не дают возможность ему вытекать самотеком и как я уже говорил, пока оно вытечет, даже под действием кавитационной нагрузки мотора у тебя будет мнооооого времени остановить катер, а не катастрофа за 1 сек.
БОНДЫК 03.04.2013 12:06
Допис від Гена Б. (Допис 186394)
А ты себе поставил?
Жду предложений!:smuschenie:
P.S. От тебя кстати тоже.
Роман 37 03.04.2013 12:24
Допис від Antonkiev (Допис 186407)
Спорить небуду но по логике клапана перепускные должны стоять в рулевом. А может их там вобще нету (если рулевое двухконтурное). Туда давление, а с другой стороны вакуум, так и гоняем жидкость.
Гена 03.04.2013 12:42
Антон не говори ерунды, в рабочем цилиндре нету никаких клапанов, в рулевой помпе есть.
Добавлено через 45 секунд
Допис від БОНДЫК (Допис 186413)
Так телефон знаешь, чего набрать не можешь. Наберу.
Matiros 05.05.2013 20:26
Поставил на 115 сузуки и, честно говоря, не в восторге. Ожидал, конечно, большего. На малом ходу приходится постоянно подруливать, что сильно раздражает. Уже пожалел за механикой.
Sven 06.05.2013 01:18
Допис від Matiros (Допис 192830)
Проясните плиз, стало хуже... или ожидалось что станет лучше но не стало?
БОНДЫК 06.05.2013 08:32
Килечек на моторе не пробовал повернуть в ту или в другую сторону?:smuschenie:
Поверни ми да будет тебе счастье!:happy:
Sergei33 06.05.2013 23:06
У меня стационар Вольво с гидроусилителем. На холостом ходу нужно всегда подруливать; если отпустить штурвал, катер поплывет в неизвестном направлении. С увеличением скорости неудобство резко исчезает. Я не знаю, имеет ли наличие гидрлусилителя руля прямое отношение к данной ситуации, но я полагаю, подобный эффект имеет место на многих судах.
stp 07.05.2013 09:38
Допис від Sergei33 (Допис 193013)
Я бы сказал чуть по другому.
Подруливать надо ВСЕГДА в водоизмещающем режиме.
После выхода на глиссер все ОТЛИЧНО!!!!!
Matiros 09.05.2013 21:34
Допис від stp (Допис 193048)
На глиссере идёт как по струнке.
Добавлено через 6 минут
Именно так и происходит. Но должнен ли быть эффект подруливания на малом ходу, мне не известно. Поэтому и спрашиваю у знатоков.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:08.
