Старий 08.07.2013, 11:05   #1 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Типово Как убрать петуха!!!
Нужен совет! Лодка Казанка5 с выносным транцем,мотор 2т 40 Яма,при выходе на глисс под углом45 градусов от мотора в сторону фигачат два здоровенных фонтана,что ,полагаю не дает развить двигателю полную мощность. Как лечитьсоветуйте пожалуйста!
Заранее благодарен!
Назва:  070720131168.jpg
Переглядів: 1498
Розмір:  315,1 КБ
Геннадий С. (18.07.2013)
Старий 08.07.2013, 11:07   #2 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: Как убрать петуха!!!
Фото антикавитационной плиты относительно киля в студию.
Старий 08.07.2013, 11:10   #3 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Смогу сделать только на выходных,-карапь на даче! Визуально плита стоит относительно киля по линейке,было мнение,что мотор надо поднять!
Старий 08.07.2013, 11:15   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від mityay76 Переглянути допис
Скорее всего что так и придеться сделать, у меня на Днепре такая же фигня была, я подложил досточку под струбцины и все прошло ( досточками игрался разными пока не нашел подходящую)
mityay76 (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 11:21   #5 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Подымайте экспериментально, миллиметрами буквально.
На выносном транце правильная настройка - тот ещё гимор.
Или ... забить и ходить.
Стальные винты в верхних слоях воды меньше склонны к кавитации, чем люминьки.
MERLIN (08.07.2013), mityay76 (08.07.2013), слава (19.12.2013)
Старий 08.07.2013, 11:26   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У нас на РОПе половина лодок так и сделало, мне просто было нечем заняться вот и мудохался)
Старий 08.07.2013, 11:38   #7 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
забить и ходить.
Да как-то не по феншую,да и мощу жрет по-ходу...Есть еще один момент,-транец у меня строго прямоугольный.Может нижнюю часть подрезать в виде перевернутой трапеции,что скажете!
Старий 08.07.2013, 11:46   #8 (permalink)
Дописи: 5.183
Половина лодок на РОПе с выносными транцами? 0_0
На К5м я просто забил и ходил.
Сейчас столкнулся с другой проблемой на выносном транце: вроде и ещё выше нужно подымать, но проскальзывание винта растёт, как то загружать работой его нужно.
Хотя на совкокорпусах это чистой воды котовья болезнь :) )))
Добавлено через 7 минут
Пока не подкажу ... для себя железку ещё не нарисовали, не изготовили и не прилепили :)
Через пару недель, наверное, выдерну лодку из воды и того ... если энтузиазм не пропадёт ))))
У меня Крым с выносным, около 200 мм.
Сейчас АКП на 10 мм выше линии днища, примерно, но поток врезается уже не выше, а прямо в АКП.
Или забью и буду ходить с усами - моя тУбАретка и так нормально летает )))
Очень мало информации, проверенной, и опыта в настройке такого сочетания, что бы всё ехало правильно и удобно, а пусто воду молотить непроверенными советами неохота.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 08.07.2013 о 11:49.
mityay76 (08.07.2013), слава (21.12.2013)
Старий 08.07.2013, 19:28   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А транец тут не причем, на лодках без выносного транца такой же петух тоже бывает.
Старий 08.07.2013, 20:01   #10 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Слева там ещё датчик эхолота добавляет петуха, я на переходах поднимаю.
mityay76 (16.07.2013)
Старий 08.07.2013, 21:53   #11 (permalink)
Дописи: 5.183
Транец очень при чём.
На выносном транце просто поднять мотор, не поимев определённого гимора, вряд ли получится.
Винт отодвинутый от транца чутка по другому работать начинает, так что не понятно что лучше:
- настроить, что бы срывающийся с транца поток бил чётко под АКП и поиметь гимор с работой винта
- или забить на усы от ноги, при этом нормально нагружая винт работой. и ходить спокойно.
Дивидендов скорости на совкокастрюле при первом варианте будет немного, при том, что мотор будет раскручиваться много больше.
Вот такие противоречия практики иногда получаются.
Старий 16.07.2013, 16:05   #12 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Выглядит вот так
Назва:  140720131179.jpg
Переглядів: 1522
Розмір:  224,9 КБ
ID:	46424   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  140720131180.jpg
Переглядів: 1400
Розмір:  243,4 КБ
ID:	46425   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  140720131181.jpg
Переглядів: 1444
Розмір:  220,8 КБ
Старий 16.07.2013, 16:09   #13 (permalink)
Как мне кажеться, двигатель висит низковато.
mityay76 (16.07.2013), Пух (16.07.2013)
Старий 16.07.2013, 16:13   #14 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
А из-за транцевой доски на срадней фото видно что она не западлицо с нижней частью выносного.
Старий 16.07.2013, 16:19   #15 (permalink)
Допис від morgan Переглянути допис
Ну правильно, это выносной транец без продолжения линии днища.
Старий 16.07.2013, 17:11   #16 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Вот, что делает Вам "петуха" (фото 1) Ларик правильно говорит, нет продолжения линии дна, а при погружении лодки в воду эта часть транца тоже в воде и при наборе скорости еще больше углубляется и дает такой эхфект + снижение скорости (как следствие). Решение просто - сделайте антикавитационную плиту и поставьте под выносной транец (как у меня ) (фото 2, 3) Полностью повторяет линию днище под выносным транцем, + еще регулируется болтами по углу наклона.
Переглядів: 1440
Розмір:  210,1 КБ
ID:	46428   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  67.JPG
Переглядів: 1818
Розмір:  1.021,5 КБ
ID:	46429   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  68.JPG
Переглядів: 1246
Розмір:  1,01 МБ
Востаннє редагував Viking: 16.07.2013 о 17:13.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (16.07.2013), mityay76 (24.07.2013), Рамзес (17.07.2013), слава (19.12.2013)
Старий 24.07.2013, 21:29   #17 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Допис від Viking Переглянути допис
Для чего,обьясните пожалуйста,менять угол наклона,(правда не знаю).
Старий 24.07.2013, 21:43   #18 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Ко всему прочему еще заменяет и трим пластины. Чуть шире транца нужно сделать, буквально на пару см с каждой стороны. Правда регулируется только на суше. Зато быстрей выход на глис.
Старий 25.07.2013, 09:07   #19 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
У Вас сам винт (его состояние) дает нихреновый эхфект по снижению скорости.
mityay76 (12.08.2013)
Старий 19.12.2013, 20:17   #20 (permalink)
Аватар для Matiros
Псевдо: Николай
Карапь: Campion 505 allante
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Поддерживаю 100%, что мотор висит низко. Убедился на собственном опыте в таком же случае.
Matiros зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
mityay76 (19.12.2013)
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
Пятно на мраморе — как убрать? Sergei33 Строительство, ремонт 9 30.04.2013 16:20
Убрать шум мотора. Юнга Уход за двигателем 6 12.11.2012 21:08
Власти намерены убрать дебаркадеры dimon Новости 4 28.04.2011 22:46
как убрать старую краску витал Катера, лодки 20 22.03.2011 18:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:32.
