Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 25.09.2014, 00:31   #21 (permalink)
Типово Re: Изучаю вопрос постройки понтончика
но какая длинна, знаю, а какой диаметр не знаю.
Э-э-э - как бы насчет реданов не совсем понятно ....
Старий 25.09.2014, 00:39   #22 (permalink)
Все импортнячие, которые видел, идут с круглыми поплавками и у них приварены уголки, как реданы. Но по какой схеме, непонятно, но они все глисирующие, понтон длиной 5,5 метров и шириной почти 2,5 идёт под 60 почти 60 км в час.
Старий 25.09.2014, 00:40   #23 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Эгорячие финские парниВы чея ж ничего не продаюя же пока мечтаю
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 25.09.2014, 01:12   #24 (permalink)
Ну так проект совместно сварганим Игорь, какие проблемы.
ВинБот (25.09.2014)
Старий 25.09.2014, 11:54   #25 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Диаметр поплавков на импортных понтонах, тех что я встречал, примерно одинаковый - около 60 см. На моем - 66 см (26 дюймов).
На правильных глиссирующих поплавках продольные реданы уголком не варят. Поплавки на них не круглые в сечении, а нижняя часть сделана плоской и килеватой. Напоминает поплавки гидросамолетов.
Приваренные уголки - это так, побюджетнее.
ВинБот (25.09.2014)
Старий 25.09.2014, 23:31   #26 (permalink)
Женя, вы думаете Адвенчер повезёт дорогие понтоны сюда на продажу.
Старий 25.09.2014, 23:37   #27 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
А в чем проблема сделать их здесь ?
Старий 26.09.2014, 00:09   #28 (permalink)
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Ни в чём. Замутим?
Старий 26.09.2014, 00:12   #29 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Ни в чём. Замутим?
Старий 26.09.2014, 00:24   #30 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
https://www.youtube.com/watch?v=OyUfZaIlH2Y
Востаннє редагував БОНДЫК: 26.09.2014 о 00:46.
igor67 (27.09.2014), Старпом (26.09.2014)
Старий 26.09.2014, 09:56   #31 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Понтон глиссирует и на круглых поплавках. На поплавках с реданами, я думаю, чуть лучше. На глиссирующих - лучше значительно.
По хорошему, самое трудное в производстве понтона - это поплавки. Если для вас это не проблема, то все остальное - вообще не вопрос.
Стальные поплавки - не есть гуд. Они тяжелые. Прелесть понтона из алюминия- он легкий. Я писал уже, что наш 11,2 м на 3 м с хардтопом весит всего полторы тонны.
В качестве обшивки бортов подойдет фасадный алюминий. Это мне подсказал Николай Иванович.
Старий 26.09.2014, 10:19   #32 (permalink)
Аватар для dberegovoy
фасадный алюминий
алюмопластик который (внутри пластик по наружи алюминиевая фаольга?
Минус у негоесть он сильно царапается
Крым + Mercury 25 EFI
Старпом (06.10.2014)
Старий 27.09.2014, 00:47   #33 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Как это работает Discovery channel (S9). Понтоны | ВКонтактiРаз по теме то вот
Востаннє редагував Shel: 27.09.2014 о 01:09.
dberegovoy (06.10.2014), delpiero (28.09.2014), igor67 (27.09.2014), Ромчик 777 (07.10.2014)
Старий 06.10.2014, 14:41   #34 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Продолжу темуВот так выглядят заготовки
Назва:  Фото-0204.jpg
Переглядів: 531
Розмір:  188,6 КБ
ID:	73215   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0205.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  181,0 КБ
ID:	73216   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0206.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  171,0 КБ
ID:	73217   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0208.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  190,0 КБ
Старий 06.10.2014, 16:08   #35 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Игорь, диаметр около 40 см?
В моем понтоне поплавки разделены переборками. В каждом отсеке в верхней части есть отверстие с резьбой и пробкой.
Скоро поднимем понтон. Сделаю фото того, как сделан силовой набор.
Насколько я понял, 2-х мм алюминий. Нужно уточнять.
Старий 06.10.2014, 16:11   #36 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
По моему 47х3м толщина-2.5мм
Старий 06.10.2014, 18:29   #37 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Ну и что скажут наши знатокис таких заготовок получитсянормальный понтонсмущает обьем,может кто проектик набросает,что скажут наши профи-лодка строители
Старпом (07.10.2014)
Старий 06.10.2014, 18:52   #38 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Я не обещаю , так как со временем полная опа , но если появиться . то могбы чертеж нарисвать и ватерлиную в статике выщитать
Ruslan (07.10.2014), ВинБот (06.10.2014)
Старий 07.10.2014, 17:42   #39 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Продолжаю кто может качественно изготовить носовые обтекателиестественно не бесплатно
Старий 07.10.2014, 18:23   #40 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Вчера посмотрел каталог Suntracker. На всех понтонах баллоны 24 дюйма - 61 см.
Вес 20-ти футового понтона (т.е.примерно такой, как может получиться) у Сантракера составляет примерно 770 кг. (пустой, без мотора). Если предположить, что конструкция будет похожая, то можно этот вес принять за базу и посмотреть, обеспечат ли эти баллоны плавучесть учитывая: вес понтона, вес мотора, полезную загрузку.
Конструкцию понтона нужно делать так, как делают буржуи. Там все просто и понятно.
Объем этих баллонов получается 2 куба. Без носовых обтекателей. Можно рассчитать (или замерить) вес поплавков и прикинуть плавучесть баллонов.
Можно поискать модели других производителей. Может кто то делает на поплавках с похожим диаметром. И посмотреть параметры этих понтонов.
ВинБот (07.10.2014)
15 ПРОЕКТОВ СУДОВ для любительской постройки P_Petrovich Архив 5 10.11.2016 10:01
Изучаю спрос на моторные масла Шурик Уход за двигателем 11 09.09.2014 10:46
ПРАВИЛА классификации и постройки малых судов dberegovoy Законодательство 13 08.08.2013 14:46
Варианты постройки кабины. dimon Длинномер 6 04.03.2013 11:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:18.
