Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 12.02.2011, 00:22   #121 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Так зачем усложнять?
Проект удешевляет конструкцию.
Старий 12.02.2011, 00:29   #122 (permalink)
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
...а может списануюЖД цистерну-распустить-в доль и сделать,два попловка и соединить с зашивкой палубы мостомкак Вам такая бредовая идея
Видал нечто подобное, точнее с интересом наблюдал строительство. Правда цистерны не железнодорожные. Самое интересное что год уже эксплуатируется.
По поводу стальной трубы, 6 кубов полного водоизмещения и вес 2тонны, т.е. полезного маловато, цена... А в полиэтилене тонна водоизмещения и вес 30-50кг в зависимости от толщины стенки(от 5мм), цена 1300-1500грн.
Проект будет наверное подгоняться под плавучесть, т.к. это самый дорогостоящий момент.
Старий 12.02.2011, 00:39   #123 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Про полиэтилен забудьте! Там ценник космический.
P.S. Хотя была у меня одна мысль...
Бэушные полиэтиленовые причалы из Америки или Канады...
P.P.S. Ну и не обращайте внимание на слово "полиэтилен". Я просто не знаю из чего они.
Старий 12.02.2011, 00:42   #124 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
То Александр,а поподробнее,что из себя представляют
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 12.02.2011, 00:46   #125 (permalink)
Дописи: 19.430
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Где-то есть реклама. У нас делают.
И мне приезжали все посчитали. КОСМОС!!!!!
Найду рекламку - выложу!
Старий 12.02.2011, 02:28   #126 (permalink)
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Это оно? тыц
Старий 12.02.2011, 05:42   #127 (permalink)
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Андрей, у меня на районе есть завод Пайплайф, стоит на ул. Святошинской, выпускают трубы из различных пластиков. Подьедь и проконсультируйся у них.
Старий 13.02.2011, 00:09   #128 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Продаются понтоны из бетона. Размер одного 2,0х2,0х0,5. Несущая способность одного понтона 1600 кг. Есть 6 шт. Соединяются между собой через гнутый 14-й швеллер гайками.
Насколько я понимаю, в средине этих бетонных понтонов пенопласт. Произведены были в Днепропетровске под заказ. Человек тоже планировал себе дом на воде, но потом купил дачу в Процеве и поостыл. Если не ошибаюсь, каждый такой блок-понтон ему обошелся в 1600 у.е (или 1400)
Все написанные цифры - приблизительные, по памяти. Если интересно - могу узнать все точно.
Старий 13.02.2011, 03:45   #129 (permalink)
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Если можно, подробней. А фотки приветствуются!!!
Старий 13.02.2011, 09:37   #130 (permalink)
Дописи: 19.430
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Это оно? тыц
Такие-же. Только Киевского производства.
Ну и все-таки их нельзя гружеными оставлять на зиму.
Это когда на них ничего нет то они не вмерзают а выталкиваются на лед.
P.S. Ну и емкости пластиковые я анализировал. Тоже космические цены.
Старий 13.02.2011, 11:10   #131 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Если так чтобы на зиму не вытаскивать и не морочится (а размеры 8х10 это предполагают) то есть смысл поговорить на Ковальской за бетонный понтон... в грубом приближении куб бетона будет за нал стоит порядка 1000 грв, надо их будет около 20ти... т.е. 20к грв... ну и металла на столько же...итого материалы 5килобаксов ... за работу возьмут ну еще столько же (хотя кризис, может и меньше)... в итоге получим вечный ничего не боящийся понтон а не сопливые времянки... и главное, никому в голову не прийдет его с3.14здить и порезать на металл
Старий 13.02.2011, 11:41   #132 (permalink)
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
За 5 кило баксов можно из трубы толи полиэтилен, толи ПВХ толи ещё какой, точно не помню, но толщина стенки 16 мм и диаметр 60-70 см сделать такой понтон и он тоже не будет боятся льда, поскольку трубу эту в землю закопують и не очень глубоко закопують. Мороза не боится то есть. А бетон, по моему со временем лёд всё таки раскрошит своим расширением.
Старий 13.02.2011, 13:28   #133 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Трубу можно взять стальную б.у. Получиться дешевле и ничуть не хуже .УкрМетАльянс
Старий 13.02.2011, 14:04   #134 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Вот такая труба...
Трубы б/у, диаметр 920мм, длина - 10м, толщина металла - 9мм, вес 1-й трубы - 2300кг
Цена: 7000 грн
Назва:  труба.jpg
Переглядів: 556
Розмір:  70,6 КБ
Старий 13.02.2011, 15:05   #135 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Выглядят примерно как на фото. А те о которых я писал сфоткаю на неделе.
Назва:  бетон.понтон.jpg
Переглядів: 817
Розмір:  183,4 КБ
Старий 13.02.2011, 20:07   #136 (permalink)
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Танковый понтон2 Stp - Саша - надо по военным НЗ прогуляться.
Старий 13.02.2011, 21:57   #137 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Проходил возле какой то не законченной стройки, из под земли торчали черные трубы и люки на них (уровень земли). Люки были пластмассовые, в виде гофры, диаметр-под люк. Если связать вместе в длину может и получиться, надо считать.
Лет 5 назад показывали передачу про искусственный остров , кажется в Австралии. Дайвер решил сделать остров (я так понял безработный) ходил по улицам и собирал пластмассовые бутылки из под воды, местные его уже знали и выносили ему. Он связывал бутылки в капроновую сеть. а сверху положил лаги , на них доски. а сверху песок.
на острове растут пальмы, бегают козы, хижина "взрослая" и самое интересное, что края острова уходят в воду песком, как настоящие .
По мере нагрузки острова он уходил в воду, для этого дайвер собирал бутылки в капроновую сеть, затем подныривал под остров и там их привязывал, таким образом остров поднимался. На вид, я бы сказал что это не остров (как остров в нашем понимании) а оазис, много растений в человеческий рост и несколько пальм высоких, животные.
Я без намека. Но остров был прикольный.
Старий 13.02.2011, 22:03   #138 (permalink)
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Так а что с ним сталось.
Старий 13.02.2011, 22:18   #139 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Передача закончилась
Старий 13.02.2011, 22:49   #140 (permalink)
Дописи: 19.430
Типово Re: ПЛАВДАЧИ
Допис від Shel65 Переглянути допис
Пытался. Не нашел где взять. Но вещь офигительная!!!!!!!
Только не замерзает у них море!
Идеи по насыщению плавдачи diversant Понтоны и плавдачи 105 10.10.2014 12:44
Продам 2-а рефулера(бочки)для плавдачи irorere Архив 0 13.09.2011 11:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:24.
